Lumière bas portes
- gladatorius
- Membre Pro
- Voiture : CARAT 1.4 TSI 150 Blanc Pur Stage1+ E85
Re: Lumière bas portes
vag-com juste pour les portes avant seulement
Bon je viens de commander les lumières de portes (à led), me reste plus qu'à trouver quelqu'un pour faire les modifs, je vais contacter le gars qui m'a monter la camera de recul, s'il est intéressé pour le faire.
La Deutsch Touch ==> TSI
- Def-j
- Voiture : VW Beetle 2014
L anglais n utilise pas de vag (il a une 3 portes) il s'est uniquement repiqué sur le câble brun de la broche à 32 pines
par contre il a fait une autre modification intéressante : ajouter de l éclairage sous les sièges avec tous des éléments OEM :bien:
Vous n'avez pas peur de perdre la garantie en cas de panne électrique du côté des portières si le CC s'aperçoit des piquages de fils électriques ?
- Voiture : Golf VII gti Performance
Pour l'éclairage sous sièges c'est facile j'avais fais sur mon ex golf 6 ça sera le prochain retrofit :bien:Def-j a écrit :L anglais n utilise pas de vag (il a une 3 portes) il s'est uniquement repiqué sur le câble brun de la broche à 32 pines
- gladatorius
- Membre Pro
j'ai commandé celle la http://www.bold-sport.com/store/index.p ... uct_id=123, j'ai pris le lot de 5 direct, comme ca si une casse
hyper wite / red
hyper wite / red
- Willi_b
- Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
J'attend le retour avec impatience !
j'avais aussi commandé il y a 2 ans çà éclaire super bien et pas de souci :bien:gladatorius a écrit :j'ai commandé celle la http://www.bold-sport.com/store/index.p ... uct_id=123, j'ai pris le lot de 5 direct, comme ca si une casse
hyper wite / red
- gladatorius
- Membre Pro
Par contre, ce n'est pas moi qui va faire le montage, le gars qui m'a monter la camera de recul veut bien me le faire. Ca sera pas pour tout de suite, car la livraison risque d’être longue d’après ce que j'ai compris, ca viens de chine.Willi_b a écrit :J'attend le retour avec impatience !
D’ailleurs petite question, dois je prévoir des clips de rechange pour les garnitures des portières au cas ou ? même si il travail super bien, on est pas à l'abri de la casse d'un clips ?
- gladatorius
- Membre Pro
je les ai commandées la ==> http://www.bold-sport.com/store/index.p ... duct_id=61
- Golf24Carat
Salut tous le monde,
Car au niveau branchement j'imagine que pour l’arrière il ne s'agit pas des mêmes broches.
Une solution pour les portes avant et aussi arrière ?vinceheyy a écrit :J'ai contacter un vendeur sur aliexpress il s'agit des model qui eclaire avec un logo mais bon le principe est le même..
Le lien pour l'article : LIEN 01
Il m'a envoyer ceci :
Site en chinois :lol: : LIEN 02
Site en chinois traduit en français : LIEN 03
Pour ce qui est du vagcom module 42 et 52
Allez dans Byte 01 et coché bit 02.
On attend ton TUTO de l’installation avec un maxi de photosgladatorius a écrit :je les ai commandées la ==> http://www.bold-sport.com/store/index.p ... duct_id=61
- gladatorius
- Membre Pro
t'en auras surement pas , le mec qui va me l'installer, je pense pas qu'il veuille que j'en fasse, je lui demanderai quand même.
- gladatorius
- Membre Pro
Reçu les lumières pour les bas de portes, j'ai appelé le gars, il me les montent le 16
D'origine avec une ampoule classique
Changement par des leds
Led dans son emplacement
Ensemble refermé
Ensemble refermé
- Def-j
bon caaaaaaaa :bien:
Essaye quand meme d' avoir un retour "technique" sur la modif pour essayer de voir si c'est la meme manip que le forum Turc
- Gaufman
- Voiture : Golf 105 TDI CUP Drive assist 1 Blanche
Je ne sais pas si ça fera avancer le sujet, mais la dernière Passat à l'éclairage en bas des 4 portes. Cet éclairage correspond à nos catadioptre "passif" en ce sens qu'il y a une partie rouge et blanche en dessous pour illuminer le sol. Sauf que sur la Passat, c'est éclairé... Comme la Passat dérive étroitement de la golf (même base technique il me semble), il y a peut être des choses à creuser de ce côté là... Voici une photo prise lors du mondial de l'auto l'an dernier (je précise que mon intention 1 ère n'était pas de prendre une photo sous la jupe de la dame en arrière plan.... )
Je roule en Volkswagen, et j'aime ça!
- gladatorius
- Membre Pro
j'y vais avec toutes les infos du forum Turc, donc il va faire pareil je penseDef-j a écrit :bon caaaaaaaa :bien:
les portes avant ca à l'air simple, j'ai plus de doute sur les portes arrières
- Def-j
Tu as traduit au moins
Bon montage en tout cas et vivement ton retour et les photos :bien:
- gladatorius
- Membre Pro
oui j'ai traduit et imprimer les photos, pour l'avant c'est facile, par contre pour l’arrière, c'est un peu moins explicite je trouve
- Golf24Carat
Re: Lumière bas
Super infos merci, il semblerait qu'il s'agisse exactement de la même piece que sur nos Golf7. (Si tu peux nous confirmer ?)Gaufman a écrit :Je ne sais pas si ça fera avancer le sujet, mais la dernière Passat à l'éclairage en bas des 4 portes. Cet éclairage correspond à nos catadioptre "passif" en ce sens qu'il y a une partie rouge et blanche en dessous pour illuminer le sol. Sauf que sur la Passat, c'est éclairé... Comme la Passat dérive étroitement de la golf (même base technique il me semble), il y a peut être des choses à creuser de ce côté là... Voici une photo prise lors du mondial de l'auto l'an dernier (je précise que mon intention 1 ère n'était pas de prendre une photo sous la jupe de la dame en arrière plan.... )
http://img11.hostingpics.net/pics/316218image.jpg
Pour rester au maximum sur de la piece d'origine il serait je pense possible de commander ceux de la passat pour les installer et avec un peux de chance avoir les câblages et connecteurs compatible
Tu n'aurais pas vu les branchements au passage sous les garnitures? l
Modifié en dernier par Golf24Carat le 11 mars 2018, 13:09, modifié 2 fois.
- gladatorius
- Membre Pro
Après je mettrai peut etre celle la, mais peur de faire un peu trop "jacky"
http://www.ebay.fr/itm/LED-PROJECTEUR-L ... 3a9c261658
