Planification Recharge / Clim
blooby78
Voiture : Golf GTE Gris Carbone
Message par blooby78 »
Après 2 semaines d'utilisation de ma GTE, j 'ai encore quelques interrogations sur la planification de la recharge ainsi que la fonction "climatisé".
Savez-vous si l'heure qui est planifiée (appelée heure de déclenchement) est bien l'heure de départ ?
Si dans l'hypothèse que la réponse à la question précédente est "Oui", comment peut-on savoir quelle sera la durée de chargement (et ainsi éventuellement abaisser le courant de charge) ?
Concernant l'option "climatisé" comment se comporte-elle si personne ne prend la voiture continue-t-elle sans fin ? Combien de minutes avant l'heure commence-t-elle à chauffer (ou refroidir) ?
D’ailleurs cette fonction fonctionne même débranché !
PS : Je n'ai pas le car-net.
Merci pour vos retours.
La GTE
GTE31
Voiture : Golf GTE tungstène + Zoé
Re: Planification Recharge / Clim
Message par GTE31 »
J'ai eu les mêmes difficultés que toi car la voiture et le car-net parle d'heure de déclenchement et là je comprends heure de déclenchement de la charge donc l'heure de mes heures creuses.
Mais en lisant la doc, on voit heure de départ.
En fait c'est l"heure de départ qui doit être programmée comme c'est indiqué dans la doc.
Moi j'ai mis 8h15 et ça marche. Elle est chargée le matin sans se déclencher dès que je la branche le soir. Quand je mettais 2h15, elle se chargeait dès le branchement dans les heures pleines.
Finalement comme j'ai moyennement confiance dans ce système, j'ai pris une prise programmable qui ne délivre du courant que pendant les heures creuses !
blooby78
Mais concernant le fonctionnement de la clim ? Personne ?
La GTE
GTE31
Message par GTE31 »
Non je n'ai ni essayé le chauffage ni la clim
GTE31
Message par GTE31 »
Concernant le débranchement du câble de la voiture :
J'ai toujours été obligé d'utiliser la procédure de secours avec la télécommande de la voiture.
Comment le libérer automatiquement :?: :?:
blooby78
Pour ma part quand j ouvre la voiture je peux débrancher le câble.
La GTE
GTE31
Message par GTE31 »
Mais ta voiture est fermée à clé ?
Si c'est le cas cela revient presque à la procédure dite manuelle dans la doc et que j'utilise.
blooby78
Oui en effet ma voiture je la ferme quand je sors, et ensuite je l'ouvre le matin. (Fermé la voiture même à l’intérieur me parait cohérent)
La GTE
armazeus
Voiture : GOLF GTE
Message par armazeus »
pour le recharge je l ai programmer pour charger entre minuit et 4 heure du matin et pour la clim j ai essayer de la programmer pour 9h00 pour ma femme alors la voiture étais pas froide mais elle n étais pas a 20 dégrée non plus tu a vu que pour la programmation tu peux choisir recharge ou clim
par contre comme elle n étais pas froide son autonomie en tous électrique quand elle est partie étais plus importante que hier :D alors c est vrai que la notice est pas super précise je vais appeler la concession pour avoir plus d info et faire d autre essai
blooby78
En effet ce que je vous conseilles c est de planifier l heure de départ, de cocher climatiser la voiture et renseigner les heures creuses si vous en avez. Laissez la recharge au Max. La voiture sera pleinne pour votre départ. Moi je cale 24 degrés et en ce moment j ai 21 avec 0 a l'extérieur quand j arrive. Attention si elle n est pas branché elle chauffera quand même et videra donc la batterie.
La GTE
armazeus
Voiture : GOLF GTE
ok et si tu veux quelle sois chaude a 8h00 tu la règle pour clim a 8h00 ou tu le programme pour commencer a chauffer avant ? ;)
merci
blooby78
Tu peux la régler a 8h elle anticipe.
La GTE
armazeus
Voiture : GOLF GTE
OK merci :bien:
je vais tester ça demain
Jean Yopmail
Voiture : Golf GTE
Message par Jean Yopmail »
Du coup je comprends mieux le désarroi de certaine personne quant à l'heure de réglage. Dans ma boite on développe ce genre de système d'anticipation automatique pour des thermostat. La plupart des gens ne comprenne pas qu'il faut plusieurs jours pour que le système s'adapte au volume de chauffe, à la puissance de chauffe, et à la température extérieure. Et même une fois la phase d'apprentissage terminée, il se peut que si la température extérieure change brutalement, par exemple un écart de 3°C d'un jour par rapport à la veille, et vous vous retrouvez à avoir trop chaud ou trop froid le temps que le système s'adapte.
Concrètement, vous réglez 22°C pour 8h avec 0°C dehors, elle va par exemple chauffer 30min avant la première fois, si la température n'est montée qu'à 11°C, le lendemain elle mettra à chauffer 1h avant. En attendant, vous avez eu froid le premier jour, et vous vous demandez si vous ne devez pas régler à 7h30 pour compenser.
En résumé, laissez le système faire. C'est comme les gens qui ont une clim automatique, et qui mettent sur 30°C en montant dans la voiture parce qu'elle est froide. Or ça ne sert strictement à rien, ça ne chauffera pas plus vite que si vous la laissez sur 22°C.
CQFD.
Si GTE, je ne ferais pas ça !
armazeus
Voiture : GOLF GTE
ça marche je fais pareil je laisse la machine faire ;)
Bachibouzouk
Voiture : Golf GTE
Message par Bachibouzouk »
Il existe un réglage (au moins avec le Car Net mais il me semble aussi sans) qui permet de préciser si la climatisation stationnaire doit se faire sur les batteries ou non si la voiture n'est pas branchée. Et en principe même en choisissant d'activer sur batterie le système limitera la baisse d'autonomie à 7km maxi.
armazeus
Voiture : GOLF GTE
résultat ce matin la voiture de madame étais super chaude !!! :D avec - 2 dehors !!! je pense que hier j ai fais une mauvaise manip elle ma même demander de baisser a 20 dégrée !! ;) j ai rien changer a l horaire encore Mercie pour tous ses conseil vous êtes plus efficace que la notice !! lol
blooby78
Oui en effet c est bien réglable, mais il parle uniquement de climatisation, je ne sais pas si ça desactivera le chauffage.
La GTE
armazeus
Voiture : GOLF GTE
je suis pas sur de te comprendre pour moi chauffage et climatisation sont la même chose ?
blooby78
Je ne sais pas il faudrait faire le test.
La GTE
Retourner vers « Tout savoir sur la Golf GTE »
