Tuto VagCom
- looping16
- Voiture : Golf VII FL Carat Exclusive TDI 115 DSG7
Re: Tuto VagCom
En ce qui concerne l'éclairage des leds du haut du panneau de la climatronic ( sièges chauffants, direction flux d'air, recyclage, température):
*08:Climatronic
*10:Adaptation
*Sélectionner : dimming_characteristc 2-Y4: (origine 21%)
Pour l'éclairage des leds du bas du climatiseur( A/C, AUTO, Dégivrage, et aussi les boutons autour du levier de vitesse, il me semble):
*08:Climatronic
*10:Adaptation
*Sélectionner : dimming_characteristc 5-Y4: (origine 10%)
Perso je n'ai pas modifié ces valeurs, car çà me va très bien.
*08:Climatronic
*10:Adaptation
*08:Climatronic
*10:Adaptation
- Florian13
- Membre Pro
Re: Tuto VagCom
Intéressant, et tu sais pas comment tu peux augmenter l'intensité des led dans les portières ?
- remsheckel
- Voiture : golf 7 carat 150
Re: Tuto VagCom
Quelqu'un saurait comment supprimer l'obligation d'attacher la ceinture pour que l'auto hold soit fonctionnel ?
- jb07
- Voiture : Crafter 2
Re: Tuto VagCom
Peut t-on regler la sensibilité du rétro intérieur? parfois je doute du fonctionnement avec certains kékés et leurs phares leds. Merci
- YoyoGTD
- Voiture : Golf 7 GTD
Re: Tuto VagCom
Est il possible via un codage d’avoir le réglage du niveau du XDS sur l’autoradio ?
Sa sera pas mal, mais jai trouver aucune infos là dessus...
- Voiture : golf 7 tdi 150 4motion carat
Re: Tuto VagCom
Bonjour a tous
J'ai un peux regarder, mais certain codage je n'est pas trouvé.
quelqu'un sais comment coder:
- CH/LH sans xénon (titi la fait mais j’ai pas trouvé un lien) car j'ai avec xénon moi mais j aimerais modifier.
- Fermeture des fenêtres sans rester appuyer sur la télécommande
- sur la clim dans setup on peux mettre le dégivrage des vitres mais il consiste a quoi se codage mettre la ventilation en direction des vitres?
Si vous avez des codages a me conseiller je suis preneur
Re: Tuto VagCom
Salut les Amis
Le troisième feu stop n'est d'origine pas exploité comme il pourrait l'être.
Hier soir, j'ai donc fait des modifications au Vag-Com :
1. Voici comment configurer le 3ème feu stop, afin que celui-ci reste allumé tant que le coffre n'est pas fermé :
https://youtu.be/8R43PFX-wDw
Dans le logiciel VCDS :
Sélectionner "Choisir calculateur" > 09-Centrale Elec. > Accès Sécurisé - 16 > Taper le code 31347 > Adaptation - 10 > Rechercher dans la liste déroulante "Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22" > Nouvelle valeur "Heckdeckel Offen"
Sélectionner "Choisir calculateur" > 09-Centrale Elec. > Accès Sécurisé - 16 > Taper le code 31347 > Adaptation - 10 > Rechercher dans la liste déroulante "Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22" > Nouvelle valeur "100"
2. L'allumage du 3ème feu stop en coming/leaving home :
Sélectionner "Choisir calculateur" > 09-Centrale Elec. > Accès Sécurisé - 16 > Taper le code 31347 > Adaptation - 10 > Rechercher dans la liste déroulante "Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22" > Nouvelle valeur "Coming Home oder Leaving Home aktiv"
Bonne route !
- Témoin de fermeture du coffre avec le 3ème feu stop
- Allumage du 3ème feu stop en coming/leaving home
Bonne route !
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
- orionx31
- Voiture : Tesla Model 3 Long Range
Re: TUTO VAGCOM
duciduc a écrit : ↑13 avr. 2014, 23:47Bonsoir,
J'ai un peu galéré pour retrouver le mot de passe de Windaube, mais j'ai au final pu faire la manipulation du précédent tuto.
Ensuite, il faut accéder au menu de la climatisation en appuyant simultanément sur les boutons "AUTO" et "SETUP" :
Puis, on sélectionne "Réglages".
Sur la Golf Gti les deux cases étaient décochées "Recyclage automatique de l'air ambiant" et "Dégivrage automatique des glaces".
Au final, ça donne cela à l'écran :
Dégivrage automatique des glaces ça veut dire quoi ? Cest pour les rétroviseurs ? j'ai pas cette fonction pourant j'ai les retroviseurs dégivrants
Re: Tuto VagCom
Salut orionx31
Ma voiture a été achetée neuve en concession allemande.
Il me semble qu'il s'agit de l'option suivante : "Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter".
Bonne route !
Bonne route !
../___\..
- Florian13
- Membre Pro
Re: Tuto VagCom
Salut et ça se rajoute par un codage tout ça?
- orionx31
Re: Tuto VagCom
je suis pas certain parce que du peu que je comprends en allemand ca parle de froid, d'air, et de charbon actif.... pas trop de dégivrage
Dans le manuel ça a l'air de ressembler à ça (sur la mienne je n'ai pas cette ligne):
Activation et désactivation du dégivrage automatique de pare-brise dans le système d'infodivertissement
Appuyez sur la touche Setup.
Effleurez le bouton de fonction .
Activez ou désactivez le dégivrage automatique de pare-brise en effleurant le bouton de fonction Dégivrage automatique de pare-brise .
Lorsque la case à cocher dans le bouton de fonction est activée , le dégivrage automatique de pare-brise est activé.
Le dégivrage de pare-brise est automatiquement activé si le système de détection automatique de formation de buée détecte le risque d'embuage d'une glace.
Activation et désactivation automatique à l'aide de la fonction dégivrage-désembuage
Appuyez sur la touche ⇒ Fig. 186 pour activer ou désactiver le dégivrage automatique de pare-brise.
Le dégivrage de pare-brise est automatiquement activé si vous activez la fonction dégivrage-désembuage en appuyant sur la touche et si le système de détection automatique de formation de buée détecte le risque
Conditions de désactivation
Le dégivrage de pare-brise se désactive automatiquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
Après la coupure du moteur.
En cas de trop forte consommation de courant, due à l'utilisation simultanée de plusieurs consommateurs électriques.
En cas de dysfonctionnements du système de climatisation.
Après écoulement du temps prédéfini
Le dégivrage automatique de pare-brise est activé même lorsque le climatiseur est désactivé.
Re: Tuto VagCom
Bonjour a tous
codage effectuer sur ma voiture pour le moment:
- check des aiguilles
- feux intérieur en stop
- extinction feux diurne pendant clignotant
- éteindre feux diurne sur l écran
- augmenter l'intensité du feux de recul
- CH a l ouverture de la porte conducteur
codage prochain
- plus d erreur anti-brouillard
- bas de porte
-fermeture des fenêtres sans rester appuyer
- clignotant arrière en opposition de phase
-fermeture des fenêtres en cas de pluie (vcds trop vieux peux pas faire pour le moment )
vous parler beaucoup de dégivrage de clim par la clim mais moi la mienne ces comme ça donc je comprend pas tout
codage prochain
- bas de porte
- Florian13
- Membre Pro
Re: Tuto VagCom
Salut, bah moi je n'ai pas cette ligne de codage ça doit se rajouter je pense, tu as le codage de "-fermeture des fenêtres sans rester appuyer"
Re: Tuto VagCom
je n'est fait aucun codage sur ma clim ces tout d origine
et non pas encore fait se codage mais je veux le faire
- Florian13
- Membre Pro
Re: Tuto VagCom
Si tu as les lignes de celui ci je suis preneur
- Golf24Carat
Re: Tuto VagCom
Moi j'ai le codage fermeture des fenêtres en cas de pluie qui est activé dans le Discover mais il ne fonctionne pas sur la mienne.
Quelqu’un a une solution ?
Edit:
Je viens de refaire le test a plusieurs reprises ca fonctionne parfaitement.
Mais orionx31 a trouvé comment l'activer avec l'OBDeleven
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 40#p382879
Peut-être faisable aussi avec le Vagcom.
Modifié en dernier par Golf24Carat le 30 août 2018, 20:30, modifié 1 fois.
- Florian13
- Membre Pro
Re: Tuto VagCom
Moi j'ai fait ce codage au vagcom et ça marche parfaitement
- Golf24Carat
Re: Tuto VagCom
Je sais que c'est lié à la date de fabrication et au type de capteur de pluie posé qui a changé a partir d'une certaine date.
