[dj_skual] Golf 7 1.4 TSI 270 GTE Flexfuel Stage 1 + ModElec
dj_skual
Voiture : Golf VII 1.4 TSI GTE 270
Re: [dj_skual] Golf 7 1.4 TSI 270 GTE Flexfuel Stage 1 + ModElec
Message par dj_skual »
Il faut prendre les bons fichiers sur mibsolution one
🏁 Golf 7 GTE 2016 Flexfuel Stage 1 + Mod Electrique 🏁 274 CV 💨 459 NM 🚜
Proov
Message par Proov »
OK je viens de voir une vidéo qui explique un peu la procédure :D merci ;)
Golf 7 GTE 2016 — Blanc pur / 18" / Toit pano / DCC
dj_skual
Attention, la procédure est risquée.
Si tu n est pas sur de ce que tu fais, ne fais rien.
Tu peux détériorer ton matériel.
Proov
Message par Proov »
Oui oui pas de soucis, j'avais jamais entendu parler de "mibsolution.one" avant, et ça me convient comme ça :D c'était juste par curiosité :Alcooliques:
dj_skual
Petite modif aujourd'hui...
Changement des palettes au volant:
Je n'était pas fan des palettes rajoutées par l'ancien propriétaire sur les palettes d'origine.
Du coup, j'ai changé. Je suis plutôt satisfait du résultat!!!
Avant:
Après:
Proov
Message par Proov »
Much better ! je les utilise quasiment jamais moi les palettes :oops: d'ailleurs y'a un raccourci pour revenir en auto quand on les utilise ? ou il faut juste attendre ? parfois ça met du temps
dj_skual
Ajout Sirène Alarme OEM:
:arrow: Vidéo Bips Fermeture
J'ai également codé l'alarme périmétrique sur la sirène!!!
Me reste à monter les éclairages de bas de portes et les éclairage de pieds arrières.
A suivre...
Dernière modification par dj_skual le 21 juin 2023, 19:23, modifié 1 fois.
dj_skual
Oui, il y a un raccourci.
Tu restes appuyer sur la palette +, ça va repasser en auto.
Proov
Message par Proov »
d'où le off sur le + ^^ j'aurai du tenter l'appui prolongé :D
merci :coucou:
dj_skual
Ajout éclairages bas de portes:
J'ai opté pour les blocs halogènes d'origine (1K0947411A) avec ampoules LED W5W.
Je trouve le rendu du plus bel effet. Prochain ajout, les éclairages de pieds arrières.
A suivre...
dj_skual
Modifications Images du Discover Pro 2:
Hello,
Je vous présente fièrement les résultats que je commence à obtenir sur mon Discover Pro 2.
J'ai commencé par changer la couleur du guidage de manœuvres. Je l'ai donc passé du orange d'origine au bleu GTE.
Le résultat:
Puis, j'en avait assez que l'image sur le statut du véhicule soit une golf normale.
Je me suis donc créé de toutes pièces une golf GTE avec les mêmes jantes que les miennes.
Avant modifications:
J'ai donc créé l'image normale, ainsi que l'image pour lorsqu'il y a un problème:
Pour un résultat final:
Je pense que je vais encore modifier quelques images pour que tout colle avec ma GTE.
A suivre...
Ha oui, j'allais oublier...
Je me suis activé une option pour pouvoir choisir entre le menu en mode "Grille" ou "Flow".
Je peux donc maintenant choisir sans changer de thème.
Mode flow:
Mode Grille:
Dernière modification par dj_skual le 27 oct. 2023, 07:06, modifié 2 fois.
:Top: sympa ces modif, tu touches ta bille.
dj_skual
Merci.
Je viens de terminer mon pack GTE phase 1.
J'ai recréé toutes les images de GTE pour tous les écrans.
Je suis très content du résultat.
Si certains sont intéressés et qu'ils ont le même firmware que moi (MHI2_ER_VWG11_K3342_1), je peux leur donner le pack.
Je vais m'attaquer à l'écran "Sport". passage des aiguilles en bleu, changement du marqueur d'accélération en bleu,...
Si certains on des idées, je suis preneur.
(Je ne vais pas vous mettre toutes les images ici, à moins que certains veuillent les voir)
Dernière modification par dj_skual le 20 août 2023, 07:53, modifié 1 fois.
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Lyric31 »
:Top: excellent
Beau boulot 😉
dj_skual
Aujourd'hui, activation des profils utilisateur!!!
Je voudrai maintenant activer le menu des éclairages d'ambiance.
A suivre...
Une option de rien du tout mais terriblement pratique au quotidien en cas de différents conducteurs !
dj_skual
Bon Victoire!!!!
Menu Lumieres d'Ambience activé!!!
Bon, par contre cela n'a pas été simple.
J'ai d'abord activé le menu avec VCDS. Mais comme ma GTE est une phase 1, j'avais le menu, mais pas d'image au fond, l'écran était noir.
J'ai donc changer le codage du véhicule et je l'ai passé en facelift. A partir de là, j'avais l'image dans le menu.
Par contre, toutes mes modifications dans le MIB par rapport aux images de ma GTE avaient disparues et le poste m'affichait des images de facelift.
J'ai donc remodifié toutes les images de facelift pour avoir ma GTE à l'écran.
Ensuite, aucuns boutons dans le menu d'ambiance pour les portes ou les éclairages de plancher (certainement car c'est une phase 1).
A l'aide de VCDS, et après de nombreuses recherches, j'ai donc réussi à indiquer au MIB quels éclairages étaient installés (bande dans les portes avant, éclairage de poignées de portes avant et plancher avant).
J'avait a partir de ce moment là les éclairages qui fonctionnaient sur le mib et les boutons de sélection des zones étaient apparus.
Par contre, mes bandes dans les portes sont bleu (affichées en blanc).
Apres d'autres recherche, j'ai réussi à indiqué au poste que les bandes étaient colorés. Mais elles se sont affichés en orange.
j'ai donc activé l'option multicouleurs dans le menu mais sans coder les couleurs. ainsi, seul la couleur bleu du mib a pris la main et les bandes sont passées en bleu sur l'image.
Bref, un peu complexe, mais intéressant à mettre en place.
Bien sur comme vous pourrez le constater, j'ai modifié l'image du menu pour que le volant et le poste collent à ma GTE.
dj_skual
Salut.
Installation Bande LED Tableau de bord passager:
Aujourd'hui, j'ai terminé mon projet d'installation de bande lumineuse d'ambiance dans le tableau de bord passager.
Pas simple!!!
Tout d'abord, je voulais que la bande se commande depuis le menu d'ambiance indépendament des portes.
Donc pas de câblage sur les lumières des portes, mais câblage sur la BCM (module confort). Mais sur ma golf GTE, tous les pins de gestion d'éclairages étaient déjà occupés. Il a donc fallu que je regroupe les deux feux de recul sur un seul pin. Je me suis donc récupéré un pin pour brancher ma bande led.
Démonter toute la boite à gants et passer les câbles, remplacer la petite bande chrome de l'application décorative du tableau de bord par une bande chrome avec led intégrée. Tout remonter.
Puis, il a fallu que je modifie plusieurs fichier dans mon MIB2 car les Golfs ne sont pas paramétrées pour afficher d'autres zones d'éclairages que le plancher et les portes.
Puis coder mon nouvel éclairage.
Mais c'est fait, et je suis assez content du résultat.
Du coup, il me reste à voir si je peux modifier les fichiers langages dans le Discover Pro pour que si il y a un problème avec les feux de recul, cela ne m'affiche pas "vérifier feu de recul droit". Vu que j'ai regroupé les deux sur le droit. A la place, je voudrais mettre: "Vérifiez les feux de recul!".
Dernière modification par dj_skual le 27 août 2023, 23:49, modifié 3 fois.
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
:Top: superbe modif , pas simple en effet ! le résultat est top et fait bien fini et en cohérence avec l'éclairage d'ambiance, d'ailleur c'est bien dommage que VW n'a pas illuminé cette partie d'origine :Nul:
dj_skual
Bon, j'ai réussi à modifier mon fichier langage dans le MIB2!!!
Du coup, maintenant, quand j'ai un problème sur les feux de recul, au lieu de me dire qu'il y a un problème sur le feux de recul droit, cela me dit:
Par contre, je n'avais pas pensé au message d'erreur sur le compteur:
Cela risque d'etre un peu plus compliqué.
Si quelqu'un sait comment intervenir sur un compteur, je suis preneur de tous conseils...
