Carte SD
Chikouze
Voiture : Golf VII TSI 105 BVM6 Blanc pur
Re: Carte SD
Message par Chikouze »
J'ai des morceaux en AAC (m4a) sur ma carte SD et ils sont lus sans problème.
j-gui
Re: Carte SD
Message par j-gui »
m4a, mp3, aac les trois passent chez moi en SD sans problème.
convertis via dBpower amp sur un PC (attention si MAC car fichiers ghost (*_xxx) qui perturbent les discovers). AAC créés via iTunes marchent aussi.
je ne me sers pas de la SD pour la musique car j'ai mon ipod avec mes M4A lossless sur le media-in, mais j'avais testé toutes les possibilités au départ.
de mémoire même, les m4a lossless marchaient quand copiés sur le jukebox (HDD) du discover-pro...
g
golf13000
Re: Carte SD
Message par golf13000 »
Pour ceux qui veulent mettre pas mal de chansons dans leur joujou préféré, vous avez un micro SDXC 64Go Sandisk avec adaptateur pour format classique à 29€ chez Darty.
Je viens de l'acheter et ça marche nickel.
Golf 7 Cup TSI 122 blanche jantes Madrid
e
elflacodu25
Voiture : Golf 7 1.2L TSI 85ch finition edition
Re: Carte SD
Message par elflacodu25 »
Quelqu'un aurait les icônes des radios à partager ? :conduit:
Pour ma part j'ai un pb avec la carte SD ça lit les musiques 4s, ensuite ça avance à 30s, puis sa passe à celle d'après et pour certains albums, les musiques ont disparu, j'ai lu à diverses endroit qu'il faut formater la carte SD en FAT 32, alors je vais essayer mais sinon c'est une 32Go que j'ai acheté et elle est conforme avec l'auto radio...
Help me
Re: Carte SD
fouille dans les topic pour les icones radio ou directement sur le site VW DE.
Mister Clean
Voiture : Golf 7 1.5 TSI Evo Carat DSG7
Re: Carte SD
Message par Mister Clean »
Je suis en train de retailler mes photos de pochettes en 400x400, pour que ça s'affiche, c'est long sur une 64Go... :D
Sinon, j'essaierai bien les vidéos...
Comment faites vous, tailles, encodage, etc ??? D'avance, merci :bien:
Mister Clean
calaan
Re: Carte SD
Message par calaan »
:coucou: Mister clean, je ne pense pas que le discover media soit concerné par la lecture des vidéos mais je peux me tromper ;)
jok450
Voiture : Vw golf 7
Re: Carte SD
Message par jok450 »
Pour la vidéo,
j'ai essayer d'encoder dans les divers format citer impossible. :jaime:
Une idée ?
L
Loulette
Voiture : Golf 7 1.6 TD1 Bluemotion 110 CV Edition
Re: Carte SD
Message par Loulette »
Bonjour à tous :coucou:
J'ai lu tout vos messages mais j'avoue ne pas comprendre grand chose et je n'y connais rien du tout :-/
Je viens de faire l’acquisition d'une golf VII et je voudrait bien évidement mettre de la musique sur une carte SD.
J'ai trouver un modèle sur Amazon : Carte Mémoire SDHC SanDisk Ultra 32 Go jusqu'à 48 Mo/s, Classe 10
Pensez vous que cette carte sera compatible ?
Je vous remercie pour la réponse que vous m'apporterez. :Merci:
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Re: Carte SD
Message par djxamac »
Pour ma part, amateur de musique et de podcast, j'ai beaucoup beaucoup de mix, dj set etc ...
J'ai mis une sandisk 256 Go, classe 10, UMS, et ca fonctionne niquel....
ca revient a avoir un mini disque dur dans la voiture ;)
Donc pas de souci de capacité
Amitiés
Trebor
Voiture : G7 SW TSI 150 blanche BM Conforline
Re: Carte SD
Message par Trebor »
Bonsoir djxamac,
Je prends note qu'une carte classe 10, càd SDXC, de 256 Go, fonctionne sur le lecteur d'une Golf, a fortiori la mienne, une G7 Conforline qui date du 29/12/2016. Mais que veut dire UMS ?
D'autre part, l'encodage en WAV pour l'écoute exclusive du classique, passe-t-il ?
Merci de tes réponses.
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Re: Carte SD
Bonsoir
Désolé erreur de frappe il s'agit d'un UHS-II et pas d'un UMS. De mémoire encore une histoire de norme.
Pour le wav, je ne peux te répondre, j'ai exclusivement du MP3, du M4A. A priori je n'y vois pas d'inconvenient, sauf peut être si tes wav sont dans un format non standard (48khz, 72 kHz haute définition ... par exemple ..)
Bonne soirée
Kate Moche
Voiture : GolfVII
Re: Carte SD
Message par Kate Moche »
Moi j'utilise ça sans problème particulier:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00UYZ ... UTF8&psc=1
Pour les images de pochettes d'album, ne pas dépasser 400x400 comme indiqué plus haut, sinon cela ne s'affiche pas
FREDLA
Re: Carte SD
Message par FREDLA »
Jusqu'à 500*500 ça passe ;)
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: Carte SD
Message par Frk »
Je viens d'essayer une sd 32go formatée en ntfs, pas de souci.
Par contre de grosses difficultés pour lire les vidéos....dvd ok mais divx HD non !
Je viens de voir dans ce sujet qu'il y a une résolution maxi...
Faut il faire une iso des mp4 ou ça passe en fichier vidéo classic ?
Ah oui, si je mets un fichier video_ts de dvd sur carte sd, il en veut pas non plus...
t
tonio71
Voiture : golf 7 gtd
Re: Carte SD
Message par tonio71 »
Je me permet de relancer ce topic car je me pose une question sur l'utilisation d'une carte sd pour écouter de la musique.
Actuellement, j'écoute ma musique via un Ipod. Ma méthode d'écoute consiste à écouter toutes mes chansons par ordre alphabétique au niveau du titre.
J'ai pour projet d'acheter une carte sd et de tout mettre dessus en créant des dossiers pour que ce soit plus lisible. Ma question est la suivante : est-ce qu'avec une carte sd je pourrai continuer à lire mes chansons de cette manière (titre de chanson par ordre alphabétique) ? Que ce soit avec des dossiers ou non ?
J'espère avoir été assez explicite :)
L
Loulette
Re: Carte SD
J'utilise une Carte SD et je peux choisir soit de lire les musiques par ordre alphabétique soit de manière aléatoire.
Bonne journée :)
Mister Clean
Re: Carte SD
Bon, j'espère avoir bien compris, mais voici ce que tu peux faire :
Imaginons, que tu aies 3 albums, dont 2 des Pink Floyd, et 1 de Santana.
Tu vas avoir 2 dossiers comme suit :
- Pink Floyd : album 1
album 2
- Santana : album 1
Que ce soit à la racine de ta carte SD, dans un dossier, ou bien un album, tu peux lancer la lecture aléatoire (donc faire de la lecture aléatoire sur 128Go !!!).
Sinon, la lecture ne se fait pas par ordre alphabétique, mais par numéro de track, enfin de piste (mais ça va dépendre de comment sont taggés tes fichiers mp3)
S'il n'y a pas de numéro de piste, là je ne sais pas, les miens étant taggés avec numéro de piste, comme dans les album CD
Mister Clean
t
tonio71
Re: Carte SD
Ah ok je vois donc ça va dépendre de comment sont nommés mes fichiers mp3...
Mister Clean
Re: Carte SD
Je suis sous mac, mais pour tagger mes fichiers, j'utilise sous Windows "Mp3tag"
Pour un morceau, on peut indiquer le numéro de la piste, le nom du fichier, et le titre (c'est ce qui va apparaitre sur l'écran de la Golf)
Ex :
Piste : 01
Nom de fichier : 01 - Que le diable m'emporte
Titre : Que le diable m'emporte
Couplé avec Ant Renamer, tu es le roi du tag... :tongue:
MC
