Le_Combattant a écrit : 22 janv. 2026, 09:58
C'est ce que je ne supporte plus dans ce pays. C'est le j'en foutisme et l'irrespect a outrance.
Pas forcément lié au pays je pense.
Les gens, tout simplement ...
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Malheureusement...
J'ai pris grand soin de lui laisser un petit papier. Un petit message rempli d'amour et de paix sur son pare brise.
:marrant:
Le_Combattant
Concernant mon bachibouzouk, je n'ai pas eux de retour.
Sa merguez était toujours aussi mal garé.
Pour ma part, j'irai me garer avec les collègues. On forme un carré et nous nous protégons mutuellement.
Gros nettoyage de la pompe avant sa mise à l'épreuve (à blanc). Car elle parait belle, je ne sais toujours pas si elle fonctionne.
En tout cas, elle est dans un état "clinique" :langue:
Petit banc de test:
En terme de sécurité, tout est aux normes:
-Espace peu/pas ventilé
-Chaudière au gaz à moins d'un mètre
-Vapeur d'essence à profusion
Avec la batterie 12V de la Polo, j'ai pu conduire à un rapide test (quelques secondes).
Lien:
Pas de bruit suspect, elle tourne bien. S'enclenche bien. J'espère quelle sera la réponse à mon problème.
Le_Combattant
Pompe de gavage remplacée !
Le démontage s'est passé sans accros. J'avais pris soin de ne pas remplir le réservoir histoire d'éviter toute mauvaise surprise.
Avec l'outil, l'anneau s'est désséré sans difficulté.
Sans commentaires pour l'état du filtre....
Le fond était tapissé à certains endroits de particules marron. Comme de la poudre, ou de la terre.
Pour le fond du réservoir, très légé dépot juste en dessous de la pompe:
Le remontage à été un peu plus galère.
Le nouveau joint, même si lubrifié avec du SP98, à eu bien du mal à s'insérer.
Mais une fois en place, j'ai pu remonter non sans mal, l'anneau de serrage.
Cette petite bataille m'aura valu quelques dommages sur la durite d'alimentation:
La tôle en dessous n'est pas arrondie, mais brute et légèrement tranchante.
Lors du passage de l'anneau de serrage, la durite d'alimentation est venue s'appuyer contre cette tôle, causant cette marque.
Ce n'est pas profond, mais j'aurais préféré eviter que ça n'arrive.
Son remplacement n'est pas particulièrement compliqué. Sans faire tomber le train arrière, il suffirait de "simplement desserrer" les fixations du réservoir pour obtenir le jeu suffisant.
A suivre.
Mise en pression: aucune fuite, aucune odeur.
Je suis parti directement en station faire le plein.
Après quelques km, je peux déjà rapporter que la voiture est plus agréable à conduire. Plus de couple, plus de patate.
Le montage n'est que provisoire, je dois encore intervertir les jauges de carburant. Malheureusement, je n'avais pas l'outil pour retirer les pins des 3 cables afin d'effectuer le swapp.
Pour le fond de réservoir, auriez vous des recommandations pour, si je le peux, retirer ce dépôt ?
Le_Combattant
Suit et fin de l'épisode "Smell like Gasoline" :langue:
Dans l'épisode précédent, j'ai procédé au remplacement de la pompe de gavage par une neuve d'occasion.
Son montage n'était pas définitif car sa jauge avait été légèrement endommagée durant le transport.
Sachant que celle montée sur ma pompe d'origine fonctionnait parfaitement, j'ai procédé au swapp.
Rien de compliqué, VW a bien pensé/imaginé cette opération
Aussi je voulais en profiter pour nettoyer le fond du réservoir. Un léger dépôt c'était formé au fil des années.
C'est maintenant tout propre :like:
Place au swapp des jauges.
Il suffit de dépinner les 3 fils. Avec le code couleur, impossible de se tromper:
Et voici notre nouvelle pompe. Enfin prête pour son installation:
Joint neuf et hop !
Etant donné qu'il faisait déjà nuit, j'ai repporté au lendemain les éssais.
Hier:
20 litres de carburant bien frais et....
*Littérallement le fuck que m'a fait la Polo*
Sal****
Alors, elle démarre, elle tourne et roule.
Quel est le problème alors ?
La jauge indique que le réservoir est vide, 0, rien, nada.
Bordel !
*Moi littérallement derrière mon volant*
Alors, gros psychopathe que je suis, avec le nombre de photos que j'ai pris pour toutes mes opérations, impossible que j'ai inversé le moindre fil. Impossible.
Alors je pars faire un tour et je vois ce qu'il se passe. Rien.
Je freine, je zigzague dans l'espoire qu'il se passe quelque chose: rien.
Pas de code erreur: rien.
Alors, plein de courage, je démonte cette pompe pour la 20ème fois et je la sors tout doooooooucement.
Et que vois-je ?
Le flotteur ne bouge pas (il y a 20 litres de carburant pour autant). Je me suis amusé à faire des vas et viens et rien, il ne bougeait pas.
Hors du réservoir, j'ai bien contrôlé les pins, rien à signaler.
Même chose sur la partie mobile du flotteur, pas de point dur sur toute la course.
Alors j'ai tout remonté et...miracle, ma jauge fonctionnait enfin !
J'avoue ne pas savoir pourquoi. Est ce que c'est le fait de l'avoir laissé toute la nuit sans carburant ?
Est ce le fait du nettoyage des pistes (du flotteur) avec le nettoyant contact qui l'aurait bloqué ? J'ai du mal à y croire. Ce genre de produit sèche vite et ne laisse pas de résidus.
Direction la station pour un remplissage complet. Encore une fois, rien à signaler. La jauge est bien monté à son max.
Allez savoir....
Aujourd'hui:
Serrage final du couvercle: 80Nm.
Merci à l'outillage Chinois sur Amazon. A 20 balles il m'aura été d'une grande utilité.
J'avais acheté en avance un couvercle de remplacement, mais il s'avère que VW, dans sa plus grande tradition, à changé le profil du filetage de ce dernier.
Il ne se monte pas sur mon réservoir. Pourtant la référence est la bonne.
Et quand j'ai compaté les deux pièces, elles ont le même format. Cependant la neuve possède des filets plus épais....
Serrage à 80Nm en plusieurs passes:
-20Nm
-30Nm
etc...
La raison est que je ne peux pas serrer si les lignes de carburants sont déconnectées. La hauteur entre l'outil n'est pas suffisante (l'outil possède trois points de contact) Et comme j'aimerai m'épargner un remplacement de durite, j'y suis allé doucement.
Le tout scellé, sans fuite ni odeur.
Poulala !!! Tu nous fait l'ascenseur émotionnel toi ... :peur:
Le_Combattant
Retour des températures négatives ce matin.
Spoiler alerte: le problème est toujours présent.
J'ai envie de crever :insulte:
EDIT du 17/02/2026:
Pour courronner le tout, elle est entrain de me faire le grand classique de la (longue) liste des maladies de la Polo: le harnais de coffre.
Il est entrain de se couper. dans l'articulation. Le troisième feu stop ne marche plus (ou uniquement coffre mi-ouvert). La serrure commence à bien dérailler aussi.
J'hésite à faire une réparation car les autres fils vont se couper. Mais en même temps, 130 balles pour un faisceau de coffre...
🧐 à priori on fait la fête ici 🥳 😁 ...
Joyeux anniversaire 🎂
Joyeux anniversaire
Le_Combattant
Bon j'arrive après la fête :langue:
Merci pour vos messages :party: ;)
Le_Combattant
Petite commande pour ma Merguez qui, en plus de faire du bruit commence à devenir incontinente....
Au programme:
-Vidange moteur
-Vidange boîte (l'huile achetée à l'époque périme en Aout de cette année, autant ne pas la gâcher)
-Remplacement des amortisseurs arrière
Un peu plus tôt dans l'année, j'ai fait faire contrôler chez King Tony (le fabricant) mes clés dynamométriques.
L'expérience du carter d'huile qui foire m'a laissé un goût amer...
Sans (trop) de surprises, et ce même après 4 ans, elles sont encore largement dans les tolérances des 3%, y compris pour ma clé 20-100Nm.
Donc pour la prochaine vidange, exit le bouchon court avec joint à écrasement, bonjour le bouchon long à rondelle qui est monté d'usine (et qui est remplacé par le plus court après la première vidange)
Il est bien plus long en terme de filetage et encaissera mieux l'effort de serrage.
Maintenant pour ma fuite, j'ai bien une perte de liquide de refroidissement au niveau de la facade avant.
Ou bien le radiateur principal est mort mais je n'y crois pas (il est protégé par le condenseur et le radiateur pour l'intercooler) ou bien c'est l'intercooler qui est naze.
Après une mise en pression a 1.5 Bar, j'ai bien vu que la pression ne tenait pas et j'ai retrouvé à mes pieds, un petit goûte à goûte.
Merci la Polo.
Quand tu parles de bruit, ce sont les suspensions ?
Ma Polo fait du bruit tous les hivers à cause du froid et de l'humidité. Je ne signale à la révision et ils me graissent les silentblocs des trains AV et AR et c'est bon.
Le_Combattant
Les bruits de suspensions, je n'y fait plus attention maintenant. Surtout par temps froid :yeuxciel:
J'ai reçu mes amortisseurs arrières ce matin:
Je vais pouvoir repartir (normalement) sur un setup un peu plus doux et confort qu'avec les B4.
Et en prime, supprimer le bruit des butées arrières que je me traine depuis plus de 3 ans.
Quand je parle de bruit, c'est du mobilier.
Compteur, console centrale (celle entre le contrôle de clim et la console horizontale du bas).
Le_Combattant
Sous un beau soleil, remplacement des amortisseurs arrière ;)
On ne change pas les bonnes habitudes: bitumes et autres cailloux pour vous défoncer les genoux, le dos et la tête :yeuxciel:
On note une petite différence de hauteur entre les B4 et les Sachs 317 357:
A noter que normalement j'aurai du prendre des Sachs 317 336, équivalent à la monte d'origine.
Je suis parti (peut être à tord) sur les 357 car ils correspondent en terme de code PR (1JP vers 1JS (sport)) aux ressorts que j'ai monté il y a quelques mois.
Ces ressorts, sont ceux de la Blue-GT (petit rabaissement).
Démontage sans surprises, tout est beau et propre: aucune corrosion sur les vis de fixations supérieures (assez surpris):
Remontage avec nouvelles coupelles et nouvelles mousses d'arrête (les anciennes étaient complètement explosées):
Serrage au couple:
-Vis fixation coupelles/chassîs: 30Nm+90° (je suis reparti sur de la visserie neuve)
-Ecrou amortisseur/coupelle: 25Nm
-Boulon amortisseur/train arrière: en attente. J'attends que le train se tasse un peu avant de procéder au serrage final afin de préserver le silent bloc de l'amortisseur.
Rapide tour de paté et pour l'instant c'est ferme, beaucoup plus ferme...
Les B4 avaient plus de 100000 km (110000/120000) dans les dents, avec les ressorts Eibachs ils sont devenus de véritables pompes à vélo.
La différence de dureté est flagrante quand on essai de compresser les amortisseurs (Sachs vs Bilstein) à la main.
À noter que les Sachs (que ce soit les 336 ou les 357) sont des monotubes. Là où les B4 sont des bitubes.
De ce que j'ai pu lire sur internet, les monotubes ont tendance à être plus fermes.
EDIT: après quelques recherches (forums etc...) j'ai décidé de passer une nouvelle commande. Cette fois ci avec les 336. Ils sont plus long (comme à l'origine) mais surtout moins durs. Celà devrait corriger le problème.
Concernant les coupelles, plus aucun bruits. C'est agréable de ne plus avoir un "clac clac" permanent venant de l'arrière.
Dernière modification par Le_Combattant le 17 avr. 2026, 16:46, modifié 1 fois.
Le_Combattant
Rapide essai routier ce matin: c'est ferme.
Je suis presque déçu moi qui m'attendais à retrouver un peu plus de confort.
Aussi, j'ai noté une possible erreur de ma part:
Les butées en mousses.
Il existe deux modèles:
-6Q0512131B: 123mm
-6Q0512131C: 113.5mm
Hors, voici la course disponible pour l'armortisseur sachant que les ressorts/l'amortisseurs correspondent à un code PR 1JS (sport)
Hors les butées en 123mm correspondent à un chassîs...standard.
Est ce que l'inconfort peut venir de ça ?
Le_Combattant
Inatention/moment de flottement + mauvais placement:
Pourtant c'est un carrefour que je prends tous les jours. Au stop j'ai un peu plus serré à cause d'une ambulance et voilà le résultat. En repartant je vais taper le trotoir d'en face. Mon cerveau m'a bien fait comprendre que quelque chose n'allait pas, mais c'était trop tard.
Poli-lustré supplément enlèvement de matière.
Je suis dégouté.
Dernière modification par Le_Combattant le 27 avr. 2026, 21:32, modifié 1 fois.
:pleure: elle a pas aimé
Le_Combattant
Non pas tellement.
Et je doute que la réparation soit possible.
Neuve (si ça existe encore c'est 500 euros).
D'occasion (rare car en option) en très bon état c'est 200 euros.
@Le_Combattant pas de bol ,dommage pour ta jante .
Cela se repart tres bien , je ne sais pas si dans ton secteur tu as un Jantes Alu Services
https://www.jantesaluservices.com/nos-a ... en-france/
Ils bossent super bien ,moi j'avais été a celui du mans pour refaire mes pretoria et ils avaient fait un super travail .
