15, 16, 17, 18, 19 pouces...Choisir la taille de ses jantes et pneus
- Golf7.58
- Voiture : Golf 7 - TSI 150 3 P Reflet d'Argent 6V
Re: 15, 16, 17, 18, 19 pouces...Choisir la taille de ses jantes et pneus
Oui !!!
Thierry, car depuis le début de cet été que j'ai commencé mes recherches, soit les jantes ou les pneumatiques, les prix augmentent, certes pas beaucoup mais 10 € par ci et quelques euros par là alors un montage avant l'hiver pour l'essayage ça ne sera pas pour rien !
livraison sous 2 à 7 jours !
@Golf7.58, elle va être magnifique avec ces roulettes !
Tant qu'à faire, une petite peinture sur les étriers est-elle prévue ?
- Golf7.58
Julien, oui je pense que cela lui fera une belle et sportive finition ! les MSW 85 superbes aussi mais un poids donné peu précis mais proche des 13kgs et puis, des belles il y en a plein, après, le budget et un choix difficile !!
Pour ce qui concerne les étriers, ils sont peints couleur gris métallic en deux couches de chez Folliatec bien sûr ! car j'ai horreur de cette oxydation qui se forme sur ces étriers !!
on ne les voit pas beaucoup , c'est pas comme du rouge, comme j'avais fais sur mes "scirocco" mais bon d'un côté ça fait discret , à voir
mais crois-tu que je puisse mettre encore au moins 2 couches de rouge si je voulais le faire , ça ferait épais non ?
Bonne journée !!
Bonne journée !!
@Golf7.58 Maurice, j'avais complétement zappé que tu les avais déjà peint !
C'est top dans cette teinte, je laisserai comme ça. Sinon tu dois pouvoir repeindre par dessus, mais il faudra surement poncer un peu au préalable pour favoriser l'accroche.
- Golf7.58
@Jul01
oui tu as raison, un ponçage serait nécessaire bien sûr mais je les ai peints de cette couleur pour la discrétion et en couleur ils seront proches de la couleur des jantes (Anthracite) donc dans un 1er temps je vais laisser tel quel ! je verrai le rendu
J'ai eu tendance à penser, monter des jantes noires, mais ça trancherai trop je pense !! je n'ai pas de regret , plus foncées que la carrosserie ça devrait bien donner !
Bon week-end à Toi !!
Les jantes devraient être bien plus claires que les étriers, le contraste devrait être très sympa.
Des jantes noires sur une voiture argentée...pas fan personnellement, tu as bien fait de les prendre dans cette teinte.
- Golf7.58
un contraste effectivement qui devrait bien donner , sans contrarier l'ensemble !
Perso, moi non plus pas fan des jantes noires , le contraste sur une voiture clair et véritable mais non ça m'a juste effleuré l'esprit !
- Golf7.58
La livraison a été faire cet après-midi, donc aussitôt livrée aussitôt montage organisé !
dans l'ensemble, je suis satisfait même si j'aurais aimé les voir un peu plus cers l'extérieur, un ET 42 aurait mieux correspondu avec l'alignement des 17 actuel avec les cales, mais il n'est pas impossible que je les remonte au printemps avec des cales de 5 mm que je possède !
Très déçu des écrous antivol acheté chez LDPrestige, une marque inconnue, "Bimec" avec tête striées mais surtout une clé avec un pan très court , 5 à 10 mm à peine et qui lorsque l'on sert, aurait tendance à riper !!
Place à quelques photos pour se rendre compte de la modification ! ce ne sont que des photos Iphone7 faites par un novice de la photo !
Maurice, j'aime bien.
Pour les écrous, prends soit Mc Gard, je les utilise en hiver sans les cales, ou si tu ne trouves pas la bonne correspondance ceux de chez Artmotoren sont similaires, je les utilise en été avec les cales.
Des répliques de Pretoria ?
Je me dis que pour ma prochaine je partirai sur des répliques seconde monte, ça fait baisser la malus à l'achat et t'as moins de scrupule quand tu en abimes une
- Golf7.58
@titi73 je trouve aussi que ça rend bien cette couleur anthracite avec le reflet d'argent ! oui pour les antivol je vais certainement voir avec Artmotoren, ou directement des McGard , des valeurs sûres ! parce que ceux de LdPrestige crantés je n'ai pas trop confiance, ils peuvent à mon avis bien se faire accrocher ! on verra ça au printemps !! dans un mois, il faut penser monte hiver !
@Jul01 oui cela fait une belle finition que je vais compléter avec des caches moyeu soit autocollant ou des neufs c'est du diamètre 65mm et j'en ai des neufs du scirocco mais plus petit alors
@Frk oui ce sont des "non pas des répliques" mais des accessoires VW (c'est que j'ai lu ici quelque part ) Pretoria exact ! j'ai osé chercher les originales non mon budget ne le permet pas et surtout oui le risque d'en rayée une serait un drame, et puis n'oublions pas le risque de vol !
à vous et Bon Week-end !!
@Golf7.58, les caches de Scirocco ne sont pas en 65mm ?
- Golf7.58
non, ils sont plus petits , c'était un scirocco de 2011 ou alors peut-être que je me trompe, mais ça doit être du 55 , peut une commande gardée avec erreur de taille pour le scirocco, je me souviens mais c'était en 2011 alors
J’ai peut-être un plan pour toi, je me renseigne et je te tiens au courant.
@Golf1-1-2-4-8, non 7, les jantes oem pour nos Golf 7 sont en 7,5x18 ET49 ou 51.
L'alésage central est en 57,1 et les caches moyeux en 65mm qui vont dessus ont la ref 5G0601171XQI.
Sur un autre post j'ai posté une liste de jantes aftermarket avec alésage direct, c'est pour un T-Roc mais ça te donnera une idée des fabricants qui font des jantes avec un alésage spécifique pour VW...en revanche ce n'est pas dit que les caches moyeux soient compatibles : viewtopic.php?p=562332#p562332
Modifié en dernier par Jul01 le 26 sept. 2021, 15:36, modifié 1 fois.
J’ai édité mon message et je t’ai remis le lien du post avec la liste
Avec plaisir, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander.
- Golf7.58
Ouff !
ça y est les écrous Mc Gard sphériques sont montés !!
je ne regrette pas car au démontage, les fameux "Bimec" achetés avec mes jantes chez "LDPrestige", sont bien d'une piètre qualité (Italien enfin l'étiquette) au démontage j'ai cru ne pas y arriver, tant le métal est tendre !
pour sûr je ne les remonterai pas les pans sont déjà bien marqués, et la profondeur dans la douille est trop limitée, ça ripe !
je leur ai écrit, leur ai demandé la possibilité de me les reprendre car inutilisables après un seul montage/démontage !
j'attends une réponse, cette info pour les éventuels clients chez eux qui se risqueraient à faire le même achat !
Merci pour tout vos conseils !! en particulier @titi73 et@Jul01
bonne journée à tous !
