[Tuto] changement ampoule AB veilleuse+phare et croisement
- Voiture : golf 7 bluemotion 105
bonjours dans ce tuto je vais vous montrer comment demonter et remonter des ampoules.
(PS: j'autorise LEDPERF a utiliser mon tutoriel pour leur site)
Ou est ce que j'ai acheter les ampoules effet xenon?
sur le site http://www.ledperf.com
comment est ce que je les ai mmonter ?
Bah attendez sa va arriver !!
combien de temp ai je mis ?
sérieusement plus d'une heure car cest ma premiere!
la difficulter ?
trop moyen a porter de tous pour eviter de lacher 10 a 20 euro en garage vaut mieux les garder pour mettre du gazoile!!
outils:
un tournevis plat
une lampe torche
3 boites d'ampoule antibrouillard x2, croisement x2 , et veilleuse x2.
sommaire:
PARTIE 1 : antibrouillard
PARTIE 2 : croisement
PARTIE 3 : veilleuse+ phare
PARTIE 1: ANTI BROUILLARD
TOUT DABORD demarrer le moteur et braquer le volant dans le sens contraire de l'antibrouillard que vous voulez remplacer
exemple: vous voulez remplacer l'antibrouillard droite braquer a gauche. (dans notre cas)
vous voulez remplacer l'antibrouillard gauche braquer a droite
ensuite vous verrez un cache pour acceder a l'antibrouillard prenez un tournevis plat et faite levier vers le bas du cache il y a une languette jusqua entendre les petit clips qui claque.
maintenant deposer le cache en plastique.
vous verez cela donc la connectique forcer un peu sur la face (petit bout bloquant noir) et ensuite retirer la connectique
la connectique est debrancher.
seconde etape tourner l'ampoule d'un quart de tour vers la droite (anti horaire) et tirer vers vous elle sortira
maintenant faite l'echange d'ampoule .
remetez la nouvelle ampoule avec coter connectique a droite et tourner d'un quart de tour horaire pour avoir le coter connecteur vers le bas .
rebrancher le .
remettez le cache en plastique et c'est bon faisable sur les deux coter rapidement
PARTIE 2 feux de croisement
tout dabord ouvrir le capot à l'aide du leviers coter conducteur en bas a droite
tout a droite ou tout a gauche selon l'endroit vous voulez remplacer l'ampoule il y a un cache qu'il faut deviser dans notre cas feux de croisement droite (en face du vehicule ) donc on tourne le cache en plastique vers la droite.
une fois ouverte tourner l'embout en plastique de maintient d'un quart de tour (forcer un peu car un peu dure) pas de photo car oublier desoler
déposer l'ampoule et remonter le nouveau
Pour remettre le support + ampoule suffit de respecter le visuelle (pas de place pour la photo) exemple un carrée rentre dans un carrer et pas un triangle c'est un jeux d'enfant ;
PARTIE 3 VEILLEUSE + PHARE
TOUT Dabord retirer le cache en caoutchouc
déposer le cache en caoutchouc.
une fois déposer vous verrez le support et l'embout de l'ampoule vous tourner d'un quart de tour et tirer
retirer l'ampoule a l'aide d'un tournevis plat .
remplacer l'ampoule en respectant le remontage.
remettez le support et l'ampoule dans l'optique de phare et tourner d'un quart de tour pour le reclipser (compliquer a remettre même galère mais la patience est la clef de la réussite
puis remettez le cache en caoutchouc.
PUIS REFERMER LE CAPOT
ET ADMIRER LE RESULTAT
MERCI .
la difficulter ?
outils:
un tournevis plat
une lampe torche
sommaire:
rebrancher le .
MERCI .
- Voiture : Golf VII Cup 1.6 TDI 105Ch BVM 5
Re: [Tuto] changement ampoule AB veilleuse+phare et croisement
Merci pour ce tutoriel
J'ai réussis à changer toutes les ampoules jaunâtres par celles de LedPerf et quel changement ! La voiture a tout de suite plus d'allure. Un changement non négligeable. Encore merci. J'en ai profiter pour l'éclairage de la plaqu d'immatriculation également c'est parfait.
- gladatorius
- Voiture : CARAT 1.4 TSI 150 Blanc Pur Stage1+ E85
sujet pas au bon endroit
La Deutsch Touch ==> TSI
Autant pour moi donc un deplacement serais la bienvenu
- MEAT
- Voiture : Golf 7 TSI 150 ACT DSG7 Edition 40 n°77
5 portes ~ Blanc pur ~ Noir titane ~ Toit ouvrant ~ Discover Pro ~ Galette ~ Garantie 5 ans
Plus d'infos sur le topic de la Golf Edition 40 n°77
- Voiture : Golf7 Carat 1.6 TDI 110ch
En faite il faut choisir deux packs? Le pack avec veilleuse/feu de jour/feu de route et celui feu de croisment / antibrouillard?
Ensuite quelle ampoule choisir? Mtec, Osram...?
Merci pour les précisions.
- Benn
pour avoir la totale, si t'as bien les phares sans xénon, il faut prendre les 2 packs.
Pour le choix, MTEC ou Osram, je n'ai testé aucun des modèles disponibles chez LedPerf. J'ai commandé les H15 MTEC pour essayer et je devrais les recevoir demain.
Quand j'ai fais mes recherches, j'ai l'impression que les MTEC ont un rendu plus proche du blanc que les Osram mais les MTEC sont moins efficace de nuit que les Osram.
- autobahn
- Voiture : Golf VII GTi Performance
J'ai un feu de croisement HS sur ma GTI, est-ce le même principe que sur les feux "normaux" ?
GTi Performance // DSG // Deep Black // Santiago 19 // Dynaudio // Discover Pro ...
Son topic : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... =38&t=8901
- nosedife
- Voiture : Audi A3 S-line 2.0 TFSI S-tronic
Hùm je me suis poser la question pour les feux de recul ! quel est le modèle ? W16W ? :x :x
, des sujets existent : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... ule#p57740
Bonne lecture.
Bonne lecture.
- MEAT
Je viens de répondre sur le topic cité par titi73.titi73 a écrit :, des sujets existent : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... ule#p57740
Bonne lecture.
- Voiture : Golf 7 1.4 TSI
Les amis j'ai perdu une main et quelques doigts de l'autre main afin de défaire ce foutu clip retenant l'ampoule des feux de route
Elle est difficile d'accès du coté droit (quand on se tient face au capot) il y'a un boîtier qui m'empêche d'accéder.
Avez vous un conseil
- TTK22
- Voiture : Tesla Model 3
Merci voisin Breton pour ce super tuto !
- TTK22
Bon voilà, AB changé !!
J'ai fini par prendre des leds trouvé sur aliexpress ! Content du résultat ! Aucune erreur ODB Je rectifie mon premier poste, après quelques km, j'ai une erreur qui s'affiche sur l'odb. Je vais voir pour rajouter des résistances.
http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-2835 ... 50589.html
pas besoin un coup de vagcm est cest bon normalement ou prend ceux qui on deja une resistance
- TTK22
Non pas de vagcom mais OBDeleven !! Bien moins cher et tout autant efficace, va voir ma présentation si tu en as envie !
- Rline 17
- Voiture : Golf 7 tdi 150 carat pack R 2015
merci pour le tuto pour remplacement des H7 ,c'est que galere pour le coté conducteur vraiment vraiment pas de place mais c'est bon impec ,montage de H7 effet xenon ,acheter chez action 4 euros ,franchement royale
Et bonjour à tous amis Golfiste
J’ai actuellement une Golf VII phase 2.
J’ai l’intention de passer mes ampoules de croisement et AB en led. Les feux de routes viendront prochainement.
J’ai donc passé commande sur « France-xenon ».
Colis reçu, me voilà enfin prêt pour commencer les modifs. Concernant les AB, aucun problème, vraiment du plug & play en 2 minutes chrono.
Par contre, pour les croisements, ce n’est pas la même affaire… Je me suis rendu compte que je ne peux pas fixer mes nouvelles ampoules car la bague qui permettait de maintenir l’ampoule halogène, ne s’adapte pas sur mon ampoule led.. donc impossible de faire tenir ma nouvelle ampoule.
Je viens donc au secours afin de savoir si vous avez déjà rencontré ce problème et surtout, si vous avez une solution !!
Voici le lien de mes ampoules led : https://www.france-xenon.com/fr/kit-led ... &results=9
J'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum, ou alors passé à la trape.
Les ampoules led
Le modèle d'optique
Les ampoules led
Le modèle d'optique
