Bruit agaçant dans le module Air Bag du volant
- Voiture : Golf7 Phase2 TDI150 DSG7 Carat
Comme l’indique le titre, je voudrais savoir si certains d’entre vous, ont déjà rencontré ce problème.
Je m’explique, quand je roule, j’ai tout le temps un bruit métallique dans l’air bag, c’est très agaçant, j’ai déposé cet air bag et le bruit vient bien de l’intérieur de celui-ci, on le distingue clairement quand on le secoue, comme-ci qu’une pièce métallique se baladait à l’intérieur.
L’air bag en lui-même étant sellé et en plus une pièce pyrotechnique, je ne peux aller plus loin dans le démontage pour éviter tout risque d’explosion.
J’attends vos réponses, en attendant j’ai rdv chez VW pour récupérer un double de clés, je vais en profiter pour leur en parler et voir si il y a possibilité de prise en charge, car c’est évident que c’est un défaut de fabrication.
Photo avec la ref:
Photo avec la ref:
Vag Com
Re: Bruit agaçant dans le module Air Bag du volant
bonjour, je déplace dans la bonne section.
Combien coûte la pièce de rechange et surtout, comment se débarrasser de cette pièce défectueuse vu son contenu ?
Suite à mon rdv à la concession, ils m’informent qu’il faut qu’ils fassent un diagnostic (en plus du miens) car ils doivent constater par eux-mêmes. Après si ils constatent que le problème est avéré, ils me feront un devis et une demande de prise en charge mais rien est certain pour cette dernière. Il faut attendre... prochain rdv le 4 novembre...
Vag Com
Le module air bag coûte environ 400€ chez VW et après un échange standard, je pense que la pièce sera reconditionnée par une société spécialisée.
Vag Com
J'ai le même soucis sur ma Golf7 de 2016.
Je vais au gqrage bientôt.
Est-ce que VW a fait un geste commercial ?
- Voiture : lounge 1.6 TDI 110CV
Sujet réglé, mon airbag a été remplacé, un ressort qui se baladait dedans causant le bruit parasite.
Fait chez VW Dunkerque
Chez VW Calais ilas avaient rien trouvé et surtout pas envie de chercher....
Je réponds un peu tard, mais moi aussi le problème avait été réglé.
J'ai changé moi-même le module air bag que j'avais trouvé sur leboncoincoin.
Moi ce n'était pas un ressort qui se baladait mais la pièce principale interne du module qui était mal fixée (ou sertie) du à un défaut de fabrication.
Vag Com
- francois.gti
j'ai un bruit métallique également qui semble venir de derrière le tableau de bord mais à lire le topic je me dis que ça vient peut être de l'airbag? mon bruit se produit lorsque je suis sur des routes en mauvais état (soit plus ou moins 95% des routes de notre beau pays...) mais surtout quand il y a un genre de choc vertical (le mieux c'est les bandes blanches épaisses à l'entrée de certains villages), était ce pareil pour vous?
Bonjour François,
j'ai fait remplacer le ressort de l'airbag et c'était bien ça.
Plus de bruit parasite.
Ca coûte environ 1000e.
Je viens de rencontrer le même problème, c’est à dire bruit anormal dans airbag.
Avez vous d’autres infos sur ce problème que d’envoyer la voiture chez VW?
Merci bonne journée
Merci bonne journée
- Voiture : Golf 7 GTI Clubsport
j'ai le mème bruit parasite (vibration metalique dans le module airbag volant..)
GTD de 2016 avec 54000km
Pas de prise en charge VW ?
Golf GTI Clubsport Blanc Pur viewtopic.php?t=27998
Bonjour! Jai le même problème bruit au volant golf 7 ! Vous pouvez me dire comment vous régler le problème? Merci
J’ai régler le problème avec le vendeur qui était un concessionnaire, donc pris en garantie.
J’ai demandé à Volkswagen si le probleme était pris en charge, il s’avère que non. Ils m’ont annoncé un devis à 1300e + le diagnostic a 150e.
Le concessionnaire a tout pris à sa charge.
Désolé pour vous mais soit il faut faire système D ou faire marcher la garantie du vendeur s’il y en a une.
Bon courage
Bon courage
Dépose de l’airbag et petit coup de graisse sur les parties mobile,et ça repart pour un tour,
Je ne me souvient plus ou c’était sur ma Scirocco désolé
- Voiture : Golf 7.5 GTI 230ch (non perf)
Bonjour à tous, je me permet de déterrer ce sujet car il me semble avoir un problème similaire à l’auteur de ce post.
Le démontage du airbag passager a l’air de fonctionner pour bcp. Mais je ne sais pas comment déposer l’Airbag justement si la solution viendrait juste de la.!
Je vous laisse avec une petite vidéo du bruit parasite en question. Sachant que la description de l’auteur correspond parfaitement à mon cas
