OBDeleven
Re: OBDeleven
Pochon74 m'en a fait quelques unes, jai juste ajouté avec succès l'activation / désactivation dans le DM du bip alarme à l'ouverture / fermeture .
J'ai commencé à regarder des tutos mais il fait chaud pour tester ...
J'ai tenté mais sans succès la modif du fond d'écran ODB color pour le mettre en fond carbone et la modification de l'intensité des led ventilo, sans succès aussi.
J'ai suivi les codages trouvés sur les forums, il faut que je me penche sur l'appli OBD11 pour comprendre ça.
Ensuite je testerai des trucs plus complexes mais il faut déjà que je réussisse les trucs basiques.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Si besoin n'hésite pas on pourra sans doute un peu t'aider ;)
Je n'ai pas codé les modifications que tu as cité par contre.
Je viens de retirer mes modifications pour la révision des 30000, on ne sait jamais. C'est peut-être inutile de le faire ou trop tard pour que les modifications passées ne soient pas visibles mais au moins je suis en configuration d'origine :)
Re: OBDeleven
Je verrai, mais je ne pense pas avoir fait d'erreur, pour le look carbone j'ai testé ça :
mon historique -->
Réglage
Unité de contrôle: 17 Combiné d'instruments
nom: Affichage
valeurs:
Ancienne valeur: Variante 1
Nouvelle valeur: Variante 2
km: 48039 km
Date: 2018-07-26 18:27
--> le tuto :
Pour l'intensité des led de ventilo j'ai testé ça (l'affichage des led avait déjà été mis visible sur "auto") :
mon historique -->
Réglage
Unité de contrôle: 08 Electronique climatiseur/chauffage
nom: dimming_characteristic_3
valeurs:
Y4:
Ancienne valeur: 12 %
Nouvelle valeur: 21 % (testé aussi à 50 et 100%)
km: 48010 km
Date: 2018-07-25 17:48
--> le tuto :
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Re: OBDeleven
Message par Bastien54 »
Thierry,
C'est bien la valeur 3-Y4 ( 12% d'origine ) à modifier pour l'intensité des LED ventilo mais même en la mettant à 100%, ça ne change pas grand chose chez moi non plus.
Il y a juste en modifiant la valeur ( le curseur ) dans les paramètres affichage combinés ( un truc comme ça ) du DM qui fait que cela se voit mieux mais le problème, c'est que ça change également l'intensité du bloc compteur et là, c'est juste pas possible avec cette valeur à fond en partant au boulot le matin de nuit ... tu t'en prends plein les yeux.
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
NicCo a écrit : 31 juil. 2018, 15:13
Tu aurais pu ns dire si VW voit qch :)
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Quand j'ai passé ma révision des 30k vw ne m'avait rien dit du tout, ils m'avaient même complimenté sur mon véhicule 😁
Re: OBDeleven
Ton CC ne dira jamais rien.
Par contre, le jour ou tu veux la faire passer en garantie , VW France te dira qu'elle a été modifiée, et peut a ce titre refuser toute prise en charge.
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Oui à coup sûr !
Re: OBDeleven
:Merci: Bastien, ça me rassure alors, donc ça va rester comme ça.
Pour l'ODB Color je ne sais pas, mais j'ai vu sur le site de Ankk qu'une personne n'arrivait pas à le modifier, peut être que certains ODB Color suivant l'année ne sont pas modifiables.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Il faudra aussi qu'ils prouvent que les modifications entraînent un refus de garantie, bref j'espère ne pas en arriver là mais on verra si le cas se présente. Il faut aussi qu'ils puissent avoir un historique des modifications faîtes, et je ne sais pas s'il y a conservation des modifications faîtes sur le véhicule par n'importe quel moyen (CC, Vagcom, OBD11 ou autres)
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Un passage sur leur valise et ils voyent direct les modifications qui ont été faite
Re: OBDeleven
Chez mon CC, j'ai la réflexion à chaque fois! Et il me la remette d'origine... :roll: Au moins, je ne perds pas la main et je rentabilise mon OBD! : Mouhah:
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Il est pas cool quand même, c'est juste pour te faire chier... Pfff
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
C'est une info sûre pour le repérage des modifications à la valise qui ont été remises d'origine ou des on dit ?
A la rigueur s'ils ont la config d'origine il est facile de repérer les modifications mais si c'est remis d'origine avant passage à la valise...
Re: OBDeleven
Pochon 74 a écrit : 31 juil. 2018, 22:34
... prochaine révision chez JL en avril 2020 ... ça me laisse le temps de me familiariser avec les codages :D
Re: OBDeleven
T'as de la chance, la mienne sera en Août ou Septembre! : Mouhah:
c
coyote33
Voiture : golf VII GTD
Re: OBDeleven
Message par coyote33 »
BONJOUR
connaissez vous le codage pour avoir l'ouverture des vitres avant avec appui long sur la telecommande lors de l'ouverture. car actuellement je n'ai que la vitre conducteur et je voudrais avoir celle du passager aussi voir le toit ouvrant.
merci
Re: OBDeleven
:coucou: je pense que tu devrais commencer par le paramétrage de l’existant dans les menus du DM.
c
coyote33
Re: OBDeleven
ha je ne savais pas que je pouvais le trouver la dedans. c'est dans vehicule general?
j
jpnico
Re: OBDeleven
Message par jpnico »
bonjour,
j'aimerais savoir si avec la version pro de OBDeleven on peut interroger l' ECU pour connaitre le kilométrage réel et pas celui affiché sur l ordinateur de bord.
merci
