[TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
S
S-Dir
Voiture : VW
Re: [TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
Message par S-Dir »
Ca y est c'est fini. :Alcooliques:
https://www.carsystems.eu/rvc-highline- ... b,p63.html
Il faut suivre ce schéma à la lettre avec orange can high et marron can low.
Les faux contact son légion, il faut décosser les fils qu'il faut surtout pour l'orange et le marron et bien les scotcher, je n'ai pas voulu utiliser de l'étain des dominos ou faire fondre le cable etc, j'ai juste utilisé du chaterton mais je risque des faux contact...
Il faut aussi bien enfoncer les cables 1 et 2 du faisceau en libérant la cosse en plastique pour que ça rentre au maximum.
J'ai les lignes dynamique youpiiii. Dommage (oui et non) qu'on voit le pare choc blanc à la caméra. Le logo avec les coutours bleu est magnifique aussi.
Pas eu le temps de laver ma voiture ni de passer l'aspirateur ce week end ducoup.
:cheers: voilà, ça fonctionne. Le pare-choc en visu c'est bien, tu recules et tu te places nikel à un centimètre de l'obstacle, en mode créneau c'est carrément le rêve. Perso je ne m'en passerai plus.
Parfait je suis content que tu es réussi, est-ce que j'avais raison pour le Canbus?
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
@ruskov Oui c’est toi qui m’a mis sur la voie à ce sujet merci, mon père m’a aideé sur d’autre chose et je me suis aidé des docs de car system. Je suis fier de moi MDR.
Merci pour l'info :Merci:
Tu as une notice complète de ce montage avec les lignes de guidage dynamique?
Donc cette notice Vw ci dessous est donc valable uniquement pour les "anciennes" cameras de recul sans les lignes dynamique de guidage.
https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 904_VWZ_OZ (Ref ancien kit sans ligne dynamique: 5G1054634)
Ah ben voilà je venais voir où tu en étais et c'est fini (félicitation) mais en y pensant je ne pense pas que la notice que j'avais t'aurais aidé vu que c'est pas le même produit.
Parfait je suis content que tout marche, ce pendant peux tu nous faire un retour sur la caméra? Peuc tu choisir plusieurs modes de vue arrière ou pas du tout?
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
@ Golf24Carat :
Non les notices que tu as mis ne sont pas valable entièrement pour la camera highline les branchements sont différents, j'ai survolé, pour la première partie ça peut aider vite fait à priori mais niveau branchement non.
Je n'ai pas plus de doc que ça, les liens pdf que j'ai mis c'est tout ce que j'ai, à moins que carsystems me fait un retour de mail dans la semaine prochaine.
@ Ruskov
Je ne pourrais pas comparé avec "l'ancienne caméra" car je ne l'ai vu que vite fait sur une gte qu'on m'avait prêté il y a 6 mois... A priori l'image semble un peu moins pixelisé mais je n'en suis pas dutout sûr mais cela m'avait choqué sur la GTE et là non donc j'ai l'impression que la définition de l'image est mieux. On peut régler le contraste, la luminosité et la transparence des couleurs des aides au stationnement et ligne dynamiques. On ne peut pas orienter la caméra, il n'y a qu'une seul vue, j'ai le dessin de la voiture vu de haut en transparence ainsi que la détection de la distance d'obstacle que je peux enlevé ou au contraire enlevé la caméra et mettre le dessin de voiture en gros un peu comme "l'ancienne" je pense. Rien de +.
patrice6757
Voiture : golf 1,4 tsi carat 140 CV DSG
Message par patrice6757 »
Bonsoir
j'aimerais bien utilise ce tuto pour monter la Cam de recul mais impossible de voir les images
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Salut
Quand tu tapes dans Google image tuto caméra golf 7 tu as des images qui peuvent t’aider et regarde mes anciens message il y a des liens qui peuvent t’aider aussi. De plus tu peux me MP et je pourrais te donner des conseils et te débloquer si tu es coincé.
patrice6757
Salut
Merci pour c'est info
patrice6757
J'ai installer la cam comme sur le tuto sauf que j'ai pas d'image le mécanisme fonctionne l’autoradio passe en mode cam mais pas d'image
une info j’ai le parck assit
cordialement
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Est ce que la caméra ressort quand tu passes la marche arrière ?
patrice6757
oui elle sort
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
attention as-tu vérifié la bonne compatibilité de la caméra avec ta voiture :
Si c'est la caméra avec ligne dynamique :
Compatible with head unit :
Navigationssystem: Discover Media
Navigationssystem: Discover Pro
Radiosystem: Composition Media
Not compatible with Composition Media with the following part numbers :
5G0035820 - all index
5G0035819 - all index
5G0035812 - all index
Si c'est OK, dans ce cas il faut revérifier tes branchements au niveau de la sortie vidéo :
Aussi revérifier qu'il n'y ai pas de faux contact notamment au niveau des pins à insérer, il faut bien libérer la cosse pour insérer au maximum en profondeur, débrancher totalement pour vérifier de l'autre coté si tu vois bien le métal ressortir.
Je pense que les pins noir et blanc trasparent 1 en 12 et 6 en 2 sont peut etre pas assez enfoncer, enleve la cosse bleu entièrement, et enfonce jusqu'a voir la métal de l'autre coté.
patrice6757
tu le sort comment le pins en bleu
patrice6757
Tous fonctionne c’était bien les câbles dans la fiche bleu
merci
Salut à tous, je me suis enfin mis sur le retrofit de la caméra Highline, et j'avoue avoir une lacune, le câblage est assez simple pour moi, donc tout câblé et la en marche arrière la caméra ne s'ouvre pas, j'ai beau chercher je ne comprend pas, j'avoue resté un peu bête sur le coup
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:coucou: hello, si il me prenait l'envie, le courage de monter moi-même, une caméra de recul via la poignée logo VW bien sûr, pourrais-je faire le montage sur plusieurs jours, tranquillement et dans le même temps, me servir de cette poignée pour l'ouverture du coffre à chaque fois que j'en aurai besoin ?
j'ai lu ce sujet sur le forum de la Golf 5 mais la réponse n'est pas claire !
merci d'avance !
Oui tant que ta caméra est fixé en tant que logo tu auras juste une fiche à brancher sinon tu deverouille le coffre avec ta clé
