Remplacement pièces rétroviseur
Charo59
Voiture : Golf
Re: Retroviseur rabattant
Message par Charo59 »
Salut david
Merci pour le liens
J'ai regarder sur le site mais j'arrive pas bien à regarder quoi commander
Soit il me faudrais un moteur complet car comme un commentaire précédent j'ai vue que ça pouvais être là bague de casser donc je sais pas si c'est remplaçable.
Ou commander un retro complet..
david7700
Voiture : Golf 7 lounge 3 portes 1,2 tsi blanc pur
Message par david7700 »
Salut
Personnellement, mon rétro était cassé uniquement sur la coque inférieure et le clignotant led. Le clignotant se remplace facilement, mais la coque inférieure, impossible à la faire passer dans le bras à cause d'une bague sertie, j'ai donc remplacé le rétro complet. Pour ta bague, je ne sais pas si elle peut se retirer,.
N
NiCoMs
Voiture : Golf 7 SW 1,6 TDI 105 Confortline
Casse rétroviseur
Message par NiCoMs »
Bonjour a tous. :D
Après mes recherches sur le forum, et n'ayant rien trouvé de concret, je viens vers vous pour une petit question.
Hier, j'ai cassé mon rétroviseur gauche en rentrant chez moi. (juste chauffant, pas de rabattage électrique)
J'ai trouvé la pièce sur OSCARO (c'est que le support, pas la coque peinte donc ça va) pour 140 €.
https://www.oscaro.com/retroviseur-exte ... 66090-50-p
Or j'ai trouvé sur ALIEXPRESS pour à peine plus cher, un kit complet avec les 2 rétroviseurs et avec rabattage automatique ainsi que les miroirs et le bouton de commande à remplacer.
La pièce est d'origine VW Chine.
le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/Volkswag ... Title=true
Je voudrais savoir ce que vous en pensez et si déjà quelqu'un aurait fait un achat de ce genre sur Ali.
Merci et bonne journée
Golf VII 1.4 TSI 140 ACT Carat DSG7 ACC, keyless,gris limeston, châssis sport
Re: Remplacement pièces rétroviseur
:Moderateurs: sujet fusionné
Bonjour NiCoMs, merci de faire des recherches avant de créer un nouveau sujet et si création de le faire dans la section adaptée.
:coucou: NiCoMs
Dans quel état il est ? Peut-être une photo ?
En 2 morceaux ?
N
NiCoMs
Hello
Il est juste cassé au bout, coque, vitre et cache du bas pas abimé.
En fait c'est la pièce ou tout ce fixe dessus qui est cassé. Je la recherche depuis hier mais impossible de trouver que la pièce, que le complet.
Pas de photos aujourd’hui, désolé mais il pleut comme vache qui pisse!! :D
J'ai bien noté la Référence : 5G1857501 CK 9B9 mais ça me mène sur des complets.
je crois que je vais prendre celui d'oscaro car chez VW à Carcassonne, je vais y laissé la moitié de la paye!!!
Il y a bien celui de ALIEXPRESS mais bon, ça ne m’inspire pas et en plus il faut passé en CC pour la programmation donc 80€ en +..... :(
Quelqu'un a une idée??
N
NiCoMs
titi73 a écrit : 03 mars 2017, 13:19
Désolé.... J'ai bien trouvé le sujet mais je ne savais pas trop..... :D
Bart_Roberts
Voiture : Golf 7 TDI 110 DSG Confortline
Message par Bart_Roberts »
Pour ma part, c'est une conductrice qui prenait toute la route avec un genre de Berlingo ou Kangoo (des retro énormes !)
Ca n'a pas manqué, je pensais jusqu'au dernier moment qu'elle allait serrer sa droite mais non !! Et au vu de la largeur de la route, je n'ai pas pu éviter le choc rétro contre rétro.
Elle s'est vite sauvée, je l'ai rattrapée, tenté de lui demander de s'arrêter alors qu'elle fuyait comme une voleuse sur une petite route dérobée, doublée, et coincée en me mettant en travers de la route (oui oui.. :shock: ), mais une fois stoppée elle a tout simplement nié sa responsabilité, m'expliquant même au début qu'elle ne m'avait pas touché !!!..
A la fin elle a fini par m'avouer qu'elle n'avait pas l'habitude de ce gabarit, conduisant normalement une Twingo. Elle est sortie, elle ne mesurait pas plus de 1,40 m !!
Sachant que de toutes façons on allait au 50/50 j'ai lâché l'affaire..
Le cadre du retroviseur a éclaté, et la coque au dessus du clignotant est légèrement fendue. (je posterai une photo plus tard)
Peut-on trouver chez VW cette pièce ? (en gros la 7 sur le schéma ci-joint)
J'ai cherché sur le net, sur Ali, eBay, etc mais pas trouvé !? Peut-être que je ne cherche pas avec les bons mots clé.
Est-ce à votre avis une pièce standard pour toutes les Golf 7 ? (Rabattable électriquement ou manuel)
Merci pour vos lumières.
Bart_Roberts a écrit : 11 mars 2017, 12:39
:coucou: Bart_Roberts
Justement tu croyais pas si bien dire :D
Les éléments du retro sont les mêmes sauf sur la version rabattable électriquement où tu as en plus une lumière en dessous.
Tu pourras voir la différence entre les 2 modèles ici (dessolé pour la qualité des photos que j'ai trouvé)
Sur la photo du haut: Retro rabattable électriquement AVEC LED //
Sur la photo du bas: Retro rabattable à la main SANS LED
https://img4.hostingpics.net/pics/40516 ... umiere.png
Dernière modification par Golf24Carat le 24 mars 2018, 18:07, modifié 1 fois.
Bart_Roberts
Euh sauf erreur de ma part, tu fais allusion à la pièce notée 1 sur mon schéma, moi c'est la 7 qui est cassée (cadre du rétro)
Relie bien ma réponse ^^ ;) ;)
Ou alors désolé j'ai pas bien compris la question. :oops:
Bart_Roberts
Merci pour ta réponse.
Tu as raison, j'ai lu en diagonale, et ton intervention concernant l'existence de deux montages (manuel/elec) répondait en effet parfaitement à ma seconde question.
La question est de savoir si VW détaille le cadre du rétro, j'espère avoir le temps d'appeler un concess dans l'apm pour en savoir plus.
N
NiCoMs
Hello
Après multiple recherche infructueuse, j'ai enfin fini par trouver mon bonheur : un retro d'occasion à 50 €. Des que je le reçois, je vais faire du retro en kit!!!!!
Sinon, sur autodoc.de, ils proposent le retro complet en adaptable pour 130 €. Si ça peut aider!!
TH3Mjuss
Voiture : Golf VII 1.6 TDI 105cv
Message par TH3Mjuss »
Malheureusement j'ai cassé mon rétroviseur coté passager en passant trop près d'un mur... :evil:
Résultat: Le miroir est complétement cassé, les clips de la coque sont cassés, et le cadre s'est tordu, donc la coque ne rentre plus dedans. le point positif est que les moteurs pour régler le rétro et pour le rabattre fonctionnent encore. La partie inférieur est en bonne état et le clignotant fonctionne aussi. Je pense que des petites photo peuvent aider:
- Vue de face
- Vue latérale
J'ai donc appelé un garage VW et un garage "toutes marques" et les deux m'ont donné la même information: "Il faut tout commander chez VW, vous en avez pour +/- 500€ pièce/mains d’œuvre/peinture."
Je ne peux pas mettre une telle somme dans un rétro et je cherche donc une solution alternative.
Tout d'abord, j'aimerais savoir si le cadre peut se commander seule. Ça m'arrangerais pas mal car dans ce cas, je commande un miroir sur Oscaro (ou site de pièce auto), un cadre et enfin une coque que je ferais peindre. Je pense que c'est ce qui me reviendrais le moins cher.
Sinon puis-je commander un rétro complet sur un site de pièce auto, genre celui-la, poser uniquement le miroir et le cadre sur mon rétro actuel et donner la coque à peindre chez un carrossier ? Cette solution reste moins cher que de passer entièrement par VW...
Bonne journée,
TH3Mjuss
Regarde sur ce site en occasion, des rétros à moins de 100€, si c'est juste pour des pièces détachées :
https://www.bm-parts.nl/golf_7_2012-/
TH3Mjuss
Merci pour le lien, effectivement c'est une très bonne idée, je pense que je vais passer par là.
C'est un peu off-topic mais connaissez-vous un topic "Démonter/changer" un rétro ? Je n'en ai pas trouver sur le forum...
tu as des vues éclatées message au dessus, ici un lien pour enlever le miroir : [Tuto] montage miroirs rétroviseur bleu +clignotant, mais pas de tuto pour remplacer tout le rétro, de mémoire c'est pas en ligne sur ce forum.
En concession, tu trouveras pas le cadre seul et une coque (sans la peinture) tourne dans les 80 € ou plus si je me souviens bien...
Donc la voie de l'occasion, comme te conseil Titi, sera bien plus intéressant.
Pareil, si bonne mémoire :D, le cadre est juste vissé et le miroir et coque sont clipsés.
Sur Youtube, tu vas trouver des vidéos pour changer les coques, ça peut t'aider en plus des vues éclatées.
(J'ai 2-3 pièces du rétro à vendre : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 24&t=13689)
TH3Mjuss
Merci pour vos réponses ! :)
Savez-vous si les pièces détachées d'un rétro qui ne se rabat pas électriquement passent sur un rétro électrique ? Sur la photo ça a l'air pareil, mais je préfère être sûr. Si c'est le cas ça serait top, il y a plus de 100€ de différence entre les deux rétros.
Sinon par rapport au tuto, je viens de tomber sur cette vidéo, qui montre assez bien comment démonter le cadre.
Oui pour la compatibilité je pense car on peut motoriser les rétros qui ne le sont pas
