[TUTO] Ouverture du coffre à distance
gladatorius
Re: [TUTO] Ouverture du coffre à distance
Message par gladatorius »
bon ca s'ouvre plus la après avoir laisser reposer la voiture. Par contre comme disais vinceheyy les ressorts perdent leur peinture, ca va surement rouiller tout ca :Nul:
je vais attendre le printemps :lol!:
La Deutsch Touch ==> TSI
Willi_b
Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
Message par Willi_b »
vinceheyy a écrit :
Le vendeur ma conseiller de les remettre à l'endroit .. je pense que c'est mieux à l'envers pour l'élévation et mieux à l'endroit pour l'ouverture
J'ai pas trop compris. Quelle différence entre les deux ?
Entre les joints qui s'abîment, les rondelles trop petites, et les ressorts qui rouillent, il faudrait eviter ce vendeur et essayer de trouver nous meme nos ressorts. Non seulement ça couterait moins cher et ça eviterait d'avoir de la nioniotte
Ma belle Audi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
Willi_b
Bon j'ai édité le TUTO jusqu'à ce que l'on trouve une autre solution.
gladatorius
il faudrait, je pense des ressorts comme sur les scirocco, qu'on couperai à la bonne longueur
http://admicile.fr/player.php?video=rji ... height=400
sur un site pour scirocco le mec à commander la http://www.bearingboys.co.uk/B20x64_Med ... ng-31092-p, je vais en commander 2 pour voir, après faudra déterminer la bonne longueur
Willi_b
Génial, tu nous tiendras au courant !
En fait il faudra les couper en fonction de la longueur comprimée que l'on souhaite
gladatorius
j'ai été mesurer, ceux qu'on à font 45 mm décompressé et environ 20 mm compressé, donc je sais pas lesquels prendre sur le site, j'ai l'impression que ceux du site vont moins se compressé
Dernière modification par gladatorius le 23 févr. 2015, 17:07, modifié 1 fois.
Willi_b
Exact j'ai les mêmes mesures
gladatorius
je leur ai envoyer un mail pour savoir lequel ferait 20 mm une fois compressé
gladatorius
je pense qu'il faut faire comme ils ont fait pour scirocco, regarde sur la vidéo que j'ai mise plus haut
Willi_b
La solution avec le chatterton ?
Je trouve ça assez bof
gladatorius
ressort compression presse : diamètre ext 20, interne 10, longueur 32 couleur bleu
une fois compressé à fond il est donné pour faire 19,80 mm de longueur, mais est ce suffisant la longueur de 32 mm décompressé pour ouvrir le coffre ?
y a le même en rouge (donc plus raide) sauf que la longueur compressé fait 22,40 mm
je sais pas quoi faire la
gladatorius
si tu regarde bien sur la video le mec à mis de la gaine retractable , ca fait propre je trouve
t
tintou
Voiture : Golf VII gti Performance
Message par tintou »
Ou alors trouver des vérins plus puissant de bonne longueur :roll:
gladatorius
moi j'ai 2 butée de scirocco et ca change rien
gladatorius
je pense aussi que le probleme viens du ressort pas assez long, mais vu qu'on à environ 20 mm de débattement une fois le coffre fermé, pas possible d'avoir un ressort très long, donc pas trop d'impulsion :(
gladatorius
je viens de commander des ressorts bleus, on verra bien, le mec m'a dit qu'il faisait 21 mm une fois compressé
http://www.bearingboys.co.uk/B20x38_Med ... ng-31089-p
sinon y a les rouges encore plus puissant, j'ai demandé les info des rouges une fois compressé
Dernière modification par gladatorius le 23 févr. 2015, 21:14, modifié 1 fois.
gladatorius
les coniques seront pas assez long, le plus long décompressé fait 38 mm et comme moins de force ceux la, ca risque de revenir comme si y avais rien.
pour moi tu as indiqué en valeur compressée presque 30mm et non pas 21 mm.
En faisant un montage vis/ressort/écrou et en serrant à la clef dynamométrique le ressort que vous avez déjà acheté, il doit être possible d'en connaitre sa force non ?
pour moi, je pense que c'est :
longueur décompressée = longueur libre = L0 = 50 mm
longueur compression maximum = longueur sous charge maximum = Ln = 30mm
longueur de compression maximum = course maximum = Sn = 20mm
