[Tuto] changement ampoule AB veilleuse+phare et croisement
Robin_rvl
Voiture : Golf VII Phase 2
Re: [Tuto] changement ampoule AB veilleuse+phare et croisement
Message par Robin_rvl »
Il fallait donc prendre un adaptateur de support ampoule :Top:
Robin_rvl
Ampoules led installées, voilà le rendu qui est plutôt pas mal.
Concernant les feux de route, sur les phases 2, les ampoules sont en H9 et non H15 :!: :!:
Avant :
Après :
Chti45
Voiture : Golf 7 TSI 1,5 130 EVO Connect
Message par Chti45 »
J'ai galère également pour remplacer les H7 d'origine par des Philips.
Il faut bien les divisés dans le sens inverse horaire. (ou vers la droite)
Face au moteur, ampoule de droite tourner vers le moteur, celle gauche vers l'aile.
Je me suis aider d'une pince pour faire levier pour celle de gauche.
cani62
Message par cani62 »
Salut à tous
J'ai l'intention de changer mes phares de jour sur ma golf 7 gti de 11/2015 ,apparemment ce sont des ampoules banales (pas de led etc ...) une ampoule avec un filament des années 1980 je pense!!!!
Non je deconne mais c'est pas loin meme mon audi tt 3.2 de 2007 avec des leds en phare de jour
Donc je voudrais mettre des leds à la place,qui connait les references de ses ampoules ?
Merki
GTO
Message par GTO »
Sur des halogènes c’est du H15 mais qui fais aussi office de plein phare donc je sais pas trop dire si c’est faisable .. faudrais jeter un œil sur ledperf je pense
Tu peux aussi leurs écrire il te conseillerons
J’ai vu ça vite fait : https://www.ledperf.com/pack-ampoules-d ... -5319.html
cani62
OK merci je vais déjà enlever une ampoule et voir la référence où voir ce qui est possible pour avoir un éclairage de jour un peu mieux
cani62
pour revenir à mon probleme d'ampoule de jour sur ma golf 7 gti c'est du H21w.
Je voudrais mettre une ampoule plus puissante car là c'est vraiment pas terrible on dirait une lumiere de lampe de poche des années 80!!!!
Je mets une photo de l'ampoule demontée ,ça va c'est facile à enlever d'un coté mais coté batterie ça l'air un peu galere sans rien démonter!!!
cani62
Salut a tous
Je voulais savoir si je peux mettre ce type d'ampoule sur ma golf 7 gti : ampoules led h21w à 10 led CREE BLANCHE MODELE DUAL 50W pour remplacer mes ampoules feux de jour halogene comme la photo du haut;
Savoir si c'est efficace et surtout si ça chauffe pas trop dans les phares et sans defaut OBD
MERCI
GTO
Message par GTO »
:coucou: comme ça on va avoir du mal à t’aider
Il faut que tu prenne des h21w led canbus pour pas avoir d’erreur elle seront en toute logique plus lumineuse que des halogènes.
cani62
ok merci pour l'info
NicCo
Message par NicCo »
Bonjour :)
Je vais sans doute commander un pack full LED pour mon intérieur sur LEDPerf, et j'aimerais en profiter pour faire l'extérieur aussi donc
- A l'avant, je suis équipé d'origine en Xenon donc j'aimerais harmoniser le reste. Au final je n'ai que les AB et feux de virage à remplacer ? Pas de problème d'homologation avec du LED ?
- A l'arrière, plaque d'immat et les feux de recul je suis hésitant mais ça doit donner une meilleure visibilité pour reculer ? Pareil pas de problème d'homologation ?
Merci !
cani62
Salut à tous
Pour revenir à mon changement d'ampoules pour mes feux de jour d'halogene en LED,J'ai recu mes ampoules led adaptées à mon phare.
Donc nickel coté passager ,juste un cache à dévisser,débrancher la prise et sortir l'ampoule ça prend 5 minutes
Par contre l'autre coté j'ai enlevé la boite à air ,le "goulot" du lave glace et quand tu devisses le cache c'est totalement different l'ampoule feux de jour est dans le fond avec une sorte de languette en plastique,impossible de la sortir avec ce moyen ,je pense qu'il faut enlever le phare donc je laisse tomber ça restera avec mes feux de jour halegene" à la con"
Retourner vers « Les tutoriels et DIY (Do It Yourself) »
