[Jul01] Up! GTI 1.0 TSI 115
Re: [Jul01] Up! GTI 1.0 TSI 115
J'ai récemment changé les ampoules Philips par des Osram sur la Polo.
J'en suis content.
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Généralement le passage en LED donne un sacré coup de jeune.
Quand je croise des Polo avec des lampes classiques, elles prennent une petite claque dans la tête. Et en plus l'éclairage de base n'est pas top la nuit.
Les feux de jours sont en led depuis que j'ai la voiture.
Pour les phares, je suis resté en ampoules mais j'ai basculé sur du blanc depuis longtemps.
Je n'ai pas franchi le pas de passer en led.
J'ai tenté prendre un cliché qui soit fidèle au rendu, mais c'est compliqué. Je n'ai pas mieux que celle-ci prise ce matin en arrivant au boulot.
C'est sympa, il ne manque qu'un bon réglage pour pouvoir juger objectivement des performances de nuit.
Sympa , j'ai aussi passé il y a un an la UP de Madame en version led by AGM Vision et le résultat est :peur: comme on habite a la campagne les petites routes ne sont pas trop éclairées ..... :top:
Essais du Klaxon by tenu et pour le prix le résultat est :nul: , on va passez au kit Hella de ta faute :marrant: :marrant:
@Mitchy Le kit AGM que tu as pris n’est pas trop puissant ? Tu as le lien des H4 que tu as choisi stp ?
Dommage pour le kit SNCF, au final ça doit être ridicule si c’est pareil avec les décibels en moins ! 🤣
Pour le kit Hella, il te faudra aussi un faisceau double en lien ci-dessous :
Je viens de trouver ça sur AliExpress : 7,56€ | Câble de klaxon de voiture pour POLO, prise de câble d'escargot, ton haut et bas, une traînée, deux prises SFP, Golf 6, Jette Bora, 2011-2018
https://a.aliexpress.com/_EvAS998
Il te faudra aussi deux vis VW ou équivalent ayant la ref suivante : N 10155906
De série c’est une vis XZN à 12 pans qui maintient le klaxon d’origine, si tu n’as pas un embout torx T50 fera le job. La vis n’est pas trop serrée donc elle vient assez facilement sans foirer le pas.
Alors le kit H4 avec un réglage des feux est top pas de soucis d éblouissement
Pour le câblage il est déjà à la maison reçu hier en 4 jours by tonton Ali , le kit Hella est en route et je placerais deux boulons de 8mm pour les fixer et pour les outils le garage est bien achalandé lol
Merci de ton retour …
15 300 lumens, ça doit commencer a causer.
Le_Combattant
Après celà reste des valeurs théoriques.
Certains n'hésitent pas à gonfler les chiffres pour faire du marketing.
@stef816
Honnêtement le résultat est plus que convaincant sans éblouir les autres :top: et j ai mis le meme style dans la Clubsport pour les feux de virage afin d enlever le jaunâtres des H4 oem ;)
Dernière modification par titi73 le 28 août 2025, 12:47, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Pareil, j'ai aussi des leds AGM dans mes feux de virage.
@Mitchy Elles doivent envoyer du bois tes loupiotes...en pleins feux tu dois pouvoir éclairer un stade foot lol ! :peur: :marrant:
Un gros colis m'attendait en rentrant du boulot !
Le_Combattant
B8 ?
Yes, kit b12 donc B8 + ressorts Eibach.
:top: plus qu'à y monter
Nice , le chassis qui est déjà terrible sur la bobinette va être grandement amélioré :top:
Dernière modification par titi73 le 02 sept. 2025, 08:01, modifié 1 fois.
Ca va etre un vrai karting.
:top: :top: :top:
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Pff, ça va vite ici! J'avais du retard. Joli projet les amortisseurs, ce ne peut qu'être meilleur.
Quelle tannée pour les logos, devoir démonter le pc 😳 Espérons au moins que la dépose soit assez simple.
Les AGM, j'hésite à en monter sur la 306 car il faut le dire, ça éclaire rien quand on connaît les leds maintenant.. .
En tout cas elle évolue bien cette petite up!
