Histoire a creusé j'attend confirmation auprès d'une source sur pour le cache du climatronic pour nos golf et après ça sera bon, déjà niveau fonctionnalité ça marchera mais faut juste savoir pour le cache. @titi73 je vais te donner le codage des que je suis a la maison sans faute. @Tytoine merci pour ton beau message je serai encore la, VW me débauchera pas mdrr.
@titi73 Voici le codage à effectué
Module (09) - Central Electrics
Adaption
Suchbeleuchtung_allgemein
Valeur: KL58 Einschalten mit Rampe -> actif
En espérant t'avoir aidé
Merci, et quels sont les prérequis ? Tu évoques un BCM compatible ...
Florian13 a écrit : 29 févr. 2020, 22:29
... une petite vidéo pour vous montrez un mode que j'avais activer y a 2 mois environ mais pour lequel je vous l'ai pas présenté c'est un codage assez simple et ça permet de rendre l'éclairage d'ambiance progressif plutôt qu'il s'éteigne directement ça rajoute un peu de style, je croie que OBD11 travaillé dessus pour le proposé en oneclick lorsque je parlais avec le développeur. Donc ça sera surement disponible pour tous a condition d'avoir un BCM compatible ...
@titi73 Fait l'essaie et confirme nous si ça marche avec ton BCM phase 1, car moi je l'ai fait mais j'ai un BCM FL et le mec qui m'a donné ça m'a dit ça doit pas passé sur tout les BCM donc j'ai pas fait le test sur des golf 7 phase 1 malheureusement, mais si le menu apparaît tu devrais pouvoir le coder sans souci. Je suis curieux de ton retour à ce niveau
Je ne trouve pas la ligne "Suchbeleuchtung_allgemein" via OBD11 dans le module 09.
J'ai bien trouvé des lignes avec "KL58" mais rien qui corresponde.
Donc possible que ça ne soit pas un codage accessible via mon BCM.
Merci quand même.
Envoie moi ce qui a dans ton BCM dans le menu je regarde ça
Punto 92
Message par Punto 92 »
Ah ça m'intéresse aussi :Top:
C'est peut-être mon BCM aussi car je n'ai pas trouvé la ligne avec Flo tout à l'heure..
Mais c'était avec vcds
Les sms , je l'ai sur mon discover c'est pratique en voiture ,en appuyant sur le message il est lu par le systeme audio .
Ma voiture est de 2016 :Top:
@boby049 Salut, oui c'est pour ça que j'ai pu te le recoder car ayant chercher la veille avant de me connecté avec toi j'avais trouvé grâce a l'autoradio de @Golf24Carat, mais je viens de regarder ton dm2 et tu l'avais déjà en origine et pas le cas de tout le monde alors que c'est qu'un codage quoi, mais j'avoue avoir apprécié la fonction moi qui me sert jamais de android auto ou très peu uniquement de la navigation du dp3 pour l'avoir sur le cockpit j'avoue que avoir les sms est un énorme +
:coucou: @Florian13
Juste pour vous dire qu'en terme de retrofit y en a encore qui arrive, @Golf24Carat peut en témoigné dont 3 qui vont surement faire parlé,
Je sais quoi dont une 1ere en France.
Mais je n’en dirais pas plus.
Tu vois je ne le savais même pas que je l’avais sur le DM1
Dommage j’aurais bien voulu tester :tantpis
Dans tous les cas j’ai toujours mon DM1 bien protégé et emballé dans un carton au fond du garage. ;)
Moi je veux et je vais trouver la solution pour Google Earth :)
Punto 92
@Golf24Carat je suis de tout cœur avec toi pour Google hearth !
Un jour si dieu le veut nous trouverons :cheers:
@Golf24Carat @Punto 92 Dites vous que je dois être le seul parmis vous sur le forum a disposé d'un dp3 avec google Earth, je sais pas si ceux qui l'ont d'origine ont Google Earth avec le partenariat terminé, mais dites vous que je boss avec un gars pour essayé de comprendre ça et de savoir le comment du pourquoi, pourtant je pourrai laissé tombé moi je l'ai, mais je veux tout tenté pour pouvoir vous en dire plus, mais je pense qu'en Russie ou en Chine ont aurait déjà eu des échos y a des montres là-bas pourtant silence radio.
Punto 92
Je sais qu'on en a parlé pas plus tard que tout à l'heure mais je sais pas pourquoi j'y crois :cheers:
J'ai une question, Google hearth il fait aussi navigateur comme Google Maps, ou ça fais comme le Google hearth sur le téléphone ou c'est juste un plan de début et de fin ? :scratch:
@Florian13 @Punto 92
Je crois que j’ai un début de piste pour activer Google Earth faudrait peut-être passer par un câble différent qui se connecte à l’USB vers un RJ45 ethernet (D-Link DUB-E100)
Golf24Carat @ (PUNTO 92) Golf 7 HIGHLINE 1.4 TSI 125 - DSG7- Restylée!
Pour Street View je ne sais pas encore mais je pense que c’est la même chose.
Et Car-Net j’ai pas encore assez creusé...
Concernant le partenariat aucune incidence sur l’activation de la fonction normalement puisque il s’est arrêté depuis le MIB 2 (DP2) et des DP3 sur G7 ph2 l’avaient d’origine et il me semble que les DP3 des derniers Touareg l’ont toujours.
@Punto 92 pour répondre c'est pas un navigateur comme Google Maps tu as juste la vue satellite comme je le montre, par contre pas de Streat view pour moi, je peux me déplacer sur la carte mais pas de street view
Punto 92
:Merci: les amis pour ces infos :Merci:
On va creuser un peu plus et on verra si un jour ça tombe :)
@Florian13 si tu as des infos sur cette clim tactile , je veux bien plus d'infos sur sa compatibilité sur Golf 7 (cache compris )
hate de voir la suite de tes retrofit :Top:
@Florian13
Tu connais ce câble dont je parlais juste au dessus ?
Pour la clim, au lieu d’avoir une commande clim tactile y a pas un moyens d’activer des réglages « cachés » dans le menu « setup » de la clim directement sur l’écran du DP3 ?
Y a peut-être des trucs à creuser de ce côté. :roll:
Puis l’avantage de mon point de vu serait aussi de pouvoir conserver également la commande manuelle.
Florian13 a écrit : 01 mars 2020, 17:37
Adaption
Salut, alors j'ai extrait mon module 09 avec OBD11, j'ai fini par trouver la ligne, c'est qu'il y en a un sacré paquet, mais ça tu le sais.
Il s'agit donc de la ligne nommée "plafonnier", voici les screens pour ceux qui utilise OBD11 (dans unité de contrôle 09, réglage) :
Image'Image
Je regarderai quand il fera meilleur, là le temps est exécrable et la voiture n'est pas encore rentrée au garage, mais il est possible de basculer la valeur à "activé", maintenant à voir si ça fonctionne avec un modèle 2014.
Je vous tiendrai informé.
Punto 92
A tout hasard vous ne seriez si il ya la manip avec vcds ? :scratch:
