Problème capteur de pluie ...
Re: Problème capteur de pluie ...
:Moderateurs: Bonjour, tu devrais lire ce sujet en préambule --> https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... ilit=essui
Anneauxdin
Message par Anneauxdin »
Lire mes messages de la page précédente. Pas d'autre solution!
Anneauxdin
Le capteur a plusieurs fonctions, pluie, lumière et humidité.
C'est à chaque fois la partie pluie qui deconne.
Il faut en effet le coder. Je ne suis pas en idf.
Pour les câbles, c'est un bon investissement si tu reste avec les voitures du groupe.
K
Kdr42
Voiture : Golf 7 carat tdi 150 dsg
Message par Kdr42 »
J'ai déjà du changer mon capteur. A l'époque je l'avais trouvé d'occasion monté sur une Léon. Je l'ai monté sans codage. Et tout fonctionne parfaitement.
Golf 7 Carat TDI 150 Dsg 6 5 Portes Bleu nuit métallisé.
Anneauxdin
Le 15.7.1 fait l'affaire pour les véhicules de 2013.
Il y a un tuto sur le net pour le demontage/remontage.
Aucune difficulté particulière pour son remplacement. Le capteur est plaqué sur la vitre à l'aide d'un clip ressort.
Juste faire attention de ne pas casser les ergots du cache plastique autour du rétro.
Désolé je n'ai pas fait de photos
macarel12
Message par macarel12 »
bonjour,
j ai le même problème que vous sur ma tsi 1.4 de 2014. on ne peut pas faire jouer la garantie légale auprès de vw ?
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
Je ne pense pas, 6ans déjà
a
astir
Voiture : Golf VII 105cv Confortline DSG7 2014
Message par astir »
même problème sur ma golf de décembre 2014 acquise il y a 6 mois, le détecteur de pluie s'est mis d'un coup à ne plus fonctionner.
Si c'est un défaut connu, je trouve que ça devrait être pris en charge mais bon, faut pas rêver. Je n'ai pas du tout envie de bricoler dans le rétro et de passer mon temps sur le site de pièces chinoises pour réparer ça au risque de faire plus de dégâts qu'autre chose, quelqu'un est passé par une enseigne autre que concessionnaire pour résoudre ce défaut ? et si oui, quel est le montant moyen de réparation ?
merci
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Je peux déjà te dire qu'à l'époque il coûtait dans les 250e ttc.
Essaie d'en trouver un d'occasion.
Des golf 7 leon a3 ... y'en a en casse autos.
Moi c'est un capteur monté sur une leon que j'avais mis.
a
astir
Message par astir »
Merci Kdr42 pour la réponse.
Si avec une pièce d'occase et sans avoir à coder ça peut marcher, pourquoi pas. Mais bon, me connaissant je crois que ça va rester comme ça : Mouhah: J'espère juste que les souci de fiabilité ne vont pas arriver en cascade.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Normalement il faut coder.
Moi je l'ai installé sans le faire et ça fonctionne et aucun défaut.
N
NicCo
Message par NicCo »
Bonjour, quelqu'un avec le module RLHS (au lieu de RLFS) a pu activer la fermeture des vitres en cas de pluie ? Apparemment de ce que je lis ce n'est pas possible avec ce module... Merci !
Anneauxdin
Re: Proniblème capteur de pluie ...
J'ai le capteur RLHS et je n'ai pas réussi à faire fonctionner la fermeture des vitres en cas de pluie.
Sans doute une sécurité pour ne pas coincer une personne ou enfant en cas de pluie sans surveillance de la voiture.
N
NicCo
Message par NicCo »
Merci pour ton retour, tu as sans doute raison, si on ne peut plus l'activer il doit y avoir une raison
a
astir
Message par astir »
un an plus tard.. je reviens sur mon problème de capteur de pluie, toujours défectueux.
Le code OBD11 est B136676. Le détecteur de lumière fonctionne bien, ça ne concerne vraiment que le détecteur de pluie (pour l'humidité, je ne sais pas) donc manifestement n'est pas un problème de fusible.
J'ai vu avec une enseigne qui remplace les pare-brise, ils m'ont indiqué que le pare-brise est d'origine (ma Golf est d'occase) examiné le capteur qui paraît comme neuf, vérifié son branchement et installation, changé le gel, rien n'y fait, le mode capteur de pluie reste en mode intermittent. J'ai eu un pare brise bien propre à force de l'arroser pour tester.
Rien ne me dit que changer le capteur résoudra le problème, d'ailleurs je ne sais pas comment identifier le modèle exact de la pièce, mais pensez-vous qu'une mise à jour du logiciel de la voiture avec un diagnostic plus approfondi (concessionnaire) pourrait donner enfin une piste ?
j
jpdc91
Voiture : Volkswagen PAssat SW 3.6 Fsi
Message par jpdc91 »
Anneauxdin a écrit : 05 mai 2018, 10:06
Matériel reçu ! Super rapide le vendeur!!!
Mongage et codage fin de matinée. Espérant que ce soit bon...
Je me permet de déterrer ce topic car j'ai le meme soucis et aimerais recoder le nouveau capteur qui finit par la lettre B au lieu de l'ancien qui se termine par A.
Pourrais-tu m'expliquer comment tu as encodé le nouveau capteur via Vcds ? :Merci:
tholet12
Voiture : GOLF VII 1.4 ACT TSI CONFORTLINE
Message par tholet12 »
Bonjour à tous
Quelle est la différence entre les capteurs 5Q0955547A 5Q0955547B ou 5Q0955547C?
J ai le 5Q0955547 qui est défectueux sur ma golf de 2013 , sont ils tous interchangeables ?
Merci a vous
GOLF7 140 TSI ACT CONFORTLINE GRIS METAL TUNGSTEN 16''
tholet12
l un d'entre vous aurait il accès a la doc technique pour me répondre :(
Merci a vous
Chti45
Message par Chti45 »
Les lettres A B C sont les nouvelles version par une correction.
Prends celui par C sera le plus recent.
Moi j'ai une version A.
Récent j'ai remplacé mon moteur d'essuie-glace AR qui était défectueux, je l'ai remplace par un modele plus recent C 2017.
a
astir
Message par astir »
j'ai commandé un capteur 81D955547, d'après le schéma du site marchand, il serait équivalent au 5Q0955547 (sans précision de lettre A, B ou C). Il semblerait qu'il soit livré avec la pastille de gel. Je vous dirai si j'ai réussi à le monter en espérant qu'il ne nécessite pas de programmation. Pour 30€ je ne prends pas énormément de risque.
