OBDeleven
orionx31
Re: OBDeleven
Message par orionx31 »
Pour ma part j'ai reussi a faire du codage long hier, cette histoire de blocage qu'est juste que je rentrais jamais le bon code dans security access.
Sinon Yann, j'ai activé ke check des aiguilles contre les 10 de crédit offerts au début et apparemment il fallait avoir le moteur démarré pour le faire (c'est ce que m'a dit l'application), mais pour toutes les autres modifications que j'ai fait, j'ai pu les faire juste avec le contact j'ai fait la liste suivante en codage long :
Mémoire valeur sièges chauffants
Suppression de la latence de la pédale d'allelerateur
Feu stop si coffre ouvert
feux intérieurs allumés avec les autres au freinage
affichage appoint odb
affichage niveau de ventilation en mode auto
je voulais mettre le chrono pour les tours mais la fonction n'est pas disponible
J'ai vu sur le fofo obd elven, qu'on pouvait toucher à la façon que l'hadlex a se s'enclencher, pour avoir l'impression de conduire une transmission intégrale en permanence, il y en a qui ont essayé ?
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Est-ce que tu as dans l'historique de tes modifications quelque chose qui concerne le check des aiguilles fait par le one click ? Une valeur avant après ? On pourrait comparer avec la version codage long si c'est correct :)
orionx31
Re: OBDeleven
Voilà,ça en dit pas beaucoup
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Non c'est dommage on a pas la valeur en hexa, il aurait fallu avoir un backup avant et après et comparer mais bon c'est un peu long...
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
orionx31 a écrit : 07 août 2018, 16:12
hello
pas sur que mettre le 4motion en permanence soit une bonne idée.
le 4 motion est un système qui doit fonctionner par intermittence. pas tout le temps. ce n'est pas prévu pour..
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Merci pour l'info orionx31.
J'ai réalisé la modif avec seulement le contact mis.
Je ferai une tentative ce soir avec moteur démarré avant ou après le ciné, ce sera selon (on recherche la fraîcheur comme on peut :))
orionx31
Re: OBDeleven
Haha...ouais non effectivement je pourrai pas plus t'aider.
Concernant la fermeture automatique des vitres en cas de pluie, est-ce que c'est uniquement en roulant ou bien même à l'arrêt voiture fermée à clef ?
Ca m'interesse pour laisser ma voiture vitres ouvertes dans la cour, et qu'elles se ferment toutes seules en cas d'orage (on fait comme on peut pour se rafraichir ici aussi ^^)
edit : merci neo pour ton retour, je me disais aussi que c'est pas fabuleux pour le differentiel
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
J'étais dans l'Ain (Priay) le week-end des 28 et 29 juillet et j'étais bien content de remonter en Lorraine le dimanche car il faisait moins chaud chez nous : 33° au lieu de 37°. :tongue:
[Edit]Check des aiguilles OK
J'ai testé avec le moteur allumé mais pas moyen : engine RPM too high
J'ai à nouveau testé avec le contact mis : toujours pas fonctionnel.
Par désespoir (mdr) j'ai réalisé la modification avec le contact coupé et... banco ! :cheers:
[/edit]
Re: OBDeleven
Le check des aiguilles semble fonctionner aléatoirement ...
Yoann me l'a mis en "one click" le 14-07 avec son OBD11 :
App  check des aiguilles
nom: Gauge Test-Needle Sweep
Ancienne valeur: OFF
Nouvelle valeur: ON
km: 47648 km
Date: 2018-07-14 19:18
Le 23-07, lors de ma première connexion avec mon OBD11, à un moment j'ai eu une demande de validation pour un codage alors que je ne faisais que de la consultation ... et ensuite dans l'historique j'ai trouvé cette trace :
Codage long  check des aiguilles
Unité de contrôle: 17 Combiné d'instruments
Ancienne valeur:
07A401102F80000800886A01040000
Nouvelle valeur:
07A501102F80000800886A01040000
km: 47950 km
Date: 2018-07-23 17:32 validation check des aiguilles
Alors sans plus d'explication, mais après vérification c'est bien le check des aiguilles, j'ai refais la manip inverse pour m'en assurer, par contre ça reste incompréhensible le pourquoi j'ai du valider cette phase suite à un "one click".
J'ai demandé à Yoann si il avait une idée, mais sans plus, cependant lui aussi a du passer par le codage long pour ce paramètre (Pochon 74 @ OBDeleven) :
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
C'est bien cette valeur en rouge qui était modifiée à chacune de mes tentatives. :accord:
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
D'après les valeurs que vous avez donné, on est sur une modification de l'octet 1 bit 0, pour ceux que ça intéresse en codage long ;)
A4 : 10100100
A5 : 10100101
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
C'est confirmé sur cette page où il y a un certain nombre de tweaks : https://tools.0xff.com.ar/vag/vcds-vw-golf-mk7.html ou https://www.autoinstruct.com.au/manufac ... ds-tweaks/
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
titi73 a écrit : 07 août 2018, 17:57
Je confirme : sans que je ne fasse rien et surtout sans avoir branché le dongle, le check des aiguilles ne fonctionne plus sur ma Golf. :scratch:
Il faut que je branche le dongle et que je regarde l'historique afin de voir s'il a enregistré quelque chose.
Re: OBDeleven
Pas top ça :scratch:
Re: OBDeleven
C'est le codage en "one click" qui semble être pris en compte aléatoirement, depuis que j'ai la trace du codage long dans mon historique je n'ai pas eu de non fonctionnement de ce check, donc le codage long c'est OK pour moi.
Tu as l'historique sans être nécessairement connecté au dongle ni à la voiture Yan.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Merci pour l'info pour l'historique.
Je viens de regarder et je n'ai aucun log enregistré depuis la modif du check des aiguilles en codage long (je ne suis même pas certain que ce OneClick existe pour ma Golf SV).
Je n'ai donc pas d'explication à pourquoi il s'est désactivé. :scratch:
[edit]Cela a fonctionné ce matin... :silent: [/edit]
Floflobel
Re: OBDeleven
Message par Floflobel »
Je suis interessé par ce kit et j'ai quelques petites questions.
Tout d’abord qu'elle est la différence entre "OBDeleven device" et "View larger OBDeleven device + Easy remove"? En quoi consiste le "Easy Remote" ?
Si je fais l'achat du dongle il faudra en plus payer le pack pro pour avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités ? Est-il possible de le payer directement dans l'application ?
Est-il possible de faire du codage manuel ?
Merci d'avance :)
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
La différence est qu'ils ont ajouté un anneau sur la version Easy remove afin de pouvoir débrancher "plus facilement" le dongle de la prise OBD de la voiture (perso, je n'en vois pas l'intérêt... :scratch: )
Pour tes autres questions, je vais tâcher de résumer du mieux possible ce topic. :study:
Le pack pro te permet de réaliser du codage manuel.
Il me semble que tu peux le payer directement depuis l'appli. Perso je l'ai fait sur le site internet.
Sans le pack pro, tu ne pourras réaliser que des opérations appelées "OneClick", à condition de disposer de suffisamment de crédit.
Crédit que tu peux obtenir gratuitement en regardant 5 pubs/jour.
LoloMag30
Voiture : Tiguan Rline
Re: OBDeleven
Message par LoloMag30 »
Pour l'avoir commandé il y a peu, et après avoir fait pas mal de recherches avant...
Il est moins cher d'acheter directement via le site la version pro que de la payer via l'application. (on parle d'une dizaine d'euros il me semble)
Floflobel
Re: OBDeleven
Merci pour ces informations, c'est commandé pour ma part avec la version pro :)
