Alltrack - flancs plus bas en pneu hiver?!
- Voiture : Golf 7 Alltrack TSI 180
Histoire très surprenante aujourdhui.
Je dois rouler en montagne ce WE, et on annonce de la neige assez bas. Evidemment c'est la ruée pour trouver un vendeur de pneu qui accepte de changer les roues été avec celles d'hiver. (oui j'ai fait le boulet)
Mais j'en trouve un.
On me dit que mes pneus hiver sont encore OK pour rouler en été.....mais que j'ai déjà atteint le témoin d'usure d'hiver bien bouffé.
En fait on me l'avait déjà dit lors du passage à l'été (boulet-bis).
Bref, j'achete donc des pneus, à contre-coeur des Dunlop WinterSport 5 (idéalement j'aurais voulu des Conti, mais quand on fait le boulet....).
Alors que je fais le plein juste après le montage fini, je réalise que les roues (été) on été mises dans le coffre en cinquonce, alors que j'avais réussi à les mettre par paire et à plat, l'un sur l'autre.
Je décide donc de les mettre "comme moi". Et la....impossible!
Verdict: c'est du 205/55 R17 sur les pneus d'été.....alors que c'est du 205/50 R17 sur les pneus hiver.
Je me dis "bon ils se sont planté les gonz.....", et entreprends qqes vérification
- que dit le manuel (comme SW GTD / R / Alltrack)?
=> aucune info sur la dimension des pneus, mais à la section neige les choses sont clair: il faut du 205/50 R17 pour les chaines
- est-ce qu'elle doit bien être livrée (en été) en 205/55 R17?
=> apparemment oui, selon le catalogue
- enfin, que vends VW comme accessoire?
=> le catlogue (de l'hiver passé) propose bien du 205/55 R17 pour la R.....
Donc au final pas vraiment de réponse....si ce n'est que je suis rassuré d'être en règle (en Suisse ça ne badine pas avec les dimensions de roues )
From: Golf mk6 GTI / TSI 2.0 / 3p / BVM / Red Tornado
To: Golf mk7 Alltrack / TSI 1.8 / 5p / DSG / Nightblue
- St3pH187
- Voiture : Golf 7 GTI / Kangoo Express
Re: Alltrack - flancs plus bas en pneu hiver?!
Je n'ai pas encore reçu ma GTI mais sur toutes mes anciennes voitures, il y avait une plaque au niveau de la porte conducteur (sur ma bmw c'était sous la barre métallique de la fermeture de la portière).
Sur cette plaquette normalement sont notifiées les pressions des pneus ainsi que les montes autorisées sur ta voiture.
Peux être trouvera tu ton bonheur sur ta voiture au final !
Bon courage !!!
Bon courage !!!
Golf VII GTI 5P DSG6 Blanc Pur, Drive Assist 2, Transformation Utilitaire.
Voiture enfin reçu le 26/10 !! :)
- Voiture : Golf TSI 105 déc.2013
Il y a 2 éléments qui importent pour le chainage :
- la dimension de la jante
- la dimension du pneu
Les jantes "officiellement" chainable sur la G7 sont les jantes de 6 pouces de large. Les Valley 17 sont en 7 pouces. Actuellement tu n'es pas "officielllement" chainable avec des chaines traditionnels, mais les chaussettes, ou les chaines type K-track Thule.
En fait je ne vois pas trop la question dans ton histoire ?
La question est: "pourquoi l'été c'est du 55 et l'hiver du 50.mmoxe a écrit :Bonjour,
- St3pH187
Je n'avais pas compris la question comme ceci, désolé du H.S.
Alors je pense tout simplement pour laisser passer les chaines entre le haut du pneu et le passage de roue de l'aile.
Je vais acheter des jantes en 17" pour monter des pneus hiver en 205/50. J'aimerais savoir si vous savez si les jantes de la alltrack ont les memes caractéristiques (entraxe = , déport...) que toutes les golf 7 sw?
Entraxe --> 5*112
ET --> 47
Alésage --> 57,1
Panda
Entraxe --> 5*112
ET --> 47
Alésage --> 57,1
Panda
Golf SW Alltrack 184cv
Tu es sur des dimensions?
Selon le manuel, les dimensions pour l'hiver chainables sont:
195/65 R 15 6 J x 15 ET 43
205/55 R 16 6 J x 16 ET 48
205/50 R 17 6 J x 17 ET 48
Ensuite, dans le catalogue de l'hiver, la Alltrack est dans la meme section que les GTI/GTD/R, avec l'offre Dijon en 6.0J x 17 ET 48.....soit la meme que pour les Variant......donc à mon avis c'est identique.
J'ai encore une question :-)
Dans la liste des jantes tu parles de 16" (comme dans le tableau de la documentation). Quand je fais des recherches sur les sites marchands il est proposé uniquement 17" pour la alltrack.
Connais tu une raison qui empêcherait d'utiliser des jantes 16" sur la alltrack 184cv (comme la taille des étriers par ex)?
Le 16" passait sur mk6 GTI, donc aucun soucis je pense
- Débutant
- Voiture : golf 7 alltrack
Une chose est sur me faudra trouver des jantes 18 pour cet été
La je suis en 16 pour l'hiver et 17 pour l ete.
Moi ça me va très bien le 17".
Le 18" hormis le look (ou projet TRÈS gros freins.....).....en plus ça impliquerait de rabaisser la caisse pour éviter l'effet "chariot"
Modifié en dernier par titi73 le 29 nov. 2015, 15:15, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée car inutile
Bluecox tu as quoi comme version de alltrack?
Il a la meme motorisatio que toi
Modifié en dernier par titi73 le 02 déc. 2015, 13:48, modifié 1 fois.
Merci pour ton aide et tes réponses
Selon deux sources Volkswagen concordantes (service pièces détachées), la Alltrack n'accepte absolument pas de jantes 16 pouces dès lors qu'elle est en motorisation 184 CV.
C'est une question de taille des étriers de frein paraît il.
J'ai posé la question lorsque je me suis aperçu que les roues hivers proposées en option dans le catalogue Volkswagen concernant les variantes SW ne pouvaient pas être appliquée à la finition Alltrack.
Le mieux, c'est de poser la question en donnant le VIN de la voiture, afin d'être certain que les jantes seront compatibles.
- Débutant
Salut à tous
Euh pour ma alltrack l agence vw a monté des gamaparts en 16pouces
Absolument une gueule à chier
Mais les pneus crochent super bien dans la neige
- Débutant
Coucou à tous
Je suis à la recherche de jantes canyon pour ma alltrack
Qui aurais cela au fond du garage
- Débutant
Salut
J'ai monter cet hiver les mêmes dimensions qu'en été donc 205/55/17 sur les jantes d'origine
vredestein snowtrac 5
Tout va pour le mieux
Ca croche super bien sur la neige
Oui logiquement ça devrait pas pose soucis.
Après pour ce qui est des chaînes....gros point d'interrogation
D'ailleurs c'est vraiment une grosse perte de confort en 50...perdant sur tous les tableaux.
Modifié en dernier par titi73 le 14 nov. 2016, 07:25, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus, utiliser la fonction répondre en bas à gauche
