qualité des jantes adaptables ?
- giome
- Voiture : golf VII gti performance blanc pur
Je suis en train de réfléchir pour acheter un pack de jantes plus pneux hiver pour l'hiver prochain.
Or ma titine est en 17" et je pense en profiter pour la passer en 18" ou éventuellement 19".
La manip consisterai à racheter un pack de jante (18" ou 19") avec quatres pneux été et acheter 4 pneux hivers en 17".
Je n'ai jamais acheté de jantes en alu et je me demande si la qualité des jantes que l'ont trouve sur internet est au rendez vous.
J'aimerais rester dans un budget de 1600€ max ttc.
Auriez vous des adresses sur paname à me conseiller, un site internet ?
Est ce que les jantes adaptables à pas trop cher (entre 800 et 1 000€) sont de bonne qualité ?
Bref, l'expérience de chacun et les conseils sont les bienvenus
Je précise que je ne souhaite pas prendre des jantes officielles VW, trop cher
Golf 7 GTI performance blanc pur BVM6 3 portes
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... =38&t=4167
- pelote69
- Voiture : Golf7 GTD DSG,Discovery4,XJR1300
Re: qualité des jantes adaptables ?
Et celles ci sont trop chères ?
Tu trouves en cherchant avec un peu de patience des produits d'origines à des prix "abordables"... pourquoi s'en priver si elles plaisent. L'avantage c'est que ta golf reste "d'origine", l'inconvénient c'est que c'est une Golf d'origine
Golf 7, Highline Pologne, 1.6 TDI BVM mais çà c'était avant...
Golf 7, GTD DSG Gris acier carbone visu.consommation
- giome
cela reste abordable en effet, mais j'aimerais quand même plus racing pour ma gti
la difficulté c'est de pas faire kéké tunning
- pelote69
Désolé, je n'avais pas regardé quelle G7 tu possédais
- giome
Pas de soucis
- titaz2249
- Voiture : Golf VII 1.6 TDI Highline
Pour répondre à ta question, on trouve de tout sur internet ! De la qualité comme la plus grosse daube qui soit.
Mon conseil est de rester dans des marques ayants une réputation dans le domaine : BBS, OZ-Racing, Eikei, Borbet, AEZ, Dotz, Autec, Rial, Dezent, Brock pour ne citer qu'eux.
Même si la qualité peut-être parfois suffisante, je ne recommande pas d'acheter des jantes réplica. A de rares exceptions, il s'agit souvent de jantes chinoises de mauvais qualité, surtout sur internet.
A noté aussi que la plupart des jantes VW/Audi etc... ne sont pas fabriquées directement par eux mais sous-traitées à de grandes marques connues... La jante de la Golf VI GTI par exemple est produite chez BBS. Les jantes Rotary en 18" viennent de chez OZ...
Pour les spécifications, il est important de rester dans certaines tolérances. Déjà pour VW Golf VII, c'est d'office du 5x112 comme entraxe avec moyeu de 57,1mm. Ensuite en fonction de la largeur de la jante (8,5J max), il faudra calculer le déport maxi. (ex: 8,5J x 19" => ET 45 maxi) Un ET 38 par exemple, çà ne passe pas...
Présentation de ma Golf
- giome
Donc le mieux est de passer par un revendeur spécialiste
J'ai remarqué que sur les sites ont trouve rarement la valeur du déport... c'est pas très rassurant parce que ça joue énormément sur l'aspect esthetique et sur la géométrie du train roulant.
Je resterai sur des valeurs identiques à l'origine alors.
Merci pour les renseignements.
une dernière chose, quelq'un aurait les cotes de chaque modèle pour GTI/GTD ? En 17"/18"/19" ?
- titaz2249
Si çà peut t'aider, il est surement mieux de partir de marques et modèles vu dans des catalogues pour ensuite essayer de les acheter au meilleur prix sur internet ou en magasin.
De cette façon, tu peux vérifier les spécifications de la jante directement sur le site du fabricant et comme çà, tu es sur de ne pas de tromper.
Pour info, d'origine pour la golf VII, en 17", c'est du 7J x 17, ET49 5/112, en 18", c'est du 7,5J x 18, ET51 5/112 et 19" du 8J x 19, ET51 5/112.
Ceci dit, ce n'est pas simple de trouver des jantes dans des dimensions rigoureusement exactes. Par exemple, en 18", la plupart des jante sont en 8J de large et çà passe quand même sur la Golf du moment que le déport est pas trop grand... C'est un peu du cas par cas.
- giome
J'ai bien saisi le truc maintenant, je n'ai plus qu'à prospecter
Je suis allé faire un tour sur ldprestige.fr, je leur ai passé un ptit coup de fil et je pense aller faire un tour dans leur boutique.
J'en aurai pour un peu plus niveau budget mais je pourrais compenser avec la vente de mes gommes d'origine.
- Débutant
- Voiture : Golf 7 TSI 150ACT
Je suis nouveau sur ce forum.
Prochainement je vais acquérir une golf7 TSI140 ACT d'une concession VW retour véhicule de direction avec 9000kms.
Concernant les roues hiver, je me suis séparé de ma golf6 TDI140 DSG, je vais faire honneur et tester le moteur essence
Je souhaitais savoir si les Roues hiver qui étaient montés sur ma golf6 en 205/55-R16 se montent également sur la golf7 version Confortline?
Certaines personnes de concessions me disent que OUI d'autres NON.
Il y aurait un léger déport des jantes mais que cela ne présenterai aucun risques. Pouvez vous me confirmer cela si certains on déjà rencontré ce cas et si je peux les monter sur la golf7?
Merci pour votre réponse.
Propriétaire d'une Golf 7 1.4TSI ACT DSG blanche acquise en concession VW avec 9000kms.
- yourigt
- Membre addict
Bonjour le bleu.
Tu t'es trompé d'endroit pour poster ton premier message, qui aurait dû être celui de présentation.
Et évites d'écrire en bleu, ça n'ajoute rien au contenu
- Débutant
- Voiture : G7 GTD
- ditch
- Membre Pro
- Voiture : golf 7
Re bonjour, déjà tu choisis des jantes de marque pas des copies donc cela dois être de la qualité mais n'ayant jamais eu cette marque de jante je ne peux t'en dire plus. Mais si titaz voie ce poste il t'aidera surement
- titaz2249
La taille des pneus est rigoureusement identique. La taille des jantes est très très proche et se monte sur une Golf VII sans problème.
Ceci dit, au regard du contrôle technique, Ils risquent de chicaner un peu car effectivement, la jante à un déport un poil différent. Donc passe le contrôle avec tes roues été, comme çà, pas de problème.
- Débutant
- Voiture : G7 GTD
Je compte mettre des pneus ete dessus..
mes jantes d'origines (CURITIBA 17") sont d'alleurs a vendre, mais pas assez de messages pour mettre l'annonce...
- Saumon
- Voiture : Golf 7 1.6 TDI 105 confortline BVM5
Après vérification sur les jantes Rotary (non je ne fait pas une fixation...) -> jantes Oz correspondantes -> les acheter chez VW revient à moins cher...(1288€ en réduc contre 1140€ chez VW)titaz2249 a écrit :A noté aussi que la plupart des jantes VW/Audi etc... ne sont pas fabriquées directement par eux mais sous-traitées à de grandes marques connues... La jante de la Golf VI GTI par exemple est produite chez BBS. Les jantes Rotary en 18" viennent de chez OZ...
Il existe une alternative chez Sparco en 17 ou 18 pouces (respectivement 799€ et 1080€ nues sans pneus) et donc avec des pneus hankook on est à 1200€ pour du 17pouces
ce que je vois c'est qu'il ne faut surtout pas se précipiter sur internet pour des jantes! la qualité de fabrication se payent et au final les jantes VW du catalogue accessoires sont dans les prix du marché.
Pourquoi mettre une Golf en avatar ? Trouvez-moi une personne ici qui ne sait pas à quoi ressemble une Golf!
mon topic
mon topic
- titaz2249
Tout à fait. Niveau prix, j'ai constaté la même chose. Parfois plus cher sur internet et pas de conseil d'un pro pour aider à choisir. Bien entendu, je compare ici deux jantes identiques.
- Saumon
je viens de voir que tu avais des jantes Oz, elles sont superbes sur ta voiture 19 pouces c'est un peu grand pour moi mais je pense que les 18 de chez Sparco serait plus adaptées à mon modèle (je n'ai pas de kit GTD, 19 pouces ça fait trop... et cher les pneus!)
mon topic
mon topic
- orionx31
- Voiture : Tesla Model 3 Long Range
Salut. Excusez moi de mon ignorance, ce post n'est absolument pas un troll.
Qu'est-ce qu'une jante de qualité ?
Pour moi ça sert simplement a mettre un pneu dessus, a la limite je regarde le dessin de la jante, mais pour une taille donnée on ressent quelque chose sur la conduite en mettant plus dedans ?
Je veux bien entendre l'argument de la robustesse, mais un trottoir reste un trottoir et ça raye.
Vous en pensez quoi ?
- Saumon
je ne suis pas un expert non plus mais je dirais qu'il y a plusieurs qualité de métal, d'alliage, d'aluminium...
c'est vrai que quelque soit ta marque le trottoir aura en général raison de la jante par contre une fissure ou un défaut de fabrication (alliage non régulier, ou micro porosité je ne sais pas si c'est possible) peut plus facilement apparaître lorsque l'on va dans le bas de gamme. On roule en Golf alors qu'une Dacia voire une lada font l'affaire
mon topic
mon topic
