Détecteur d’angle mort ou Blind Spot Detection
Re: Détecteur d’angle mort ou Blind Spot Detection
:Moderateurs: bonjour merci d'utiliser la recherche, je fusionne ici.
alcor007
Voiture : TCR
Message par alcor007 »
Est-ce que ce dispositif est de série sur les modèles facelift ?
Merci.
Tuningophobe ^^
G
Greg607
Voiture : Golf 7 2016 - carat
Message par Greg607 »
Moi j’ai déjà passé le cap
Je vais bientôt poster un tuto ;)
@madintaiwan
w
wolfy633
Message par wolfy633 »
Bonjour je suis donc propriétaire depuis 20 jours d’une golf TSI 105 de Nov 2013 de provenance allemande je me suis aperçu que j’ai bien les voyants d’angles morts sur les rétroviseurs mais rien pour les activer dans : assistance à la conduite?? Est ce pré-installé mais pas cablé? Ou alors c’est normal? Merci par avance de vos éclaircissements.
:coucou: tu n'es pas dans la bonne section et le blind spot doit déjà avoir don sujet :
@wolfy633 Comme dit mon confrère modérateur, pense à utiliser la recherche avant de poster.
Tu trouvera plus de 90% de réponse aux questions que tu te pose.
Un sujet existe déjà donc il serait bien de respecter la bonne section pour tes questions.
Pour cette fois je déplace et fusionne le sujet au bon endroit.
Bonne recherche à toi
wolfy633 a écrit : 04 avr. 2021, 11:34
Ne confonds-tu pas le rappel du clignotant ?
G
Golf92
Voiture : VW Golf 7 1.5 TSI 130
Message par Golf92 »
Je possède une golf 7 FL depuis 2018 équipée du blind spot detection.
Une personne que je connais possède une Golf Sportsvan de 2016 (avant restylage), avec l’option Blind spot Detection. Un voyant vert s’allume sur le tableau de bord lorsque le blind spot detection est actif. Ci-dessous un exemple de tableau de bord. Le voyant se trouve à l’extrémité de la flèche rouge.
Ce voyant vert ne s’est jamais allumé sur mon tableau de bord, pourtant l’emplacement est présent. Je le devine selon comment le soleil tape sur mon tableau de bord. J’ai essayé de l’activé avec ODB Eleven (Control Unit 3C / Output Test / « Indicator for lane change assist in instrument cluster ») de l’activé, sans succès. Le voyant est toujours éteint.
Avez-vous déjà vu ce voyant d’allumer pour ceux qui possède l’option Blind Spot Assist sur une Golf 7 FL ?
Merci beaucoup pour vos réponses :cheers: .
Dernière modification par Golf92 le 20 avr. 2021, 10:57, modifié 1 fois.
Golf 7 1.5 TSI 130 Carat, mise en service 04/2018
@Golf92 pourquoi avoir posté + / - 2 fois la même demande ? --> Golf92 @ Comportement du Lane Assist d'origine
G
Golf92
@titi73 oui, désolé j’ai vu le topic lane assist qu’après :scratch:
Puis je modifier mon post de ce topic pour la bonne lecture du forum ?
En effet il y a bien 2 points différents ici :
- un premier sur le voyant du change assist ou blind spot detection dans le tableau de bord qui a je pense toute sa place sans ce topic (rien à voir avec lane assist) ;
- un second qui peut être supprimé je pense car en doublon avec l’autre topic ;)
Tu peux modifier ton message sans soucis pour laisser l'essentiel concernant le voyant.
G
Golf92
@titi73 C’est fait :Top:
G
Golf92
Hello,
Pour information concernant ma question sur le voyant vert du tableau de bord lié au blind spot detection actif, j'ai eu confirmation du CC qu'à priori c'était uniquement sur les premières versions de Sportsvan (et Golf avant FL ?).
Effectivement, sur la notice d'une VW Golf Sportsvan, ce voyant est décrit dans le tableau de tous les voyants du tableau de bord. Ce n'est plus le cas sur les golf FL à priori.
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Lyric31 »
Greg607 a écrit : 16 avr. 2020, 07:53
@madintaiwan
Salut @Greg607
Un tuto a t’il était fait pour cette modif ?
T
Taro81
Voiture : Golf 7 FL GTD DSG
Message par Taro81 »
Salut tout le monde,
En glannant sur le forum j’ai vu qu’on pouvait activer le blind spot et rear trafic sur nos golf 7 qui avait le dessin au rétro, ce que j’ai voulu faire mais la surprise un defaut c’est affiché au compteur, mais impossible d’activer les deux assistances. Une fois éteinte et rallumé le défaut à disparu mais si on veux cocher les cases le défaut revient immédiatement.
J’ai donc fait une lecture des défaut sur le calculateur de changement de file et la j’ai 2 défauts qui ressortent :
-267776 - bloc de données non plausible
B2012 00 [009]
Et
- 338048 - bus de données
U1123 00 [008] - valeur de defaut recue
Quelqu’un saurait-il m’expliquer S.V.P.?
d
didbox
Voiture : Golf 7 GTI TCR 2019
Message par didbox »
Je rencontre un problème avec le détecteur d'angle mort sur ma TCR. Lorsque je l'active, il fonctionne parfaitement bien mais le soucis est que quand je coupe le contact et ferme la voiture, il se désactive tout seul m'obligeant à le réactiver manuellement.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème?
Merci !
Complément d'info: Après avoir effacé les codes erreur, ce problème a disparu :D
Ced133
Voiture : Golf 7 tdi 150 highline
Message par Ced133 »
Bonjour a tous, j'explique mon souci, avant j'avais un discover pro pas d'origine du coup j'ai remis le discover normal d'origine car je n'avais plus les.mode de conduite.
Le soucis c'est que j'ai perdu le détecteur d'angle mort et l'assistant sortie stationnement qui fonctionnait avant, il apparaît toujours dans le tableau de bord, mais plus dans le discover, et quand je.l.active ça met un message d'erreur, ça ne marche plus.
Quelq'un sait comment le remettre ?
