[Tuto] Suppression essuie-glace AR (remplacé par un bouchon)
bordi94
Voiture : Golf VII 2.0tsi 245cv
Message par bordi94 »
Yop,
Voilà un petit tuto pour retiré votre essuie glace + moteur pour les remplacer par un bouchon
Lien du bouchon:
http://www.german-rules.com/fr/exterieu ... glace.html
  • 1 Balai d'essuie glace
  • 2 retiré le bouchon
Pour le retiré, il faut tiré sur l'extrémité gauche comme ceci.
  • 3 Retiré la vis
  • 4 Retirer l'essuie glace
Pour le retirer proprement, j'ai mis un chiffons contre ma vitre et fais levier avec un tourne vis plat
  • 5 Position des vis
  • 6 Position des vis coté gauche et droit
  • 7 Retirer le cache du contour de coffre
Tirer bien fort dans le coin gauche du cache et ensuite revenir jusqu'à l’opposé du cache
  • 8 Retirer le cache du coté droit/gauche
Tirer bien fort sur la partie entourée et ensuite monter vers le bout du cache
  • 9 Retirer le bas du coffre
Tirer bien fort sur la partie entourée et ensuite faire tout le tour
  • 10 Dévissé le moteur d'essuie glace
  • 11 Retirer le moteur et ensuite le joins
  • 12 Préparation pour la mise en place du bouchon
Bien degraisser la partie que l'on a besoin, mettre une bande cache sur le trou, pour pouvoir mettre celui-ci a rat du pare brise
  • 13 Placement du bouchon
Bourrer de colle le contour du bouchon et ensuite le placer dans le trou jusqu'à être contre la bande cache Image
Et voilà le résultat final
Modifié en dernier par bordi94 le 03 avr. 2018, 19:14, modifié 2 fois.
Re: [Tuto] Suppression essuie-glace AR (remplacé par un bouchon)
:Top: merci pour le tuto, bien que perso je ne m'en passerai pas.
:Merci: pour le tuto!
Je me demande juste si c'est ok pour le CT... :scratch: Il faut que je me renseigne avant d'y passer.
kw9
Message par kw9 »
Dire que sur mes premières Peugeot je payais pour avoir le rétro droit et l'essuie-glace arrière. :scratch: Bon ça fait un petit moment. :)
+1 avec Thierry vu comment la lunette arrière peut vite être dégueue, je ne suis pas prêt de l'enlever l'essuie-glace. :NonNon:
Faire une marche arrière sous la pluie sans essuie glace arrière..
Faire un créneau sous la pluie...
Observer un véhicule qui nous suit sous la pluie sans essuie glace arrière...
Certes les rétro....mais ils peuvent être limites, parfois..
:scratch:
Au contrôle technique, c'est pas gagné...
bordi94
Au Ct je pense pas que ça soit réglementaire, pour créneaux marche arrière j'ai toujours fais avec les rétros et pour voir celui de derrière rétro centrale. Ici j'ai fais ça parce qu'en 1ans je n'ai que très peut utilisé mon essuie glace AR
Des que je suis rentré je modifie le tuto pour y ajouter le lien du bouchon en verre
Tu as des angles morts avec tes rétros que tu n'auras pas à travers ta lunette arrière, en marche arrière, sous la pluie notamment.
Pour le CT, pour moi, c'est mort...
Un poteau à 2 mètres derrière toi...tu ne le verra pas à travers tes rétros.. ni un piéton en reculant......sous la pluie, entres autres...
Chacun fait comme il veut.
bordi94
En effet le CT c'est mort je pense, mais lors des marches arrière nous avons les capteurs de reculs :) et des fois je fais même mes MA rien qu'avec eux :) la caméra OEM m'interesse tout de même :D :study:
Mais tu n'as pas tort dans ce que tu dis :)
Salut, je trouve pas lidee utile dans le sens où ça sert énormément à l'arrière, après chaucn fait comme il veut mais pourquoi le CT le refuserai sachant que les camionnettes n'ont pas de visibilité a l'arrière et ont leur dit rien.
L'essuie-glace AR fait partie d'un équipement d'origine de sécurté, sur nos Golfs.
Ce n'est pas le cas d'une ctte, si elle en est pas équipée à l'origine, et par construction.
Là est toute la différence.
Pour un feu arrière légèrement fendu, il faudra le changer....J'ose pas penser à l'absence de l'essuie-glace arrière, sil est prévu équiper le véhicule par construction....Je peux me tromper.
En cas d'accident concernant la visibilté AR, l'espert AUTO informera l'assurance de l'absence de l'essuie-glace AR...Et là ça peut coûter vraiment très très cher....
Tu as surement pas tord, mais alors quen ai t il de ceux que je vois avec lessui glace qui est desseré et qui prend sur le bas du coffre ils ont leur vignette CT pourtant.
Après quand je voie certaines Mercedes ou 508 ils n'ont pas dessui glace.
Édit rajout de photo
Personnellement, la lunette arrière ne me sert que pour vérifier la présence d'automobilistes derrière moi. Les manœuvres se font toutes à la caméra, radars, rétroviseurs extérieurs. A faible allure, le dégivrage permet d'évacuer l'eau, pas la saleté cependant.
C'est sur autoroute que je crains le défaut de visibilité.
Par ailleurs, un angle mort ne se situe pas dans la lunette arrière.
Gérard07
Voiture : Arteon 1.4 eHybrid rechargeable
Message par Gérard07 »
Ruskov1300444 a écrit : 20 mars 2018, 23:27
Petite contribution légèrement à côté du sujet :oops: sur un camping-car avec lequel on a aucune visibilité à l'arrière il est néanmoins obligatoire d'avoir un rétro intérieur ! Le mien sert à regarder les passagers arrière le cas échéant... Pour les manœuvres et la conduite (dépassements) j'utilise les latéraux et la caméra de recul.
Cordialement,
Gérard
911RS
Voiture : GTI 245 BV6 3p
Message par 911RS »
Merci pour le Tuto il est intéressant :)
Tu as une idée du gain de poids?
kw9
Message par kw9 »
@ Ruskov: Les voitures à coffre n'ont généralement pas d'essuie-glace arrière ( 508, Passat, Phaeton) contrairement à celles disposant d'un hayon qui en bénéficient.
Mais il y a des exceptions même dans le groupe VW. Arteon (hayon) pas d'essuie-glace mais la Skoda Superb 3 (coffre) peut en avoir un en option ou de série sur certaines finitions. :scratch:
Pourquoi ces voitures la n'ont pas d'éssui glace donner moi la raison
Rline 17
Message par Rline 17 »
Idem que certains membres je ne suis pas prés de m'en separer moi non plus ,je trouve que c'est quant meme indispensable , :D :D et pas sur pour le ct
Les voitures ayant une malle de coffre ne souffrent pas de la remontée sur la lunette arrière du nuage d'eau de la route comme les voitures à hayon, elles se dispensent donc facilement d'essuie glace.
bordi94
911RS a écrit : 21 mars 2018, 17:53
Salut et de rien, je n'ai pas fait ça pour le gain de poids mais bien la "beauté à mon goût"
La pastille en verre ne pèse que 0.10g, le moteur + l'essuie glace tu dois avoir un petit 5kg +/-
kw9 a écrit : 21 mars 2018, 17:59
La Superb est à hayon ;)
L'essuie-glace est en option à 50 € de mémoire ou inclus avec la caméra de recul sur cette routière.
Retourner vers « Les tutoriels et DIY (Do It Yourself) »
