[TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Re: [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
:Bienvenue: au club! :Top:
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Très heureux de l'être !! :Merci:
:Top: , les feux arrières led, ça a tout de suite une autre gueule :jaime:
TTK22
Message par TTK22 »
Allez, je vais vite fait expliquer les différentes étapes pour l'installation et le câblage que j'ai réalisé pour l'installation des mes feux arrières LED
Dans un premier temps, il faut bien repérer le code couleur de ces câbles (peut être différent entre les modèles)
Feux Gauche Extérieur :
Feux Gauche Intérieur :
Feux Droit Extérieur :
Feux Droit Intérieur :
Dernière modification par TTK22 le 12 mars 2018, 16:07, modifié 1 fois.
TTK22
Message par TTK22 »
J'ai réalisé un petit schéma de câblage avec les différentes couleurs de câbles
Feux Gauche :
Feux Droit :
Dernière modification par TTK22 le 12 mars 2018, 16:08, modifié 1 fois.
:Top: Heureux? :)
TTK22
Message par TTK22 »
Et voici les différentes étapes pour ce qui concerne le câblage des feux intérieurs vers les feux extérieurs
N'ayant pas le trou d'accès pour passer mon câble comme dans la vidéo, j'ai du trouver une autre solution
Dernière modification par TTK22 le 12 mars 2018, 16:11, modifié 1 fois.
TTK22
Message par TTK22 »
Et maintenant, le câblage :
Câblage du feux gauche :
Câblage du feux droit :
Dernière modification par TTK22 le 12 mars 2018, 16:13, modifié 1 fois.
:Top: Quel travail, félicitations, pas de casse lors du démontage des passes-câbles noirs entre le hayon et la coque ? Il semble que d'autres aient eu de la casse sur cette pièce.
Merci beaucoup pout ton tuto :Top:
TTK22
Message par TTK22 »
Merci Thierry !
En effet, sacré boulot mais ça en valait la peine quand je vois le résultat !! (un peu plus de 3h entre le passage du câble de la malle et le reste du câblage)
Et si, les deux ptits ergo du caoutchouc du coffre on cassaient lors du démontage mais en soi, cela n'empêche pas le remontage ensuite, cela tiens toujours aussi bien !
TTK22
Message par TTK22 »
Et voici le résultat du "C" complet. (Pas facile de prendre en photo des LED)
TTK22
Message par TTK22 »
Et voici une vidéo des clignotant dynamique
https://youtu.be/p2LWvpdT6QA
Marche pas ton lien .
TTK22
Message par TTK22 »
Et un gros plan sur le feux afin de voir la partie rouge qui passe au orange avec le cligno
https://youtu.be/JOS38cH2vEI
Dernière modification par TTK22 le 12 mars 2018, 16:14, modifié 1 fois.
TTK22
Message par TTK22 »
C'est bon pour les liens ?
Oui :Top:
Cr0w
Message par Cr0w »
Parfait Anthony !
Bon boulot et bon tuto ! Tu vois, c'était pas si difficile que ça :cheers:
Je rajouterais juste, que pour les deux pièces en caoutchouc pour passer les fils qui cassent facilement, si vous n'avez pas de trop gros doigt, vous pouvez les passer sans les démonter et les récupérer dans la carrosserie, je l'ai fais sur la mienne !
Content également que tu n'as pas autant galérer que moi, si j'avais su j'aurais entendu ton installation :lol!: en tout cas ton C fonctionne comme le mien et ça me rassure.
Bravo ;)
TTK22
Message par TTK22 »
Oui après un peu d'appréhension, je me suis lancé au câblage !
Très fier de moi en tout cas ! 8)
Cr0w
Message par Cr0w »
On est toujours fier après ce genre de modif et il y a de quoi :)
Du coup, maintenant que tu vois le défilement en vrai, tu es "déçu" ou content de la vitesse de défilement ?
