[Golf7.58] Golf 7 GTI 2.0 L TSI 220 CV DSG6 3Portes Blanc pur
Re: [Golf7.58] Golf 7 GTI 2.0 L TSI 220 CV DSG6 3Portes Blanc pur
:top: problème résolu, belle journée :sun:
Au top :check: :top:
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:salut: à vous !
une nouvelle petite sollicitation à votre égard ! ;)
je vais remonter les elargisseurs que j'avais monté sur ma 1ère golf , d'une épaisseur de 05 mm .
j'aurais voulu donc trouver des vis de fixation de disque plus longues de 05 mm, sachant que d'après mes recherches, les origines font 16 mm, il me faudrait des 21 mm,
j'ai trouver un modèle Metzger M6 x20 mm, savez-vous si ça peut aller ? ce sont des M6 d'origine ? si oui , 20 mm suffirait non ?
https://www.oscaro.com/vis-disque-de-fr ... 50040-54-p
pas facile à trouver !
j'avais monté ces élargisseurs sans changer les vis :yeuxciel:
Oui exacte c est du 6mm , tu peut mettre des 20mm sans soucis c est juste pour maintenir le disque en place sans aucune force sur les vis ;)
Golf7.58
:top: :salut: Mitchy
Merci pour ton retour , je vais donc les commander !
:top: :salut: ;)
Money
Message par Money »
Salut camarade nivernais.
Si besoin de vagcom j'en ai je suis sur Nevers ;)
Golf7.58
:salut: Money,
merci de ton message, je saurai donc si besoin, de te contacter,
dans l'immédiat, j'ignore ce que je pourrai obtenir comme changement su ma Golf !
en attendant,
bonne soirée et encore merci de ta proposition ;)
Money
Message par Money »
Pas de souci avec plaisir ;)
Salut Maurice, septante comme on dit chez moi, un chiffre rond, et 10 de plus que moi.
Joyeux anniversaire 🎂 , passe une belle journée.
:salut:
Golf7.58
:salut: Salut Thierry, merci pour ce message ! eh oui ça y est, encore une dizaine accrochée ! si ça se passe comme la précèdente ; c'est bon !
encore Merci Thierry et bon dimanche à Toi également ! :top: :salut:
Golf7.58
:salut: un p'tit conseil , ma golf atteint les 95 000 kms, bien que confortable sur route bien bitumée, je constate quand même que sur route en mauvais état, ça saute pas mal, ce qui me laisse penser que les amortisseurs, qui d'après l'historique d'entretien, seraient d'origine !
je pensais, les changer, et, monter sur celle-ci, comme sur ma golf précèdente, 1.4 TSI 150 cv Carat, des amortisseurs Koni FSD rouge, qui étaient très efficace et s'adaptent aux circonstances (état de la route et conduite sportive) j'avais effectivement constaté que c'était très agréable !
En cherchant d'autre marque d'amortisseurs, j'ai remarqué les Bilstein B6 qui sont prévus pour une conduite sportive, même si à mon âge, je m'amuse un peu mais rien de très extrême :marrant:
j'aurai voulu avoir vos conseils concernant la différence sur ces amortisseurs, surtout en confort !
Merci d'avance et bonne journée à vous !! :top: :salut:
Dernière modification par Golf7.58 le 26 mai 2025, 15:45, modifié 1 fois.
Hello perso je te conseillerai les Bilstein plus confortable que du Roni qui pour moi est assez dur ;)
Tu va poser cela avec des ressorts Oem ??
Golf7.58
salut Mitchy, :salut:
oui avec les ressorts OEM , les Koni FSD, seraient plus dur tu dis ! :interroge:
Les BIlstein B4 sont proches de l'original si j'ai bien compris !
après il me reste à trouver un garage pour le montage car les garages vendeurs de ces marques sont rares !
Oui le B4 correspond on va dire à l origine , je me demande si Titi notre cher modo n en a pas posé style B6 ou un truc du genre 😬
Golf7.58
:salut: en attendant de me décider pour les amortisseurs, soit du Bilstein B6, ou du Koni special Activ,
j'aimerai savoir quelle différence en qualité, il peut y avoir entre les ampoules Led en remplacement des ampoules Xénon D3S, qui commencent peut-être à être fatigués, et quand on a utilisé les phares Led de chez Osram,
j'aimerai retrouver cette visibilité, car les xénons, on voit bien mais , et puis mon grand âge est là aussi ! :marrant:
j'hésite entre les AGM et les LedPerf à prix identique ! il n'y a pas de marque précise alors j'ai pensé aussi Osram :interroge:
De plus j'ai trouvé un petit garagiste pour mes les installés ça serait bien de le faire avant les grandes nuits d'hiver ! :salut:
Dernière modification par Golf7.58 le 20 oct. 2025, 17:46, modifié 1 fois.
Salut Maurice, le Kit AGM les membres en sont satisfaits, j'en fait parti.
:salut:
Golf7.58
:salut: Thierry, j'avais compris cela, et apparemment tu es satisfait ! tu confirmes que c'est mieux que les Xénons ?
il n'y a pas photo :top:
Golf7.58
:salut: Merci Thierry ! bonne journée à toi ! :salut:
Golf7.58
Kit led commandé, et avec de la chance, une promotion en cours, une réduction de 10%
https://www.agmvision.com/produit/kit-a ... rt-v2-1189
Pour le montage, je vais réfléchir parce que seul , pas évident, je l'ai déjà fait pour les phares Led Osram, mais il y a 5 ans ! :interroge:
bref j'éspère être satisfait du résultat :langue:
:salut:
