[TUTO] Activation Ambient light (10 ou 30 couleurs) MIB sur Golf 7, codage VCDS
- Alex88p
- Voiture : golf 7 gti 245 performance
Re: [TUTO] Activation Ambient light (10 ou 30 couleurs) MIB sur Golf 7, codage VCDS
Oui le média et l AID
- axe7vom
- Voiture : Golf TSI 110 DSG7 Confortline 2017
@Alex88p Super trop beau ! surtout avec le virtual cockpit
- Voiture : Golf 7.5 GTI
Merci pour ce codage que je cherché mais comme dit dans un message jamais en Français ou sous ODB eleven. J'ai pu l'activé mais pas encore codé les 10 ou 30 lignes de couleurs ( pu de batterie dans le pc ). D'ailleurs c'est long a faire les 30 lignes mine de rien ( je prend des photos de chaque codage avant modification pour pouvoir revenir en arrière ).
J'aimerai bien que la couleur soit bloqué par rapport au mode de conduite sélectionner quelqu'un aurai la codage pour faire ca ???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut! Alors oui ca me sert car moi aussi je l'ai perdu en faisant l'éclairage d'ambiance par le one clic, mais en faisant ta manip ca ne marche pas... Je vais fouiller un peu.. une idée ?Tristan8473 a écrit : ↑17 juil. 2021, 22:35Bonsoir,
super merci pour le codage
après avoir fais sa j'ai perdu la possibilité de pouvoir changer la luminosité des pied ainsi que des portes...
en fouillant un peux j'ai trouver la solution pour les récupérer voici le codage et avoir le réglage dans le menu
Channel: Interior lighting, parameter :p_ambientelitch_verbauinformation_HMI
-Old value: 0
- New value: 11111111
Channel: Interior lighting, parameter :p_ambientelitch_verbauinformation_HMI_2
-Old value: 0
En espérant que sa puisse aider quelqu'un...
- axe7vom
Salut @Aurel59, Oui le codage est long très long pour le coup, Si tu ne veux plus te prendre la tête a prendre des photos tu peux faire un export de la config du module en allant dans Application, Controller Channel Map, dans Controller Adresse tu mets le numero du module que tu veux sauvegarder et ensuite tu fais Go et l'export se trouve dans C:/Ross-Tech/VCDS/Logs.
- axe7vom
Salut @Gpr34 , essaye de chercher sur ce forum tu trouveras peut-être la solution : https://forum.obdeleven.com/thread/571/ ... llTo=11544
Merci @axe7vom
Au pire j'annule le one clic, je regarde les valeurs des 2 paramètres, je refais le oneclic et je recopie ce que j'ai vu.. je vais m'en sortir
Par contre dans le menu éclairage d'ambiance j'ai uniquement les couleurs en bas de l'écran, mais pas la photos qui représente la voiture au milieu. J'ai un écran noir, vous aussi?
Merci encore
Merci encore
J'ai fini par m'en sorti avec le PC chargé a bloque il et pu tout jeune et j'avais déjà coder quelque truc avant ^^.axe7vom a écrit : ↑23 oct. 2021, 11:07Salut @Aurel59, Oui le codage est long très long pour le coup, Si tu ne veux plus te prendre la tête a prendre des photos tu peux faire un export de la config du module en allant dans Application, Controller Channel Map, dans Controller Adresse tu mets le numéro du module que tu veux sauvegarder et ensuite tu fais Go et l'export se trouve dans C:/Ross-Tech/VCDS/Logs.
Ah d'accord je ne connaissais pas cette manip. Pour le coup j'aurai pu copier coller la list des 30 couleur en 1 seul coup ???
Tu connais le codage pour associer une couleur au mode de conduite sélectionner ??
- axe7vom
Salut @Aurel59 non tu n'aurais pas tu injecter les linges d'un coup.
Cherche bien sur le web je sais que ca existe mais je n'ai pas la procédure sous la main
salut à tous , besoin d aide si quelqu un veut bien me consacrer un peu de temps , j ai tenté l activation sur un tiguan 2018 , oui en plus de la golf j ai un tiguan . j arrive à avoir lumière d ambiance dans les paramètre du discover mais si j ai bien compris je devrais avoir au moins une couleur et ensuite dans la liste Des couleurs à code
j ai une liste que ambiant light color list 2
je trouve pas la liste ambiant light color list
j espère être clair
d avance merci de votre éclairage si s ose dire
j espère être clair
Sympa, ce topic. Je pensais que l'éclairage d'ambiance multicolore n'était mis en place que depuis la Golf 8.
Quelles zones sont concernées par la gestion de la couleur ?
- stef816
Il me semble que pas possible sur les Phase 1.
Il faut changer l'unité de gestion.
Corrigez moi si je me tropmpe.
- axe7vom
Salut, @Tonio59
Si t’as réussi sur t’as golf je vois pas pourquoi t’arrive pas sur le Tiguan
Si tu as la « list2 » obligatoirement tu as la « list »
Si vraiment tu ne trouves rien, contact moi on le fera ensemble
Salut, @Kyle
Et oui disponible sur les modèles à partir de 2015, au minium avoir un mib2 (si je ne me trompe pas) sinon ça ne fonctionnera pas.
Les zones de couleur d’origine sont : l’écran, et le conteur (AID). Mais il y a la possibilité d’ajouter de nouveau module RGB a la place des lumières blanches d’origine pour avoir tout l’ensemble illuminé de la couleur de ton choix
Salut @stef816
Si c’est possible sur phase 1 après 2015, minimum avoir un mib2 (si je ne me trompe pas)
Sur quelle voiture voudrais-tu l’activer ?
Salut, @Kyle
Salut @stef816
salut @axe7vom
vous faites erreur je l ai pas activé sur ma golf , elle est de 2013 . je retente ce jeudi suis en congé j ai sûrement zappé une étape si je sèche je revient vers vous , Merci de votre proposition
- stef816
Il me semble qu'on avait regardé avec un pro du codage sur ma R de décembre 2015.
Et ce n'était pas faisable.
Merci de ces précisions, ça doit être du RGB adressable comme les éclairages pour PC. As-tu des liens vers ces modules complémentaires stp ? Faut-il démonter le DM (3 dans mon cas) pour accéder à des ports particuliers (en face arrière, je suppose) ?axe7vom a écrit : ↑27 déc. 2021, 10:38Salut, @Kyle
- axe7vom
Salut @Tonio59
Ah d’accord vu que c’est un MIB1 alors pas possible. Oui suit bien la procédure. Tien moi au courant
