OBDeleven - Recensement et liste des modifications
Re: OBDeleven - Recensement et liste des modifications
Modification du fonctionnement des feux antibrouillard avant (corner light et appel de phare et/ou plein phare avec antibrouillard)
Pour ceux qui ont déjà les corners lights, cette méthode permet de les conserver.
Ajouter les lignes que vous n'avez pas pour les options désirées
Dans centrale électrique 09 / réglages
Code sécurité 31347
Leuchte 12 NL LB45 (=feu de brouillard avant gauche)
Fonction A (lichtfunktion A12): Nebellicht links (=brouillard avant gauche, d'origine)
Fonction B (lichtfunktion B12):Abbiegelicht links (=corner light gauche)
Dimmwert AB12: 100
Lichtansteuerung HD AB12: always
Fonction C: fernlicht link (plein phare gauche)
Fonction D: lichthupe generell (appel de phare)
Obligation si au moins une des deux fonctions est remplie:
Dimmweet CD : 100
Dimming direction : maximize
Leuchte 13 NL LB45 (=feu de brouillard avant droit)
Fonction A (lichtfunktion A13): Nebellicht rechts (=brouillard avant droit)
Fonction B (lichtfunktion B13):Abbiegelicht rechts (=corner light droit)
Dimmwert AB13: 100
Lichtansteuerung HD AB13: always
Fonction C: fernlicht rechts (plein phare droit)
Dimmweet CD : 100
Code sécurité 31347
Dimmwert AB12: 100
Dimmweet CD : 100
Dimmwert AB13: 100
Dimmweet CD : 100
- Voiture : Golf 7 Match 1.4 TSI 125 Multifuel
Permet de faire un fondu d’allumage et d’extinction sur l’éclairage du tableau de bord.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
« Interior lighting » dans la liste déroulante
Sélectionner la valeur KL58 Einschalten mit Rampe et choisir activer
Permet d’inverser la position de l’horloge et de la boussole (avec ou sans Sign Assist)
[Control unit 17 (Dashboard)] -> [Control unit Long Coding] ->
Octet 9
Bit 3 : Désactiver
Octet 9
Bit 3 : Désactiver
Modifié en dernier par NicCo le 04 avr. 2021, 13:14, modifié 1 fois.
Permet d’ajuster l’intensité d’avertissement du Lane Assist sur le Discover Media.
[Control unit A5 (front / advance camera)] -> [Security Access – 16] 20103 -> [Adaptation – 10]
« Warning intensity, lane depart. Warning » dans la liste déroulante
Sélectionner la valeur Warning intensity, lane depart. Warning et choisir Selection via menu
Rabattement automatique des rétroviseurs via télécommande & déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact
Fonctionnement opérationnel aussi bien à la télécommande qu'au Keyless :
- Rabattement uniquement si appui prolongé sur la télécommande ou le keyless
- Déploiement uniquement à la mise du contact
les vidéos télécommande & Keyless :Rabattement automatique des rétroviseurs via télécommande fermeture confort -->
Réglage
Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
nom: Contrôle d'entrée 2
valeurs:
Funk Spiegelanklappung Modus:
Ancienne valeur: by look command via remote control key
Nouvelle valeur: by convenience operation via remote control key
déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact -->
Réglage
valeurs:
Signalisierung_Spiegelanklappung:
Ancienne valeur: activé
Nouvelle valeur: pas actif(ve)
Re: OBDeleven - allumage clignotants extérieurs si hayon mal fermé ou ouvert
Fonctionne pour feux halogènes et xénons
Réglage --> allumage clignotant extérieur droit si hayon mal fermé ou ouvert
Unité de contrôle: 09 Centrale Électrique Électronique
nom: Leuchte19BLK HRC31
valeurs:
Lichtfunktion C 19:
Ancienne valeur: nicht aktiv
Nouvelle valeur: Heckdeckel offen
Dimmwert CD 19:
Ancienne valeur: 0
Nouvelle valeur: 100
Réglage --> allumage clignotant extérieur gauche si hayon mal fermé ou ouvert
nom: Leuchte18BLK HLA60
valeurs:
Dimmwert CD 18:
Ancienne valeur: 0
Lichtfunktion C 18:
valeurs:
Lichtfunktion C 19:
Dimmwert CD 19:
Ancienne valeur: 0
valeurs:
Dimmwert CD 18:
Ancienne valeur: 0
Lichtfunktion C 18:
Bonsoir la team
Tout d’abord merci pour tout vos codages vous êtes des génies
Je possède une golf7 GTE et impossible de désactiver le start and stop!! via unité controle 19 réglage limite de tension de départ marche/arrêt en passant la valeur à 12v le start and stop est toujours actif. Impossible de faire le réglage EM_start_stop_requirement_ambiant_température à +50.0C (pas autorisé).
ça fait mal de voir le moteur se couper d’un coup des qu’on relâche l’accélérateur.
Si quelqu’un a la solution je suis preneur
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Rabattement automatique des rétroviseurs via télécommande & déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du con
Rien à faire, ce codage ne fonctionne pas sur ma golf
Plus précisément, la partie fermeture fonctionne de temps en temps via la poignée de porte (appui court pour fermeture portes, appui long pour fermeture porte/rétros) mais pas via la clef.
La partie ouverture ne fonctionne pas : les rétros s'ouvrent tout le temps à l'ouverture des portes.
Golf 7 GTE 2020
ça fonctionne toujours très bien pour moi, je ne sais pas quoi te dire.
- Kitsune
- Voiture : Golf 7 GTI perf 245 dsg 07/2017
Bonjour !
Pensez vous qu'il y aurait une méthode pour abaisser le seuil de vitesse du déclenchement des pleins phares dans le dynamique light assit ?
Actuellement le seuil est à 60 km/h ce qui est bien tard je trouve en dehors des agglomérations...
Golf 7 2017 GTI perf 245CV
viewtopic.php?p=504201#p504201
La fonction est paramétrable c'est sûr, mais ne l'ayant pas je n'ai jamais cherché les paramètres de cet équipement.
- Goal
J'ai voulue le faire pour un amie sur sa GTE de 2018 , je n'est pas pus le faire , peu être en fonction de l'année du modèle .
Je peux vous faire profité de mon OBDeleven licence Ultimate dans le 41 (Loir-et-cher) Vers Blois
- Voiture : Golf 7.5 GTD DSG7
Salut,Danny a écrit : ↑08 déc. 2021, 21:07Bonsoir la team
Bonne soirée
Pourquoi n’utilise-tu pas les « OneClick » ?
Je l’ai fais sur ma golf 7.5 gtd et ça fais du bien !
De quel coin es-tu ? Je suis du loiret je peux te le faire rapidement si tu n’es pas loin
J’ai OBDeleven Ultimate dans le Loiret proche de Gien.
En semaine je suis proche de Blois (41).
À bientôt
À bientôt
@MK_VAG_45 merci pour ta participation.
Salut @spycracing, merci pour ta proposition.
J'avais créé un sujet qui n'est plus à jour, il a même certainement souffert d'une mise à jour du forum mais je n'ai jamais eu de réponse à ce soucis.
Il faut que je trouve du temps pour le remettre en page :
- Lyric31
- Voiture : Golf 7 GTE
Activation/désactivation des DRL (Daytime running light) sur la GTE via le discover (je ne peux assurer que cela fonctionne sur tous les models)
Ps: un petit mot de prudence il n’est pas légal de désactiver les feux de jour si ils sont installés en usines sur le véhicule
1- 09- central electrics
2- Adaptation
3- chercher « aussenlicht front »
4- chercher « Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP
oder Bedienfolge moeglich »
5- sélectionner « active » puis « glisser »
6- sur discover « car » « réglages » »éclairage »
« Assistants éclairage »
7- cocher ou décocher « éclairage de jour » pour activer ou désactiver les DRL.
2- Adaptation
Normalement ça fonctionne sur tous, je l'avais fait sur ma Carat, c'est pratique quand on code longtemps ça permet de les désactiver dans ce cas.
Est-il possible de modifier les incréments du régulateur ACC?
J'aimerais que les boutons + et - fasse un increment de 5 km/h au lieu de 10km/h actuellement.
