Infos pour achat feux led arrière MK7
Aminedz
Voiture : Golf VII 2.0 184 GTD [DSG6] - Blanche
Re: Infos pour achat feux led arrière MK7
Message par Aminedz »
Bonjour bqlee :coucou:
Prix en promo ou prix basic ?
J'irai me renseigner cette après midi car rdv avec eux, toute les concess ont des prix différents dépend de ou tu habite :)
Merci du renseignement
calaan
Message par calaan »
Le constructeur ne propose pas encore pour le moment de feux arrière led pour la sw, même la R sw n'en à pas! :(
Ceux de la berline ne se monte pas sur la sw.
sebxx
Voiture : Aucune
Message par sebxx »
Ah mince! J'avais pas fait attention :shock: (video Golf R Variant)
Skoda Kodiaq TSI 4x4 DSG - avant: Golf 7 SW 1.4 TSI 122 DSG7, 2015 - Gris Tungstène
c
chinoisurfer
Message par chinoisurfer »
Bon du coup, certains en ont fait poser en concessions ici ? :)
Car on a pas encore eu des retours de ceux en parlant les pages précédentes.
Si je décide de les faire poser en CC lors de la livraison du véhicule ou peu de temps après, cela n'importera pas ma garantie ?
w
westcoast320
Message par westcoast320 »
pas encore remis desuss et si ces la CC non tu garde la garantie
w
westcoast320
Bonjour j ai chercher et je trouve plus le post qui dit de demander au concession un papier je croit "etka" qui donne toute les informations sur les feux arriere led quelqu'un peux m aider?
C'est pas compliqué Marco, regarde les 3 liens suivants :
Lien 1
Lien 2
Lien 3
w
westcoast320
le premier ma aider mdr
merci beaucoup
Lagon33
Message par Lagon33 »
Je demande auprès des spécialistes de bien vouloir m'excuser, mais j'ai tellement lu sur le sujet que je suis tout autant embrumé, et j'aimerais tout mettre au clair dans ma petite tête (au passage merci à Marc57 qui m'a déjà bien aidé :bien: ).
Objectif (à réflexion car pas donné), mettre des blocs de feux arriere à LED's sur ma Lounge, idéalement les feux cerise.
Résumé de ce que j'ai compris, et où les spécialistes peuvent me corriger, c'est le but ;)
:arrow: Si on achète les feux rouge cerise avec le câble qui est compris sur certains sites (sur les sites recommandés comme sérieux, à priori le câble qui relit par simple clip le clignotant intérieur et extérieur n'est pas fourni) :
- Pas de code erreur
- Clignotant qui marche sur toute la longueur (intérieur + extérieur, y compris les 2 LED's qui peuvent alterner rouge/orange).
- le "C" rouge est entièrement allumé quand on est en codes par exemple, sauf au moment où le clignotant est en fonction. Les 2 LED's alors rouges s'éteignent pour passer alternativement de l'orange au "off" quand on mets les clignotants.
Et si après coup, j'ai envie que le feu arriere soit toujours allumé avec les codes allumés (alternant alors trait rouge du "C" / trait orange du clignotant pour les 2 LEDs de cette partie là), alors il faut juste faire codage VagCom mais aucune modification physique à faire ?
Voilà mon sort est entre les mains des spécialistes : Mouhah:
Garrett
Message par Garrett »
Pour faire simple
Il y a deux types de cables
Celui que tu trouve chez kufatech ou chez caresystem PL
Ce cable te permet d'avoir les cligno coté coffre , mais pas d'activation led deux couleurs (il faut refaire un strap avec un autre cable)
De plus ce cable ne permet pas de faire des modifs du style clignotant alternance de phase
Mais l'avantage c'est qu'il n'y pas besoin de prog ,et le passage de faisceau est plutôt facile
le deuxième câble est un faisceau dispo chez VW.
les leds deux couleurs marchent sans bidouilles le câblage est 100% conforme à l'origine , alternance de phase et toutes autres modifs possibles.
Inconvénient le câblage est plutôt lourd car il faut câbler de la centrale (se trouvant coté pédalier jusqu'au coffre , beaucoup de démontage de garniture.
Il faudra coder car les sorties de centrales ne seront plus les mêmes
Voila j’espère que cela t 'a aider
Marc57
Voiture : Golf 6 TDI 110
Message par Marc57 »
Garrett a écrit :
Pour faire simple
C'est 100% clair : Mouhah: merci :bien: . Et avec la première possibilité le C du feux stop est coupé alors ?
Lagon33
:bien:
:Merci: Garrett ce très bon résumé me permet d'y voir plus clair.
Cas 2 = en concession, à voir si ma concession accepterait de le faire sur ma lounge.
Cas 1 = comme le dit Marc, quand est en code par exemple, le "C" rouge est complet ou les 2 LEDS qui sont censées alterner de l'orange au rouge ne s'allument en rouge strictement jamais ? (Pour le fait qu'avec clignotant ils ne s'allument pas en rouge c'est ok j'ai saisi :) )
[EDIT]
Un détail m'interpelle cependant et m'embrouille :scratch: :
A prioiri j'aurais tendance à comprendre que ceci est Le Fonctionnement Normal ?
(Vidéo 1 = 2 LEDs rouges allumées avec les feux de croisement).
Et pourtant sur cet exemple on peut voir 1 Voiture Neuve en Concession sur laquelle les 2 LEDs rouges ne s'allument pas avec les codes, le "C" rouge n'étant alors pas complet. Ces LEDs ne s'allument qu'en orange avec les clignotants.
(vidéo 2 = 2 LEDs rouges éteintes avec les feux de croisement).
:arrow: En fait, avec le pack techno ou sur les GTD, GTi, R..., d'origine le fonctionnement est comment ?
Avec le montage dans le Cas 2 dont tu parles Garrett (avec le faisceau complet), on a quoi ?
Pardon, je suis embêtant :roll: , mais j'aimerais tout comprendre si je me lance un jour, pour savoir vers quelle piste je vais aller.
Dernière modification par Lagon33 le 16 août 2015, 11:29, modifié 8 fois.
Garrett
Non avec la premier méthode tu peux avoir le C qui va bien en ajoutant un câble dont je peux te donner la référence si tu sais faire de la soudure ....
Lagon33
Ha, alors oui je veux bien car je ne pense pas désirer programmer les feux pour un clignotement autre que d'origine, si c'est le seul bémol.
Pepiito83
Voiture : Golf 7 BLANC PUR 1.2 TSI 105
Message par Pepiito83 »
Salut a tous !
Regarder ce que j'ai trouver en me promenant sur la bay !
Feux Arriere :
http://www.ebay.fr/itm/FEUX-LEDS-CELIS- ... 3d01725e52
Feux Avant :
http://www.ebay.fr/itm/PHARES-FULL-LEDS ... 2017277522
Beau , pas beau ?
GOLF VII BLANC PUR 1.2 TSI 105 CONFORTLINE PACK VISIBILITÉ PACK SPORT
calaan
Tous les goûts sont dans la nature mais je ne les trouve vraiment pas beaux :affraid:
Pepiito83
Les avant sont copier des dernière Seat Leon !
Mais ce qui me parait bizarre , Bon , pour les feux arrière OK ça doit être des ampoules un peux comme les feux arrière de la scirocco ... donc pas d'erreur ODB .
Par contre ceux a l'avant en Full Led le vendeur dit "pas d'erreur ODB " , pas possible ! ?
Je pense que c'est possible , ils doivent inclure une résistance incorporée.
Par contre si c'est le cas , elle doit bien chauffer :pasmafaute:
Netis
Voiture : Golf 7 R-line
Message par Netis »
Je rejoins l'avis de Calaan.
.... et le prix :face:
a
audretxav
Voiture : golf 6 Tfsi 122 bvm confortline
Message par audretxav »
Ils font un peu manga cheap. J'aime pas trop...
Pourquoi déguiser nos golfs en civic ?
Golf VII GTI 220 ch dsg6 .noir intense.toit ouvrant. detecteurs d'angles morts. Park assist 2.0.Drive assist II. commandée le 22/06. Livrée le 21/08...DAS AUTO.
