Embouts échappements
- Raphael57
- Voiture : Golf 7 gti performance
Re: Embouts échappements
Quelqu'un a t'il deja monté ce genre d'embout ?
https://fr.aliexpress.com/item/54mm-76m ... 99150.html
Car j'arrive pas a trouver de photos pour voir le rendu sur une gti
- Voiture : Volkswagen Golf VII 1,6 TDI 105 CV
Désolé pour le re-post !
J'ai trouvé cela https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-IN ... e8cae1fd-4
Ou cela https://fr.aliexpress.com/item/Voiture- ... 3e38&tpp=1
C'est exactement ce que je cherche !
Comme je n'y connais rien en anglais ect.... Pourriez vous me dire si cela va sur ma golf 7 1,6 tdi 150 cv ?
J'en rêverais
J'en rêverais
- Golf24Carat
Darkryo
Volkswagen aussi propose un embout officiel et d'origine Vw.
L'embout est beaucoup mieux conçu que ces "trucs" chinois car le flux d’échappement et bien mieux reparti et validé par Vw et pas de problème de rouille ou autre.
Pour le 1.6 TDi 105ch tu a cet embout qui transforme la simple sortie en double: 5G0071905F
Regarde ici: https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 20#p216929
supaaamika
Pour le Tiguan2 tu as la brochure Vw qui parle du double embout pour pot d’échappement 60 mm. Référence: 000071913A CH9
https://brochures.volkswagen.fr/assets/ ... soires.pdf
supaaamika
Golf24Carat Merci pour ta réponse
Après le problème c'est qui faut coupé une partie du pot d'échappement pour installer l'embout d'échappement.
Moi et la mécanique ça fais 2, surtout qui faut pas ce loupé
- Golf24Carat
Vu la notice de montage cela n'a pas l'ai compliqué.
https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
Mais personnellement moi aussi si s’était à faire j'irais le faire en concession Vw. C'est plus sûr.
Oui j'ai un Mécano qui pourrait me le faire mais bon...
Avant d'arriver à cette extrémité pourriez-vous me dire si un de mes deux liens ou un autre comme ceux des liens peu aller sur mon pot d'échappement de ma golf s'il vous plaît?
- Golf24Carat
Sur la G7 en 1.6 TDI 105ch la sortie d’échappement est de 65mm.
Mais pense aussi qu'il faudra que tu change ton diffuseur pour un diffuseur double sortie.
Apres je ne connais pas la largeur de tes embouts sur le site de Ali et de plus elles ne sont pas centré puisque tu as l'embout plus un rajout sur le coté sans centrage (contrairement a celui d'origine qui fait une forme de Y) alors que celui de Ali fait plutôt un H sans la barre du bas.
Ou alors il faudra couper le diffuseur mais pas sûr du résultat.
C'est parce que justement j'ai un diffuseur double sortie qui en peinture et comme j''ai un seul pot ça le fait pas trop l'ecarts qu'il y aura avec seulement un pot
- Golf24Carat
De rien
Pouvez vous me confirmer si cela va bien sur ma 1,6 TDI 105CV s'il vous plait?
https://www.ebay.de/itm/2-X-Embout-tuya ... Sw1NFaMThI
Je viens d'y penser en plus, mais faudrait il quand même coupé un peu le pots échappement avec ce genre d'embout de pots?
Car sinon ça va trop ressortir non ?
J'ai peur de faire des bétises
- Golf24Carat
Darkryo
En effet coupé ça c'est sûr.
Simplement car ta sortie échappement arrive déjà à fleur du diffuseur, plus la double sortie ça ferait un dépassement de 10 ou 15cm du diffuseur.
Je pense pas que cela donne un esthétique au top et intégré.
Hormis le dépassement, il faudrait connaitre aussi la largeur de sortie sur le diffuseur double sortie et connaitre la largeur de la double sortie que tu souhaite acheter et là on pourra savoir si l'embout que tu souhaite acheter peut s'adapter sans couper aussi le diffuseur.
Hier j'ai était voir mon mécano pour lui demander ce qui fallait faire.
Il m'a conseillée de prendre le pot d'échappement officielle VW
http://www.accessoires-volkswagen.fr/to ... i-66-77-kw
Rien n'était adapté en 65 mm en plus la plus pars made un China.
Il m'a dit que c'est facile à réaliser pour lui de faire la coupe et d'installer ce fameux pot d'échappement officiel.
Je vous tiendrait au courant. Sinon regarde mon profil ça seras rajouter Dessus si tout ce passe bien.
- kingsokar
- Voiture : Golf VII 1.2 TSI 110 Highline
Bon après avoir tenté de démêler les différents retours sur les 40 dernières pages, j'ai quand même tenté la référence 5L0071910 de wagenshop (https://www.wagen-shop.com/fr/exterieur ... e-vag.html) indiquant bien correspondre a des pots 65mm pour ma golf 7 110 TSI à embout simple... et bien ce fut un bel échec.
J'ai eu beau tenter d’aplatir les pattes à la pince, il n'y aucune chance de faire rentrer le bas lorsqu'on essaye d'emmancher, il manque facilement 2/3 mm au diamètre, ce ne sont pas les pattes qui posent problème... Du coup je suis perdu parmi les références à nouveau, d'autant que chez Audi je ne trouve que la référence 8PO O71 771 A , et je ne sais pas si la lettre A rend cette version non compatible
- Golf24Carat
kingsokar
Pourquoi ne pas prendre celle prévu d'origine par Volkswagen en accessoire ?
- kingsokar
Salut Golf24Carat .
Au départ c'est purement par flemme d'aller en concession je l'avoue... C'est certainement ce que je finirai par faire cela dit
- Golf24Carat
Pour l'embout simple tu as toutes les références ici:
Moi j'ai pris la simple sortie chromé en concession Volkswagen.
Ref chez Vw: 000071911A CH9
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 11a-ch9-14
De bonne qualité, le mien a été posé par ma concession Volkswagen gratuitement.
- kingsokar
Finalement un ami avait un pot Audi neuf en rab, et ça a marché ! Par contre c'est encore un imbroglio du point de vue des Part Numbers...
La boîte (scellée) portait le numéro "8P0 071 771", mais le pot à l'intérieur était gravé avec "8PO 253 825", numéro que je n'avais d'ailleurs jamais vu avant...
Comparé à la pièce skoda de Wagenshop, elle est bien plus grande, comme en témoignent les photos ci-dessous:
Le montage a été facile, j'ai pu aller jusqu'au "dents" à la main, puis avec la technique du bout de bois/tissus et marteau j'ai pu finir le montage; Cependant le biseau semble être différent de la pièce d'origine car il y reste un petit jeu (mais bon, à moins d'aller coller le nez dessus...) :
Je précise que le trou d'évacuation d'eau des pots Audi est bien situé parfaitement à 6H, ce qui tourne légèrement le biseau naturellement, mais malgré ça il reste ce jeu en bas.
Petit comparatif avant/après :
Je reviens vers vous car hier j'ai été chez mon mécano car il devait m'installé mon becquet oettinger mon diffuseur et ma installé aussi ma double sortie d'échappement.
Je vais essayé de faire des photos aujourd'hui mais difficile avec le temps d'aujourd'hui.
Pour infos il ma demandé 50 euro pour faire ma double sortie d'échappement
