[gladatorius] Golf 7 CARAT 1.4 TSI ACT BVM6 150 ch Blanc Pur
- Voiture : golf 7 tdi 150 4motion carat
Re: [gladatorius] Golf 7 CARAT 1.4 TSI ACT BVM6 150 ch Blanc Pur
Ton 3em feu stop teinté il se vois encore bien ou il est trop assombri?
- gladatorius
- Membre Pro
- Voiture : CARAT 1.4 TSI 150 Blanc Pur Stage1+ E85
Bah c'est assombri c'est obligé, mais toujours assez visible.
La Deutsch Touch ==> TSI
- Floxsousou
- Voiture : Golf 7 R-line
Ca donne super bien :bien:
'Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute...
Sousou
Sousou
- nosedife
- Membre Pro
- Voiture : Audi A3 S-line 2.0 TFSI S-tronic
OK J.M je vais tester alors.
Sinon super le rendu du 3eme feu stop. :bien: :bien:
Fait le à l'avant comme moi, et je passerai à l'arriére ensuiteBenn a écrit :Compatible uniquement sur les véhicules équipés de l'éclairage de pieds avant
- Benn
- Membre Expert
Pas de tentation, merci. :lol: J'ai pas pris le temps de regarder ce week-end...
L'éclairage d'ambiance me plait bien également mais si j'ai compris, glad avait déjà l'avant ?
- gladatorius
- Membre Pro
oui sur la carat l'avant est déjà équipé :bien:
- Benn
- Membre Expert
Dac, je vais mater tout ça. Merci.
- Floxsousou
Au fait, avec quoi as-tu assombri ton feux stop et tes catadioptres?
Sousou
Sousou
- gladatorius
- Membre Pro
Du film pour teinter les phares
- gladatorius
- Membre Pro
Merci Vincent, effectivement je préfère comme ça :bien:
- gladatorius
- Membre Pro
oula beaucoup de questions je te répondrai un peu plus tard car aujourd’hui assez grosse journée de taf et à partir de demain je part en déplacement à Tours. Donc je regarde tout ça ce week-end.
- Bawakuda
- Membre Pro
- Voiture : Tiguan II FL
JM, as-tu prévu de venir au rasso organisé à Compiègne ?
Rasso Compiègne - 22 Mai 2016
- gladatorius
- Membre Pro
1°) j'ai laissé tombé pour l'instant cette modifVinceHeyy a écrit :Quelques petites questions pour toi Jean-marie.Premièrement : As-tu eu du nouveau pour ton projet de seuils de portes avec un trait de leds ?
- Il serait bien de contacter le vendeur pour avoir des photos du produit au complet - Câbles et détails du produit ?
- Pense tu que le plastique utilisé pour ceux là n'est pas d'une différente couleur que celui utilisé d'borigine ?
- Le porte goblet ce n'st pas sur une version chinoise de la golf 7?
- Ils sont sensé être connecté à quel endroit ou sur quoi ? " l'idéale éclairage de bas porte ".
Ps : Si c'est aux éclairages de pieds ou aux éclairages de portes on à déjà le câble de dédoublage fourni par rstyle-lights.
Mais jusqu'à combien d'éclairage peut ont allé mettre en série comme cela sans grillé les fusibles, personnellement je n'ai encore rien sur les bas de portes et la fonction des seuils de porte se rapproche plus des éclairages de bas de portes. Vu qu'ils n'ont pas besoin d'être allumé en roulant " Porte fermée " comme les éclairages plancher.
Mais au prix des deux câble ( 20 € x 2 ) j'espère qu'ils soit fourni même si j'en doute avec le kit vendu par Kufatec...Deuxièment : Comment fonctionne exactement tes éclairages de bas de portes ?
- S'allume t'il en fonction de la porte ouverte ou par exemple : les deux avant et les deux arrière ?
Ps : Je sais que dans le module 09 centrale électrique, il y a des adaptations pour allumé une ampoule en fonction de la porte ouverte.Troisièement : N'ont ils pas les trait de leds pour les porte arrières ?Pöur finir : Dommage que Volkswagen ce resigne à ne pas aider ses clients qui les payents plein pot...
- Mon plus gros projet : Réussir à me connecter à la centrale électrique afin d'y ajouter un élément sur une des bornes libres...
- > Le but étant de pouvoir ajouter un élément aux adaptations du module 09.
- - - > Exemple 1 : Séparation physique et dans les adaptations des feux arrière leds de la malle de coffre.
- - - - - - > Alumage sur malle de coffre gauche en clignotant gauche.
- - - - - - > Alumage sur malle de coffre droit en clignotant droit.
- - - - - - > Alumage sur malle de coffre en feux de position droit pour quand tu te gare sur le bas côté gauche de la route.
- - - - - - > Alumage sur male de coffre en feux de position gauche pour quand tu te gare sur le bas côté droit de la route.
- - - > Exemple 2 : Séparation physique et dans les adaptations des seuils de portes.
- - - > Exemple 3 : Séparation physique et dans les adaptationsdes éclairages de plancher avant et arrière.
- - - - - - > Alumage séparément des arrières - des éclairages plancher avant à l'ouverture d'une porte avant.
- - - - - - > Alumage séparement des avants - des éclairages plancher avant à l'ouverture d'une porte arrière.
- - - > Exemple 4 : Ajout dans les adaptations des clignotants présent sur les rétroviseur.
- - - > Exemple 5 : Ajout dans les adaptations des éclairages sous les rétroviseurs.
2°) Les éclairages s'allument juste sur la porte ouverte
3°) aucune idée
- gladatorius
- Membre Pro
Normalement oui , mais je confirmerai dans les derniers moments.Bawakuda a écrit :JM, as-tu prévu de venir au rasso organisé à Compiègne ?
- t0m
- Voiture : Golf 7,5 GTI PERFORMANCE 245
De bonnes modifications
Serait-il possible d'avoir la référence du film utilisé pour teinter les feux arrières ? merci d'avance.
- gladatorius
- Membre Pro
Je l'ai fait posé ou j'ai fait teinté mes vitres, donc pourrais pas te dire quelle marque il utilise.
- t0m
Merci de la réponse. Concernant les feux arrières il s'agit de ceux de la R ?
- gladatorius
- Membre Pro
oui tout à fait.
