[TUTO] Activation / Désactivation Dynaudio VCDS
- panch0
- Voiture : Golf 7 GTI Performance
Après avoir ENFIN réussi à désactiver l'option Dynaudio sur le Discover Pro de ma golf 7 ce matin, je partage avec vous la marche à suivre, qui permet aussi - en faisant la manipulation inverse - d'activer le Dynaudio en 2nde monte.
Pour activer / désactiver l'option Dynaudio, il faut avoir un VAGCOM. Une version 12.12 en français suffit.
1) Lancer VCDS
2) Accéder au contrôleur 5F - Electr. d'informat.
3) Aller dans 07 - Codage
4) Ouvrir l'assistant codage long
5) Utiliser les paramètres suivants.
Octet 04
# Ancienne valeur : 00 - Dynaudio channels managed by the external amp
# Nouvelle valeur : FF - Channel configuration for the base system
Octet 11
# Ancienne valeur : 02 - Dynaudio sound system with external amp
# Nouvelle valeur : 01 - Sound system with internal amp in HU (base system)
Byte 19 - Bit 5 (MOST Databus for External amplifier installed)
# Ancienne valeur : 1 (case cochée)
# Nouvelle valeur : 0 (case décochée)
6) Ajouter / Enlever le logo Dynaudio au démarrage
7) Ajouter / Enlever la barre de réglage du Subwoofer
Si quelqu'un a des infos sur ces deux derniers points, merci de me les envoyer en MP pour que je puisse compléter ce tuto et supprimer ces éléments de mon Discover Pro
1) Lancer VCDS
Octet 04
Octet 11
- panch0
Re: [TUTO] Activation / Désactivation Dynaudio VCDS
Merci, je vérifierai à l'occaz
- cyr59
- Voiture : G7R bleu lapix,dsg
Juste pourquoi désactivé l option dynaudio
- panch0
Pour mettre un vrai ampli
- cyr59
Ha ok
Modifié en dernier par titi73 le 08 mars 2016, 20:15, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus, utiliser la fonction répondre en bas à gauche.
- panch0
Mon nouvel ampli fonctionne à la perfection, bye bye Dynaudio Mais j'ai toujours le menu "Subwoofer" dans les réglages. Personne n'a trouvé comment le faire disparaitre ?
J'ai d'ailleurs une erreur qui remonte sous VCDS, je pense que c'est lié :
1 Code défaut trouvé:
1600 - Bloc de données non plausible
B2012 00 [009] - -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 62
Kilometrage: 20483 km
Date: 2016.06.08
Temps: 18:21:23
- panch0
Je sais mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à ce que je cherche...
- panch0
Ce sont celles que j'ai utilisé pour désactiver l'ampli Dynaudio et l'interface MOST. D'ailleurs je les ai déjà posté au début de ce topic il y a un moment
- panch0
C'est fait Mais je pense qu'il faut que je le refasse avec le code de sécurité
- Voiture : Golf VII GTD - BVM6 - 3 portes - Noir
Je suis preneur d'infos complémentaires sur cette manip, notamment sur comment tu as branché l'ampli et les HP sans le Dynaudio.
En fait, j'aimerais aussi le désactiver car franchement le son est mauvais, aucune dynamique, manque de grave, etc...
J'avais le même "problème" sur le Bose de mon A4 de 2006 et je voulais ajouter un autre ampli pour gagner sur tous les plans.
Puis, en cherchant beaucoup, j'ai découvert une astuce : en débranchant derrière le poste ( RNS-E ) la fiche qui pilote le Bose, les HP repassent en large bande ( ne sont plus filtrés par l'ampli Bose ) et le son est devenu extraordinaire, très dynamique, grave ultra présent et cerise sur le gâteau, le caisson Bose lui, fonctionnait toujours. Une trouvaille en or !!!!!
Maintenant, est-ce que ce genre d'astuce est possible avec le Discover Pro / Média, j'aimerais bien le savoir avant de rajouter un ampli et de recâbler je sais pas quoi...
La connaissance s'accroit quand on la partage...
- panch0
Sur le Discover de la Golf, l'ampli est piloté par un câble fibre optique qui part de derrière l'autoradio. Et les haut parleurs partent de l'ampli, donc en désactivant simplement l'ampli tu n'auras plus de son.
Tu as deux choix :
1) Ajouter un ampli en haut niveau entre l'ampli Dynaudio et le faisceau des haut parleurs. Etant donné qu'il y a 10 canaux qui sortent de l'ampli Dynaudio, il en faut un capable de reconstruire un signal full range à partir des signaux aigu/medium/basse. C'est la façon la plus simple et la plus propre, car rien à démonter.
2) Désactiver le Dynaudio, ce qui active les sorties HP standard derrière l'autoradio, et recâbler un faisceau complet vers un ampli puis vers les haut parleurs. C'est du boulot...
Moi j'ai choisi l'option 2
Tu as deux choix :
Merci, j'ai commencé à lire tes autres posts sur ces sujets.
Les 2 solutions sont intéressantes.
La 1ère est plus simple, est-ce que tu aurais une référence d'ampli pour la 1ère solution ? Et surtout, comment l'alimenter ( il faut repasser un 12V depuis la batterie ? ) ? Et surtout, est ce que cela est efficace de repartir d'un signal filtré pour refaire un signal non filtré ? Il faudrait pouvoir uniquement désactiver la partie filtrage du Dynaudio, comme je l'ai fait sur le Bose...Le jour et la nuit !
La 2ème est plus propre, est-ce que tu envisage un renfort de grave quand même dans le coffre ? recâbler ne me fait pas peur ( j'ai fait du IASCA dans ma jeunesse...) mais bon sur une voiture presque neuve, je ne peux pas trop démonter car après, ça couine de partout !
A une époque, il existait de tout petits ampli qui se logeaient derrière l'autoradio ou sous la boite à gants, cela existe encore ?
- panch0
Dans les deux cas je peux te conseiller l'ampli Audison AP8.9. C'est un ampli / processeur / DSP 8 x 65WRMS en 2 Ohms + 1 sortie pré ampli mono. Les HP Dynaudio sont en 2 Ohms donc c'est parfait, et sur certains articles j'ai pu voir que cet ampli était mesuré à 8 x 75W réels sans broncher, donc les puissances annoncées semblent très honnêtes. Il permet aussi de faire ses propres réglages (filtrage et égalisation) pour avoir un truc au top. Il y a des équivalents chez Eton, JBL, Alpine et JLAudio...
J'avais envisagé la 1e solution au départ, et la config préconisée est de ne récupérer que 6 canaux sur les 10 : les canaux d'aigu et de medium à l'avant, et les deux canaux de basse. Les HP arrière restent donc pilotés par l'ampli Dynaudio. Il faut bien entendu ajouter une alimentation 12V dédiée
Pour la solution 2, j'ai conservé le sub Dynaudio : il est peu encombrant, il fonctionne bien, et c'est un Dual Voice Coil donc tu peux présenter à l'ampli soit 2 x 2 Ohms (et utiliser 2 canaux), soit 1 x 4 Ohms pour un ampli dédié.
Au départ je suis parti sur un système semi actif : 4 canaux à l'avant, 2 canaux à l'arrière et 2 canaux de grave. Mais le caisson bouffait toute la puissance, et ça étouffait les HP par moment... Je suis donc reparti sur une config full active à 8 canaux, et j'ai ajouté un ampli mono Audison Prima AP1D de 320W RMS @ 4 Ohms dédié au sub, que j'ai relié au AP8.9 grâce à la sortie pré-ampli. Le AP8.9 est prévu pour ça d'ailleurs, 8 canaux + 1 canal subwoofer, comme sur les amplis 5.1 de salon
J'ai coupé les woofer à -150Hz donc ils ne sortent plus aucun grave, et le subwoofer est coupé à +150Hz. En faisant ça, on a l'impression que les graves sont produites par les HP avant alors que tout vient du coffre, c'est magique
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
- panch0
Focal KRX2 Focal a sorti une nouvelle gamme en début d'année donc les anciennes génération haut de gamme étaient en promo
- mikematrix
Pas mal , content que tout fonctionne enfin
Curieux d'écouter ça en vrai pour me faire une idée...
- panch0
J'avais prévu de faire le déplacement en twingo, mais... faut voir lol
- Débutant
- Voiture : Golf 7R
panch0 a écrit : ↑05 mars 2016, 10:33Bonjour à tous,
1) Lancer VCDS
Octet 04
Octet 11
As tu trouvé pour désactiver le logo Dynaudio? Car j'ai la solution si tu veux.
Golf 7R Ksf/Mrc
- panch0
Partages je t'en prie
