Autonomie Electrique E-Mode
Yann 22
Voiture : Golf GTE
Re: Autonomie Electrique E-Mode
Message par Yann 22 »
Remundo a écrit : 13 juin 2021, 12:36
à ma connaissance, les garanties VW n'ont pas changé
70% de la capacité d'origine, avec moins de 8 ans ET moins de 160 000 km pour le véhicule.
(En principe la garantie se transmet si le véhicule est vendu en 2nde main).
Cette règle relativement claire des 70% est en pratique plutôt délicate à appliquer car VW considère que ses clients ne sont pas capables de l'estimer et que seuls les garages officiels peuvent le faire...
Je ne suis pas le seul à être circonspect sur ce sujet. A Lire ici : http://vehiculeselectriques.fr/viewtopic.php?t=17191
En réalité un client peut mesurer la capacité extractible de son pack sans aucun matériel électronique, mais en vidant soigneusement son pack dans de bonnes conditions et en relevant la conso en kWh/100 km x distance parcourue en km.
VW a plutôt changé des batteries sous garantie pour d'autres raisons (problème électrique, infiltrations d'eau...).
Bonjour remondo
Comment calcules tu la puissance de la batterie. La puissance extractile ? Pour être bien il faut être entre combien et combien en kw/h. Merci bonne journée.
Excuse tu l expliques plus haut ! J avais pas vu 😂😂
Remundo
Message par Remundo »
oui je l'ai expliqué :coucou:
la méthode, idéalement il faut éviter le freinage régénératif, rouler doucement, et sur la fin, très très doucement (presqu'à zéro de courant soutiré). Dès que le thermique démarre, on note la distance parcourue et la conso dans le Menu : CAR :arrow: Données :arrow: Depuis départ
bon alors de préférence quand il fait entre 10 et 20°C, au-delà la batterie a une capacité améliorée, en-dessous, réduite.
Yann 22
Voiture : Golf GTE
5.12 kw c est bon
Batterie de 5 ans.
Remundo
pas facile de te répondre car ça dépend du nombre de cycles effectués.
je dirais que tu es dans la moyenne, la mienne à 5 ans, avait encore dans les 4,8 kWh extractibles, mais elle avait pas mal cyclé (presque 2000 Cycles). Par contre je ne la matraquais pas avec des fortes puissances.
Yann 22
Voiture : Golf GTE
Des fortes puissances ? Je ne charge que chez moi, sur une prise normale.
J ai fais 40 km aujourd hui full electrique...
Remundo
non c'est pas à la recharge, c'est en conduisant.
je sollicite modérément la batterie en mode électrique
Yann 22
Voiture : Golf GTE
Oui je conduis cool , tjs en éco conduite..😉
Remundo
parfait
car à pleine puissance électrique, on emmène 100 kW, ce qui est un peu violent sur une batterie de 9 kWh brut...
ça fait une décharge à un peu plus de "10C" comme on dit dans le jargon.
Alors même si c'est prévu, je doute que ça contribue à la longévité des batteries.
Voilà. :)
Yann 22
Voiture : Golf GTE
Tu as toujours ta gte de quelle Année ? Ou une autre ? Ou autre chose ?😉
Remundo
Acquise neuve en Avril 2015, mais la batterie a été remplacée en août 2020.
J'ai coutume de changer très rarement de voiture.
Et franchement avec ma GTE85 PLUS, je crois que je vais changer encore moins. :accord:
Yann 22
Voiture : Golf GTE
Batterie entière remplacée ou modules?
Pourquoi ??
@Yann 22 afin d'éviter le HS regarde simplement le sujet de Remundo : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... =29&t=8999
La lecture est une bonne chose pour le savoir :cheers:
gs67cbr
Message par gs67cbr »
Jai pris possession de ma GTE ce week-end et j'ai fait ma première charge la nuit dernière. J'avais 38 kms d'autonomie d'indiqué au départ avec une charge à 100%
Vous en pensez quoi pour une voiture de 4 ans et 52000kms?
Après mon trajet pour aller au travail j'arrive à ce résultat. Cela vous semble t-il cohérent pour un trajet avec un léger col à traverser?
Merci d'avance pour votre aide
Salutation d'Alsace :coucou:
Gérard07
Voiture : Arteon 1.4 eHybrid rechargeable
Message par Gérard07 »
Non seulement c'est cohérent mais je trouve même que c'est très bien !
Bonne route en GTE
Cordialement,
Gérard
gs67cbr
Salut Gerard07,
Excellente nouvelle, merci de ton retour , c’est super sympa.
Content de lire que tout est en ordre.
Salutations d’Alsace
Reggie Lewis
Voiture : Golf VII GTE
Message par Reggie Lewis »
La mienne à 3 ans, 73 000 km et j’ai entre 41 et 42 km suivant les charges. J.ai remarqué que j’avais plus souvent 42 km quand je chargeais à 10 A ou plus et 41 quand je charge à 5A.
Suivant ton parcours’ si tu anticipes bien et abuses du mode B, tu dois pouvoir passer sous les 15 kWh/100km.
Un exemple de mon record
gs67cbr
Impressionnant 😲 merci pour les infos, ca va m’aider
regis31
Message par regis31 »
J ai aussi remarqué hier une autonomie plus grande avec mon chargeur portable en 10 a .comme on est en camping je charge à 10 À .et bien hier j avais 43 alors que chez moi je suis en ce moment plus à 38/40
A3 ETRON ambition luxe 2015
Reggie Lewis
Ah oui ça fait quand même une sacrée différence. Moi ça se joue sur un petit kilomètre seulement.
Et encore je le perds en quelques centaines de mètres :lol!:
Ta batterie est en petite forme @Reggie Lewis puisqu'elle n'extrait plus que 4,83 kW. Soit l'équivalent de 37 kms en autonomie réelle au compteur. Jolie conso en revanche :Top:
Retourner vers « Tout savoir sur la Golf GTE »
