OBDeleven
orionx31
Re: OBDeleven
Message par orionx31 »
Salut !
J'ai pratiquement codé tout ce que je voulais pour le moment.
Il me reste le petit coup d'essuie glace complémentaire quelques secondes après avoir mis le lave glace pour essuyer les coulures.
J'aimerais savoir s'il est possible de synchroniser la fréquence de balayage de l'essuie glace arrière sur les essuie glaces avant (donc avec le capteur de pluie), parce que je me retrouve quasiment tout le temps à le gérer en manuel lorsqu'il pleut.
Et j'aimerais (c'est mon rêve :jaime: ) pouvoir couper le "bip" lorsqu'on presse le kickdown du limiteur de vitesse pour temporairement passer au dessus de la vitesse fixée pour un depassement par exemple (je me fais chaque fois engueuler par madame qui me demande ce que je fais).
Par contre, il faudrait que ce "bip" reste actif lorsque en mode régulateur en descente la voiture n'arrive plus a tenir la vitesse fxée.
Enfin, est-ce qu'il est possible d'avoir la température exterieure sur l'odb précise à 0,1°C près au lieu de 0,5°C ?
:scratch:
Re: OBDeleven
Petit HS, les premières applis one-click pour la Polo 6 ( 2G ) viennent d'arriver! Enfin! Je vais tester ça sur la titine de mme! :study:
Re: OBDeleven
orionx31, bien le petit coup d'essuie glace après le lave glace, c'est sur la Leon en série il faut que je regarde ça.
Top yoann, Sophie te laisse faire ? :D
orionx31
Re: OBDeleven
Voici le codage :
Wipers: Tear-drop Wiping on Front Wipers
Step #1: Control Unit > [09] Central Electronics
Security Access Codes > 31347
Long Coding > Subsystem > WWS > Byte 00
Bit 03 - Adaptive Post/Tear Wiping active [1]: Set to "checked" (Default: "checked")
Step #2: Control Unit > [09] Central Electronics
Long Coding > Subsystem > WWS > Byte 02
Bit 05 - Post/Tear Wiping active: Set to "checked" (Default: "unchecked")
NOTES:
[1] Make sure the "Adaptive Post/Tear Wiping active" bit is enabled.
Et ça c'est pour l'arrière :
Enabling rear teardrop wipe
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Change the channels listed below
For rear teardrop wipe
(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck - set to active
Dernière modification par orionx31 le 10 août 2018, 11:44, modifié 1 fois.
Re: OBDeleven
Sur la Polo, comme sur la Golf, pour le check des aiguilles, le one-clic fait automatiquement apparaitre le codage long dans l'historique.
Re: OBDeleven
Yoann, ce qui est bizarre dans mon cas c'est que c'est toi qui a fait le "one click" le 14-07 avec ton ODB11 et c'est sur l'historique de mon ODB11 que le codage long apparait au 23-07 :scratch:
Car sur l'historique de ton ODB11 en date du14-07 il n'apparait que le "one click" ... Enfin ça fonctionne, mais ça ne s'explique pas : Mouhah:
:Merci: orionx31 pour les codages, je regarderai ça :Top:
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Ca manque d'un coup de MF Pochon 74. :roll: ;)
N'est-ce pas Titi73 ? :Rouge: : Mouhah: : Mouhah:
Re: OBDeleven
Reçu le mien ce jour :)
Re: OBDeleven
Je lui ai laissé une MF dans la voiture mais de la à ce qu'elle s'en serve.... :roll: : Mouhah:
orionx31
Re: OBDeleven
MF ? Pour moi c'est Météo France.... :bounce:
Re: OBDeleven
: Mouhah: toi tu laves jamais ta Golf ... M.F c'est microfibre ... ;)
orionx31
Re: OBDeleven
:accord:
en plus je la lave et avec le MF :!:
Re: OBDeleven
: Mouhah:
Re: OBDeleven
orionx31, j'ai fait des recherches sur le petit coup d'essuie glace complémentaire quelques secondes après avoir mis le lave glace pour essuyer les coulures, le codage est proposé mais rares sont ceux qui l'ont testé, et j'ai vu plusieurs cas disant que le codage ne fonctionne pas.
J'ai essayé ce soir et sur la mienne ça ne fonctionne pas en effet, l'as-tu testé ?
Le codage :
Codage long :
Unité de contrôle: 09 Central Electrics
Sous système: WWS 140329
Ancienne valeur:
0E4DDD
Nouvelle valeur:
0E4DFD
L'activation :
Réglage :
nom: Windshield wiper
valeurs:
Traenenwischen Front Status:
Ancienne valeur: not active
Nouvelle valeur: active
Après validation j'ai testé avec juste le contact puis avec le moteur en route, ça ne fonctionne pas (je n'ai pas essayé en roulant ...).
Edit : il faut en effet rouler pour que le dernier balayage se fasse, à l'arrêt il ne se déclenche pas. Je valide donc se codage.
Dernière modification par titi73 le 14 août 2018, 08:07, modifié 1 fois.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Merci Titi73 pour avoir testé. Je vais gagner du temps du coup. ;)
Sinon concernant le check des aiguilles, son fonctionnement me semble aléatoire sur ma Golf.
Au premier démarrage de la journée hier, cela a fonctionné.
Au second démarrage le soir au moment de quitter mon taf, cela n'a pas fonctionné.
J'ai roulé 5 km (environ 10) pour une étape avant de rentre à mon domicile puis ai coupé le contact.
Par curiosité, j'ai simulé un nouveau démarrage : le check des aiguilles a fonctionné.
Je vais désactiver puis réactiver cette fonctionnalité, sait-on jamais. :tantpis
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
Les aiguilles fonctionnent tout le temps sur ma SV. Avec le codage one clic
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Le hic c'est qu'avec le "millésime" de mon SV détecté par l'appli OBDeleven, je n'ai quasi aucun OneClick de disponible qui m'intéresse :
* pas de check des aiguilles
* pas de clignotants en opposition
* pas de désactivation du S&S
C'est pour cette raison que j'ai été obligé d'acheter la version Pro afin de pouvoir les réaliser via les codages.
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
C'est ce que l'on voit Yann. Avec mon sv moi j'ai pleins de one clic.
Re: OBDeleven
:coucou: Yan54
Il me semble que YouriGT avait le même problème sur sa Golf7 ph2.
Mais lui a un AID donc peut-être différent... :scratch:
Re: OBDeleven
:bounce: :bounce:
