[regis31] Audi A3 8V e-Tron
regis31
Re: regis31 - Audi a3 etron
Message par regis31 »
J avoue ne pas avoir refait le calcul mais du coup cela semble juste
A3 ETRON ambition luxe 2015
Golfiste convaincu
Disons que cela paraît plus cohérent
regis31
Et le cadeau du soir
Bon demain polish
ça va pas de bosses :Top:
regis31
C est déjà réglé mais comment ca me monte la tension ces merdes .
Tu reviens à ta voiture après des courses et la tu as ca.......
Je vais me mettre au yoga.....
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Lyric31 »
C’est ma hantise aussi les coups de portes 😓.
Du coup je cherche une place isolée 🤣, et je marche 😜
Golfiste convaincu
Je pense que l'on aime trop nos autos ... on se fait du mal pour rien, mais j'avoue que j'ai du mal à avoir un objet abîmé.
J'aime prendre soin des objets qui m'entourent, même si l'objet ne m'appartient pas.
Le hic, certains en ont rien à faire de tout et saccage les objets qui leur appartiennent et par conséquent, les objets avoisinants.
Pourquoi abîmer les choses, au lieu d'en prendre soin ... j'ai l'impression que le "jem'enfoutisme" n'a pas du tout la notion du coût de l'argent. :oops: :Nul:
Patrick82
Message par Patrick82 »
A croire que pour certains l'argent tombe du ciel !
Golfiste convaincu
Je crois que j'ai besoin de me mettre au Yoga, Régis31 a fait monter ma tension ;)
regis31
Pourquoi tu dis ca pour la marque sur ma porte ?
Je regarde ton post.c est dommage de ne pas trouver un échange de bon service avec un membre pas trop loin pour ton joint .sinon faut un colis à une personne capable de te le faire avec une bonne bouteille dans le colis ???
Golfiste convaincu
Oui pour la marque de la porte ... je n'aime pas que l'on abîme les choses gratuitement. Les accidents, les maladresses cela arrive, le 'jem'enfoutisme' m'agace surtout quand on abîme le matériel d'autrui sans laisser son nom.
Enfin passons.
Ton idée, d'entre aide ... pas con du tout, au contraire, je trouve cela excellent
Golfiste convaincu
Est-ce que tu programmes ton Audi pour qu'elle soit chaude avant de l'utiliser le matin quand il fait froid ?
Si oui, comment tu vas, car mon auto est importée, je n'ai pas le carnet d'entretien en Français.
regis31
Alors non je ne programme pas mais j actionne le chauffage à la demande via l appli myaudi.
regis31
Quand la voiture est branché sur une borne de charge on a la possibilité de mettre le chauffage ou la clim via l appli.
Golfiste convaincu
Ok merci pour l'info, je pensais que cela se programmait directement sur la voiture
regis31
Je pense qu il.y a moyen de programmer ca sur la voiture mais je ne l ai jamais fait.
Golfiste convaincu
Suite à ta remarque, j'ai été sur le MMI
Chauffage stationnaire, programmation demain 5/12 à 7h15. Par contre, je présume que la prise doit être branchée sinon, je vide la batterie :scratch:
Si c'est possible, c'est un sacré progrés par rapport à une voiture thermique
Golfiste convaincu
Ce matin, j'ai vérifié l'intérieur de mon Audi était bien chaud, par contre, j'ai perdu 3 kms en autonomie électrique, malgré qu'elle soit en charge.
A moitié déçu.
Autant mettre 2 minutes un chauffage d'appoint 2000w, ce sera plus efficace et je perdrai rien en autonomie :scratch:
regis31
Re: [regis31] Audi A3 8V e-Tron
Début des soucis ???
La voiture indique défaut propulsion
Obd annonce ce qui est sur la photo
La voiture tourne mais le ventilateur reste en permanence.
Demain apple chez audi car le liquide de refroisssemnt du système électrique est bien la et au bon niveau.
Celle la je pense qu'elle va pique comme facture.
C est pas possible elle a compris que je cherche une autre voiture ou quoi
Aie c'est pas top, du coup plus de propulsion en électrique,
c'est juste une petite pompe mais c'est Audi :(
