Je n'ai pas vérifié dans les paramètres Bluetooth de l'Iphone, mais à priori je pense que oui car l'appli le détectait...je vérifierai demain au prochain essai, peut-être qu'ils n'étaient effectivement pas jumelés.
de m'avoir éclairé, je devrai m'en sortir.
Ah tu as craqué Julien
- Totoff78
- Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Sa fonctionne bien avec l’iPhone ?
@titi73 oui mon Titi, j'ai finalement craqué. Je pense faire quelques codages mais c'est surtout pour le diagnostic et la maintenance que je l'ai pris.
Je vais dans un premier temps contrôler l'état de la batterie qui doit être en fin de course (6 ans passés, SOC à 50/60%).
@Totoff78, je te dirai ça quand j'aurai réussi à le faire fonctionner. Je n'ai pas fait d'autre essai, mais d'après @Lenoox, pas de soucis avec IOS.
@Jul01
Du peux que je l'ai utilisé pour l'instant, je trouve qu'il marche très bien sur iOS.
Par contre la version Android a parfois quelques informations supplémentaire alors que sur la version iOS c'est parfois moins détaillé.
Regarde ici une image que j'ai posté du même menu entre la version iOS et Android.
tu comprendras:
viewtopic.php?p=524792#p524792
tu comprendras:
- Bawakuda
- Voiture : Tiguan II FL
Il ne faut pas une licence avec le bouzin ?
J'ai jeté un oeil l'autre jour sur leur site en prévision mais j'avoue m'y être un peu perdu dans tous les produits, qqun pourrait résumer ce qu'il faut idéalement ?
@Bawakuda
Pas obligatoirement la licence, mais sans tu ne fais pas grand chose.
NextGen OBDeleven device (compatible Android et iOS) 59,99eur
https://obdeleven.com/fr/accueil/105-st ... 87851.html
(Licence) Activation 24,99eur
https://obdeleven.com/fr/accueil/11-act ... 05165.html
Modifié en dernier par Golf24Carat le 19 janv. 2021, 21:19, modifié 1 fois.
@Golf24Carat, les informations manquantes devraient être ajoutées par la suite.
Certaines fonctions disponibles sur Android sont en cours de développement pour IOS si l'on en croit les informations données sur le site officiel.
J'ai pu connecter l'OBD avec le wifi et faire un premier scan. Comme je m'en doutais, il est temps de changer la batterie (11,2 v).
Par contre j'ai mis un moment à comprendre comment activer la licence Pro et les crédits de ma commande.
Apparemment j'aurai dû recevoir un pop up permettant de les activer à la première utilisation, mais je n'ai rien reçu...il m'aura fallu retourner sur le site pour récupérer les codes d'activation indiqués dans la commande, puis dans la rubrique "aide" de l'appli téléphonique qui redirige sur une page permettant de rentrer les codes manuellement...c'est loin d'être évident de prime abord, il m'aura fallu chercher un peu.
Tu as meme déjà personnalisé ta page d'accueil.
Moi je ne l'ai pas fais.
La connexion entre l'iPhone iOS et la prise OBD11 se fait en Bluetooth si je ne me trompe pas. (pareil avec un Samsung Android)
Oui oui la connexion entre le smartphone et le boîtier OBD se fait bien via le bluetooth, mais comme l'expliquait Yoann un pleu haut, il faut impérativement de la data (4G ou wifi) pour que cela fonctionne correctement.
Étant donné que je n'arrivais à jumeler l'OBD à l'Iphone via le réseau téléphonique, j'ai utilisé le wifi de la maison à la place.
La qualité du réseau / wifi est primordial,je déconseille même de faire des modifications si ça n'est pas le cas, l'application va ramer et risque de planter.
pour vos conseils les copains.
- stef816
Cool juju
Personnellement j'ai fait pas mal de modifs avec juste la 4G et aucuns soucis.
De mon côté impossible de le faire fonctionner en 4G...j'espère que c'était juste lié aux chutes de neige.
ça marche très bien en 4G @stef816, certes, mais il faut que la 4 G soit s'un bon niveau, par exemple chez moi je suis en 4 G mais suivant le point précis ou je me trouve dans la maison la 4 G est forte ou faible. Si elle est faible alors je préfère passer en Wifi sur ma Box.
Du coup quand je travaille avec OBD11, suivant l'endroit ou j'ai stationné la voiture, j'ai pu constaté des lenteurs et même des plantages en raison du faible signal 4 G.
Mais si le signal est fort il n'y a en effet pas de soucis.
