(Tuto) VAGCOM- Activation Sign Assist
jb07
Voiture : Crafter 2
Re: (Tuto) VAGCOM- Activation Sign Assist
Message par jb07 »
Pourquoi changer de pare-brise pour ajouter de sign assist ?
Pour ceux qui n’ont pas la caméra, peut’on afficher les limitations du gps sur l’odb ?
Je n'ai jamais pensé à le faire. Il faudrait que je m'en occupe.
Anneauxdin
Message par Anneauxdin »
J'ai activé, une semaine, le sign asist sir la mienne (DM1)
Et bien ca ne fonctionne pas bien du tout. Ca lit effectivement les panneaux, mais le gros bemol, c'est que ca ne les retire pas en sortant de la zone limitée.
Je m'explique. Vous rentrez dans une zone 30, le panneau 30 s'affiche sur l'odb, a la fin de la zone 30 physique, si il n'y a pas un panneau 50, le 30 reste affiché éternellement sur l'odb... en fait jusqu au moment ou il lira un autre panneau de vitesse.
Sur autorouge pareil, il vous lit les panneaux des bretelles de sortie et, comme il n'y a pas de panneau 130 a chaque bretelle, l'indication reste a 90...
Donc totalement inintéressant sur le DM1
N
NicCo
Message par NicCo »
Je vois souvent des avis sur le DM1 mais rien sur le DM2, je ne sais pas s'il y a eu de l'amélioration
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Mon retro ressemble à ça , est-ce une camera ou un capteur de luminosité
N
NicCo
Message par NicCo »
La caméra est au milieu du pare-brise mais ce n'est pas ça, j'essaierai de faire une photo demain mais c'est plutôt ça :
N
NicCo
Message par NicCo »
J'ai activé le Sign Assist via OBDEleven, pour le moment tout semble fonctionner correctement sur mon DM2.
Les panneaux ont l'air d'être bien reconnus et j'ai l'impression qu'il se base aussi sur le GPS car des fois il n'y a pas de panneau sur la route mais l'affichage me met quand même le bon panneau.
Je n'ai pas vu de mode restriction s'afficher pour le moment.
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Ça voudrait dire que si on l’active sans caméra, il se basera sur les vitesse Max du gps ?
N
NicCo
Message par NicCo »
Aucune idée du fonctionnement sans caméra mais j'ai pu voir tout à l'heure, j'avais un panneau 20km/h qui s'est bien affiché en voyant le panneau 20 et une fois arrivé sur la route à 50, pas de panneau mais 50 s'est affiché.
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Info intéressante👍
marsouin
Voiture : golf VII FL TSI 125 BM
Message par marsouin »
NicCo as tu la caméra sur le parebrise ou pas
N
NicCo
Message par NicCo »
Oui car j'ai pris le pack avec le Lane Assist mais VW ne semble pas vouloir activer le Sign Assist pour ceux qui n'ont pas un Discover Pro alors que ça marche parfaitement avec mon Discover Media 2 ;)
marsouin
merci pour ta réponse NicCo, mais je doute fort que l'on puisse avoir l'affichage des panneaux sans la caméra, cela m'aurait bien plus mais ne l'ayant pas je crois que se n'est pas possible. peut être une idée NicCo en masquant la caméra voir si cela affiche toujours les panneaux.
N
NicCo
Message par NicCo »
Il faudrait aller plus loin que masquer la caméra car elle sera quand déclarée et activée dans le système, il faudrait que quelqu'un avec le DM2, un OBDEleven et une voiture sans Lane Assist fasse la manip pour tester (sans les modifications sur le module A5 qui concerne la caméra)
marsouin
je pense que mème si la caméra est activée et qu'elle est masquée, tu ne pourras pas avoir le signalement des panneaux, un peu comme le capteur de luminosité, si il est masqué il ne fonctionne pas. bon c'est ce que je pense mais je ne suis pas un pro en la matière.
Anneauxdin
c'est cool si ça fonctionne sur DM2 !
N
NicCo
Message par NicCo »
Pas de message d'erreur ni rien pour le moment de mon côté, après je ne sais pas si c'est la même chose sur les versions "d'origine" mais le système n'est pas au point à 100%. Certains panneaux affichés ne correspondent pas à la vitesse réelle de la route, la faute aux installations, au GPS pas à jour ou au système en lui-même, là est la question ;)
Slyd
Voiture : Golf 7 Confortline TSI 150
Message par Slyd »
Le système Sign Assist fonctionne de concert avec la caméra, les données de cartographie et le GPS.
J'ai eu plusieurs fois des Golf prêtées par la concession. Ces véhicules étaient équipés du Sign Assist mais les concessions ne mettent pas la carte SD de cartographie dans le système (pour ne pas se la faire voler, certainement).
Dans ce cas quand on roule, les panneaux sont affichés grâce à la caméra mais pas dans les zones où il n'y a pas de panneaux, contrairement au cas cité au dessus. Par ailleurs, au bout de quelques instants de conduite, un message apparaît et signale que le système n'est pas totalement fonctionnel car pas de carto.
Cela étant, je suis également d'accord pour dire qu'il serait intéressant de pouvoir afficher la vitesse conseillée (sur la base de la carto + GPS) dans le combiné d'instruments et pas uniquement sur l'écran central.
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
J'ai activé l'option alors que je n'ai pas de caméra, j'ai 3 soucis:
-Erreur au démarrage (erreur fonction signalisation)
-Les panneaux de vitesses max on disparu sur le GPS
-Impossible de changer de désactiver/modifier l'option sur l'autoradio (fonction indisponible)
Je suis donc revenu en arriere mais j'ai toujours un defait sur l'autoradio:
n
neo
Message par neo »
Bjr
J'ai le pack Drive Assist II ainsi que le Discover Media, donc pas de lecture des panneaux de vitesse !
est-ce que que cela vaut le coup de l'activer? est-ce que c'est fiable?
> pour ceux qui l'ont fait depuis un moment
merci à vous :)
