[TUTO] RETROFIT Antibrouillards oem
- Voiture : Golf 7 gtd 2014
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Ha j’ai pas tout compris je continu ou car sur les poste
Tu me dit que tu continue sur l’autre ?
Re: [TUTO] RETROFIT Antibrouillards oem
voila j'ai tout groupé ici
@titi73
Merci et désolé des doublons
Donc pour résumé
J’ai bien monter des AB de gtd led
Faisceau kufatec
comodo de la bonne ref
Brancher à B45 et B5
Le codage a bien était effectuer
Mais il manque peut être un codage ?
Donc pour résumé
Faisceau kufatec
@Laurent 13960 tu as mis quoi comme codage pour mettre tes antibrouillards en feux de jour ?
Salut @titi73
J’ai suivie tuto sur Ankk
)-Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12/13
« Daytime running lights »
Dans dimmwert C’est quoi la différence entre 100 et 127 ?
Sur d’autre codage
j’ai vue qu’il y avais 127 au lieu de 100 ?
Sur d’autre codage
C'est le % de puissance, sur de l'halogène on bloque à 100, sur du led on pousse à 127.
Le problème ne vient pas de ce paramètre, je continue de chercher.
P.S. : as-tu tenté de désactiver le codage feux de jour pour voir si ça fonctionne en AB ?
, et c'est pas toujours facile d'aider entre OBD11 et VCDS ...
Oui c’est clair j’ai pu voir que ça ne s’utilise pas de la même manière
Donc du coup j’ai rajout les coner light
Merci pour à rapidité
Et attention, ne pas confondre les bytes ou octets et les bits, 1 byte ou 1 octet = 8 bits
Oui exact
Mais je fait toujours une photo avant le codage
Pour être sûr que je puisse revenir en arrière si je me
Tromper ou fait une bêtises
- Voiture : GTI Perf 230
J'ai surement une question bête mais lorsque l'on est pas équipé d'antibrouillard sur GTI allemande, est ce que les antibrouillard OEM Led se mettent en lieu et place des grilles du parechoc?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Oui il ce monte dans pc
mais il faut remplacer les grilles pc car pas les mêmes
Ce sont des grilles avec un cache plein
Et les grilles avec AB sont ajouré
- Snike
Bon...j'ai le même soucis....GTD import Allemand
Donc si je récapitule bien, il me faut:
- Une paire d'antibrouillard
- Les nouvelles grilles ajourées
- Le faisceau
- Le bouton de commande des feux antibrouillard
- Et de quoi faire le codage.
(Corrigez moi si je me trompe)
Pour le faisceau quelqu'un aurait la ref d'origine?
Et celui de Kufatec si possible. (il n'est pas indiqué sur le descriptif au début du topic
- Le faisceau
On peut trouver qq part les caches pour les antibrouillards à part chez VW --> qui aurait les ref par hasard???
Salut ´
Sur autodoc
Mais attention elles sont noires brillantes
Et pas mat !
Sur autodoc
Et pas mat !
- Snike
Merci pour les infos!
- Bouton de commande commandé et reçu
- Faisceau commandé
- Grilles ajourées commandés
- Paire d'antibrouillard en attente (trop de pèpètes dépensées ce mois-ci)
- De quoi coder (bein je veux investir dans le VDSC pro avec PC donc on attend les pèpètes aussi )
- GTO
Pour info j’en ai vu sur Ali l’autre fois pour environ 60€ la paire
- Totoff78
- Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Quelqu’un aurait la référence pour les vis de fixation des antibrouillards il en faut 4
