Verrouillage des portes
Depuis aujourd'hui, j'ai la centralisation qui fait des siennes.
A chaque bosse ou virage serré, le système de verrouillage s'enclenche.
J'ai vérifié toutes les portières, il n'y a rien qui entrave le système.
Lorsque que je roule, le système de verrouillage s'active et se désactive dans la foulée.
Pas de voyant que le tableau de bord.
Est ce un problème connu ?
Que dois-je faire ?
Merci pour vos retours.
Que dois-je faire ?
- GTO
Re: Verrouillage des portes
Vu les symptômes je dirais qu un capteur a pris du jeu ...
- Voiture : Golf 7 TSI 150 DSG7 Blanc Orix
Verrouillage automatique des portes en marche déficient
Hello à tous,
J'ai cherché dans le forum sans succès.
Lorsque je roule la voiture se ferme automatiquement vers 25 -30 km/h automatiquement (anti car-jacking". Le paramètre est activé dans les réglages du véhicule.
Cependant depuis deux jours, le système recommence sans cesse l'opération dés que j'attend cette vitesse. En ville, du coup une 20aine de fois sur un trajet.
J'ai bien entendu désactivé l'option mais ma femme aime bien elle se sent en sécurité avec.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème et surtout la solution ?
Merci les filles et les gars
Christix Golf 7 All Star 150 ACT DSG7
Bonjour @christix je fusionne dans ce sujet proche, as-tu pu faire un scan des défauts ?
- drick53
- Voiture : Golf R MK7.5
Il faut vérifier les fusibles.
Moi ça m'est arrivé en remettant un fusible au mauvais endroit quand je cherchai un plus permanant.
Une fois le fusible remis au bon endroit, plus de soucis.
Ah oui ok l'ancien propriétaire avait désactivé l'option, c'est surement pas récent donc le fusible merci je vais vérifier ça et je vous tiens au courant.
Merci les gars
Christix
Merci Titi73, non j'ai pas de module pour pouvoir le faire... si ça perdure j'irais dans le garage Volkswagen du coin...
Christix
Merci les gars
Christix
Christix
Modifié en dernier par titi73 le 06 déc. 2023, 19:48, modifié 1 fois.
Raison : fusion de messages successifs
Bon au cas ou ça arrive à quelqu'un d'autre, en fait ma femme est allé dans un garage Volkswagen, le gars s'est foutu de sa gueule et lui a proposé une facture pour diagnostic et localisation de la panne avoisinant les 350€... je rêve...
Bref elle vas ailleurs et je tombe sur un gars très sympa qui a déjà rencontré le problème et après avoir cherché la panne longtemps, il s'est avéré que c'était juste la pile de la télécommande qui était presque HS...
Bingo, je change la pile et ... tout fonctionne, toutes les portes se ferment de nouveau. Comme quoi des fois hein...
Bonnes fêtes à tous
ChristiX
Bonnes fêtes à tous
ChristiX
Content pour vous 2
Nous vivons une époque de dégénérer et de gros c*ns !
