[FIERZA] Seat Ibiza FR TSI 115 DSG7
- FIERZA
- Membre Pro
Re: [FIERZA] Seat Ibiza FR TSI 115 DSG7
Regarde la modification de mon précédent message ...
- speed4
Oui,j'ai lu,mais j'ai l'impression que c'est toi le jeunot de nous deux,car je n'utilise absolument rien de tous ça,pas l'utilité,donc,je ne m'y intéresse pas...
Excepté parfois le GPS de mon Easy Connect qui est lent et dont l'interface est merdique.
- FIERZA
- Membre Pro
Peut être, mais je me suis avoir avec le coup des deux cartes SIM car ça fonctionnait bien sur la G7 ... Du coup, j'avais des appels importants et je ne pouvais pas répondre, même si je voyais bien qui m'appelait sur Super Mario ... L'écran m'affichait que je n'avais pas de signal
- Voiture : Audi A3 8P
C'est étonnant ce comportement, car de mon côté, je n'ai aucun pb pour recevoir des appel sur mes 2 SIM sur ma Leon, ainsi que sur l'Arona de Mme par contre, si je veux passer un appel, ce sera systématiquement avec la SIM "principale". Le soucis ne viendrait pas de ton smartphone plutôt ?
- FIERZA
- Membre Pro
@guizben
Oui, ça marche sur la Leon, comme sur mon ex G7 où je n'avais pas de soucis avec le Dual SIM, mais pas sur l'Ibiza ...
C'est un peu comme Android qui marche en Bluetooth sur les nouvelles Leon et par câble sur les Ibiza
- jekyll
- Voiture : SEAT LEON III 1.5 TSI ACT FR DSG7
Si, présent sur ma Leon, accessible dans les réglages et enclenchement du joystick de réglages des rétro extérieurs électriques sur position de droite.
@FIERZA pourtant, l'Arona a le même système multimedia que le tiens ça vient peut être du mode de gestion du dual sim sur ton smartphone qui n'est pas compatible avec ce système
- FIERZA
- Membre Pro
@guizben
La configuration de mon Motorola était celle que j'utilisais sur ma Golf 7 sans problème.
Quand j'ai eu l'Ibiza, j'ai juste synchronisé mon téléphone avec la voiture et ça ne marchait pas.
L'afficheur central montrait "absence de signal".
Je suis allé chez le CC et ils m'ont dit de choisir une de mes deux SIM, et depuis ça marche.
J'ai lu par ailleurs, sur un autre forum que je n'étais pas le seul dans ce cas ... Mais bon, en France je n'utilise que la SIM Orange, alors pas de soucis.
- FIERZA
- Membre Pro
- FIERZA
- Membre Pro
Oui, je suis satisfait et j'essaye de faire un minimum de mini parcours pour le rodage, d'où le kilométrage conséquent déjà effectué. Et puis je ne lui fais pas vraiment de cadeaux (sans dépasser 3.000 tr/mn) c'est la DSG7 qui gère globalement et l'ACC qui gère les accélérations sur sa propre rampe. J'avais fait la même chose sur la G7.
- Cool77
- Membre addict
Sympa tout ça....
Après les 5000/7000 km, ça va être encore plus sympa.
Un 3 cylindres qui très félicité sur nombre d'observateurs et autres journaux.
Même Jean-Luc MOREAU réel expert /Pro auto, avec qui j'avais pu discuter plusieurs fois en direct sur la radio RMC en son temps, en disais le plus grand bien.............
- FIERZA
- Membre Pro
@Cool77
Ah oui, à 5.000 kms, je vais le libérer totalement en allant au rupteur ...
Mais ce qui m'épate le plus, c'est sa bonne volonté à bas régime
- Cool77
- Membre addict
Tout à fait.
Tous mes moteurs, et surtout celui que j’ai en ce moment, à la chance très très occasionnellement, très ponctuellement huile â 90° , d’aller jusqu'à sa coupure d’injection à 6200 tr/mn.... Et comme il me le rends bien..
On a des TSI .....Il ne doivent pas être trop endormi..
Après je roule le plus souvent au couple moteur.
Mais les 3500/5000 tr/mn, très ponctuellement, sont monnaies assez courantes en sécurité et huile à température. Jamais de conso d’huile et des injecteurs rutilants....
Pour le couple, ton 3 cylindres à certaines plages, et le poids raisonnable aidant de ta superbe IBIZA, n'a certainement finalement pas grand chose à envier à un 4 cylindres.
- speed4
Pour le rodage,il m'aura fallu 50 000km (avant que je ne m'aperçoive que ma conso d'huile avait baissée),car je n'ai pas l'occasion de prendre de grand parcours sur de grands axes par chez moi !
En 0W20,ta conso doit descendre en un éclair sous les 10km surtout à partir de >25°C.
Si j'avais la tienne entre mes mains (Ibiza ),sur mes parcours,je pourrais m'approcher des 1 000km!
- Golf24Carat
@FIERZA
Logiquement ton "DiscoverMedia Seat" est de la génération MiB3 sur la nouvelle ibiza alors que celui de @guizben est de génération MiB2 sur son ancienne Leon.
Donc possible que le problème vienne du téléphone.
Par contre celui de @speed4 c'est l'équivalent du "DiscoverMedia v1" mais génération 1 soit du MiB1 qui se limite seulement a de appel en Bluetooth et GPS de base. (le meme que j'avais à l'origine très ou même trop basic et lent) et pas de Apple CarPlay ni AndroidAuto.
Speed as tu essayé de mettre les MàJ de la Golf7 d'avant 2015? Ca ne fonctionnait pas ?
https://app-connect.volkswagen.com/mapu ... #selection
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... 2_EU_NT.7z pour ton MiB 1 (équivalent DiscoverMedia v1) MàJ de Juin 2020 pour le DM1.
- speed4
Tu as oublié que j'ai une Leon III...A moins que ce setup fonctionne pour tous le groupe VAG ?
J'avais fait une fois une màj du firmware en concession Seat.
Pour le navigateur/map,tu penses que ça marcherait sachant que je n'ai pas l'abonnement pour ça..
- Golf24Carat
@speed4
Non t'inquiètes pas j'ai pas oublié.
Je me souviens de la MàJ Logiciel et c'est exactement le meme système entre le DiscoverMedia celui de la Seat et de la Skoda Octavia juste la présentations qui change légèrement. Pour la cartographie c'est aussi la même. (sauf si un blocage est présent directement dans ton système.
Avant d'effacer ta carte fais bien une sauvegarde sur ton ordi au cas ou ca ne fonctionne pas tu reviens sur celle d'origine.
Tu trouveras des infos sur des sites étranger en cherchant la ref de la MàJ: P94_N60S3MIBS2_EU_NT
Tu verras pas mal d'info sur les skoda par exemple
Modifié en dernier par Golf24Carat le 01 juin 2021, 23:30, modifié 1 fois.
- speed4
Ca devient vite obsolète,sur le site de Seat,y'a seulement les màj des modèles 2017 minimum...
- Golf24Carat
Étonnant pour le coup.
Sachant que Skoda a proposé la MàJ pour le même système comme Volkswagen jusqu' en Juin 2020.
Et sur ebay je n'ai pas réussi a trouver de carte SD récente pour la tienne.
