Je pense aussi Ruskov... Pochon, la seule différence notable entre nos deux golf je pense, c'est que la mienne est belge à l'origine Mais Je suppose que celle de Thib l'est aussi, et il n'a pas eu le soucis... Si j'arrivais à identifier dans ODBeleven le réglage ça m'aiderait, mais les dénominations sont incompréhensibles sans avoir une liste qui expliquerait précisément à quoi correspond quoi... J'ai regardé dans la liste des codages de TTK22 et sur le site ank vagcom mais il n'y a rien qui se rapproche de ce que je veux faire là, je vais donc envoyer un mail à OSRAM en espérant une réponse.
EDIT : Le mystère continue, je viens de remarquer ce matin que les phares s'allument bien en position lorsque je suis au premier cran du tour de clef (moteur éteint donc). Par contre moteur allumé si je mets le sélecteur sur feux de position, ça laisse les feux de jours .
Que c'est dur d'attendre sans réel conviction, demain je pars à 10h pour un déplacement pour le travail j'espère ils arriveront avant sinon y aura quand même quelqu'un mais le prestige de les avoir
Pochon > Chez moi avec les clignos le petit triangle s'allume effectivement (ce qui n'est d'ailleurs pas indiqué sur la notice...). Dans le doute, je vais vous résumer comment cela s'allume chez moi, on pourra comparer comme ça :
- Moteur démarré, sélecteur feux sur OFF => Feux de jour (DRL) allumés (sans triangle), intensité max
- Moteur démarré, sélecteur feux sur "Feux de position"=> Feux de jour (DRL) allumés (sans triangle), intensité max
- Moteur démarré, sélecteur feux sur "Feux de croisement"=>Lignes et triangles allumés, intensité atténuée + le rond en position croisement
- Moteur démarré, sélecteur feux sur "Feux de croisement" + comodo en feu de route =>Lignes et triangles allumés, intensité atténuée + le rond en position plein phare
- Moteur démarré, clignotant =>Lignes et triangles allumés, intensité atténuée + la barre de clignotant DU CÔTE DU CLIGNO UNIQUEMENT, feux de jour (sans triangle) + intensité max du côté qui ne clignote pas.
- Moteur démarré, feux de détresse =>Lignes et triangles allumés, intensité atténuée + la barre de clignotant des deux côtés
- Ouverture ou fermeture des portes à la télécommande =>Lignes et triangles allumés, intensité atténuée + la barre de clignotant (idem feux de détresse)
Un truc m'étonne dans ta dernière photo d'ailleurs : Je ne sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais ça donne l'impression que l'intensité est maxi, or je ne crois pas qu'en théorie la config "ligne + petit triangle allumé" + "intensité max" soit possible...
Dernière modification par kingsokar le 10 oct. 2018, 18:36, modifié 4 fois.
- Premièrement ça serait pas plus simple vue qu'on vient tous des feux halogènes que quelqu'un prennent le temps et mettent les codages d'origine sur toute les lignes des feux avant dispo, du moins pour que tout le monde puisse tout remettre en ordre et avoir le même rendu et pas avoir une led allumé la et pas dans ce moment ça serait génial, et pareil pour les xénon non directionnel qui devrait pas tardé à recevoir leur colis, comme moi j'espère demain.
- Deuxièmement combien on est à pas avoir reçu nos feux?
Pour la vidéo, je l'ai faite mais depuis la MàJ de l'iOS, je n'arrive plus à uploader de vidéo sur Youtube...
A ce jour nous sommes 10 selon mais calculs et 11 selon le sondage a les avoir reçu. J'ai eu confirmation ce soir que tous les feux ( pour halogène ) sont en transit.
Je serai très intéressé par les codages d'origine aussi Ruskov, le plus simple serait que quelqu'un qui a un OBDeleven prenne des captures d'écran ou plutôt fasse une sauvegarde de ses réglages car il y en a tellement que c'est difficile de savoir ce qui impacte quoi :/.
Dernière modification par kingsokar le 10 oct. 2018, 23:03, modifié 1 fois.
Mais je l'aime bien iOs12, c'est juste que je n'ai plus le raccourci pour uploader directement mes vidéos et que sur l'app Youtube, il n'y a pas la fonction. A moi que j'ai mal vu.
Pour les codages d'origine, je peux essayer de vous faire ça.
Ca serait topissimie Pochon Je suis allé voir dans l'historique des modifs depuis que j'ai installé l'appli OBDeleven, et je confirme, je n'ai pas modifié de réglage de phares hormis l'allumage des AB en tournant, donc soit le proprio précédent l'avait fait, soit ma voiture était d'origine avec un réglage différent de celui qu'il faut ^^.
