@cani62 ça doit pas être facile de conduire ainsij'ai pris des plaques d'égout sur la gauche avec mon pied sur le pied
[TUTO] Remplacement plaquettes de frein avant
Re: [TUTO] Remplacement plaquettes de frein avant
- Voiture : Golf 7 1.6 tdi DGS 7 24/10/2017
C'est exactement ce que j'avais fait. En roulant sur routes pavées une légère pression sur la pédale de frein et plus de bruit.
Donc ça venait bien des plaquettes....
- Voiture : golf 7 gti 220 11/2015
Bizarement depuis quelques jours plus de bruit venant de mes plaquettes de frein sans rien faire ,on verra pendant combien de temps!!!!
- Voiture : Golf 7 2.0 tdi 150 cv 2013 210000 km
Merci pour ce tuto
Je dois changer mes plaquettes avant et arrière demain matin,
Il faut obligatoirement la valise pour le frein à main électrique ou y a une manipulation à faire svp?
Je vous remercie d'avance
@Cataz13 il n'y a pas de frein à main électrique à l'avant , pose donc ta question dans le bon tuto :
Bon, du coup, je rajoute un merci pour le tuto (même si je l'ai lu en diagonale, j'ai surtout regardé un tuto vidéo).
Pour information, j'ai pris cette référence pour une Golf 7 1,4 TSI (et aucun jeux ou quoi que ce soit, sans graisse, juste du W40).
ATE 13.0460-2785.2
----- > Petite précision si vous avez des soucis avec votre #piston je vous conseille le tuto vidéo de ma clé de 12 (c'est celui que j'ai vu). Une bonne soluce pour remettre le piston.
Voilà l'état de mes plaquettes avec une conduite souple et pas moins de 80 000 km (plaquette d'origine).
@pat2lyon Je vois que toi aussi tu étais sur une base de 80 000 km, tu dois également avoir une conduite très très souple parce qu'avec une GT ...
ATE 13.0460-2785.2
- ManuGG
- Voiture : VW Scirocco R-Line & G7 GTI PERF
En complément de ce tuto, voici une video également intéressante, y compris changement des disques :
https://www.youtube.com/watch?v=YzgOGopBdjQ
2010 VW Scirocco R-Line
2017 VW G7 GTI Performance
