Bonjour à tous et merci à looping et son comparse pour la création de cette petite application VBA/Excel.
J'ai testé la création d'un pack de POI avec mes icônes, la base est bien reconnue sur ma Seat Leon Facelift de 2017 avec le Media System 8".
Le seul problème ce sont les icônes : j'ai voulu mettre les miens à la place, des png en 39x39 mais ils se traduisent par des gribouillis gris sur l'écran de la voiture.
J'ai il me semble lu un truc là dessus mais je ne retrouve pas où.
Mes icônes sont-ils trop grand ?
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai rappelé le lien vers mes packs d'icônes que j'avais déposé sur Lufop en mai 2017 => voir mon message précédent.
Depuis j'ai ajouté l'icône tronçon simple (sans le "e" et "s" pour entrée/sortie).
Merci pour le test.
Dans le pack créé par l'outil, les icônes sont bien nickels de mon coté également.
Je les vois dans le répertoire \Output\PersonalPOI\MIB2TSD\personalpoi\ppoidb\1\default\icon.
Il faut que je regarde dans la voiture, j'ai lu sur Lufop que d'autres ont eu ce phénomène sur un Tiguan et qu'ils on activé la résolution 39x39 dans les réglages du media système.
Cette option ne me parle pas sur ma LEON, il faut quand même que je regarde => J'ai vérifié, pas cette option. Je crois que sur Lufop ils parlent d'une option dans le programme Personal POI (ou POI Inspector), petite confusion de ma part ou d'interprétation de mes lectures. Je ne risquais pas de trouver cette option qui me paraissait franchement étrange sur le GPS d'une voiture.
Je vais quand même tester avec des icônes plus petits que je viens de retailler et de packager.
Aller, nouveau test et je reviens.
Voilà, j'ai retesté, toujours KO, avec des icônes en 35x35.
Vraiment dommage, car franchement votre application Excel est simple et rapide une fois qu'on a compris le principe.
Non effectivement, j'aurais dû faire le test, au moins pour confirmer que ça fonctionne ou pas sur une LEON.
Tu as le pack d'icône dans un post au dessus ? => Vu, post du 02/08/2018.
D'ailleurs au passage, pas mal tes icônes ! Bien sympa ce bleu.
J'ai regardé, ils sont en 39x39 png comme les miens : bizarre que cela ne fonctionne pas donc.
Peut-être une différence minime sur le Media System 8" de la LEON.
Oui, c'est ce que je fais à chaque fois pour être sûr : c'est presque le même chemin d'option sur une SEAT LEON.
Tout se passe bien en fait : La reconnaissance du pack poi sur la carte SD est immédiat, l'import se passe ensuite très bien, les positions de POI sont bien affichées mais c'est juste l'image qui ne l'est pas, et elle est remplacé par ces traits gris informes.
Difficile de faire mieux.
En tout cas je te remercie encore.
Je te remercie.
Ne t'embête pas avec la base de mai.
Je roule peu, donc ma base de février me sauvera la mise en attendant de trouver ou faire mieux.
Je n'ai pas eu le courage de regarder le code vba. J'essaierai quand même d'installer ta dernière version de base postée le 2 août pour confirmer que ça marche ou non.
Ah oui : j'ai mis 250000 au lieu de 150000 pour la distance d'alerte. Tu crois que ça pourrait venir de là ?
