Elargisseur de voie....
- Voiture : GTI Perf 230
Re: Elargisseur de voie....
A la base je voulais mettre du 10 à l'avant mais pas de centrage possible donc j'ai abandonné l'idée...
Es tu rabaisse @Frk sinon pas de soucis pour le 13. Moi c'est vraiment sur de gros appuis que çà touche très légèrement..
C’est juste que je trouve que ça fait plus large devant que derrière.
Je suis pas rabaissé donc y aurait pas de soucis.
Titi ne touche pas avec du 16 devant, rabaissé avec des combinés filetés.
@Snike avec le 20 à l'arrière, il y a encore un peu de marge (en tout cas plus que le 13 à l'avant)
D'origine il y a 30mm d'écart entre les voies AV et AR :
viewtopic.php?p=420226#p420226
Attention, le carrossage des 2 trains est très différent.
A l’arrière on est bien plus large au sol qu’au niveau de l’aile.
Exact, le gars qui m'a monté le kit combinés filetés Bilstein B14 s'est aussi occupé de la géométrie, il s'est mis dans les fourchettes constructeur mais en approchant les limite, j'ai ainsi les roues plus inclinées qu'à l'origine.
- Golf7.58
- Voiture : Golf 7 - TSI 150 3 P Reflet d'Argent 6V
Pour faire suite à mon changement de jantes été par la monte de jantes accessoires VW Prétoria en 18 pouces, 8'x 5x112 57,1 , écrous sphériques comme l'OEM, souhaitant les monter avec des cales de 05 mm de chez ArtMororen, après leur réponse, sur leurs conseils , je vais installer mes cales de 05 mm avec des extensions de moyeu pour l'avant, (voir lien) ainsi pour éviter les vibrations causées par le fait que le sortant du moyeu est réduit par la pose de cette cale et provoque des vibrations sur le train avant . avec des jantes OEM donc moyeu de 57,1.
ces cales me serviront donc aussi pour la pose de mes jantes hiver Dijon (OEM) que je vais tester dès le montage vers le 1er novembre !
Pour l'arrière, la sortie moyeu étant plus importante, 15 à 16 mm environ, il reste assez de place pour poser et tenir la jante correctement .
voici ces petites pièces à installer
https://www.artmotoren.com/elargisseur- ... rage-jante
avec mes salutations et pour info !
Intéressant !
Tu mets ta cale puis cette bague ?
Tiens nous au courant....mais le prix est quand même élevé
- Golf7.58
oui, car la roue OEM ou moyeu 57.1, est mal positionnée sans cette bague et du coup des vibrations sont ressenties ! apparemment c'est nouveau d'après ce que j'ai compris pour les cales de 5 mm.
oui je vais les monter au moment de changer pour mon pack hiver avec les Dijon ! je vous dirais le résultat !
- Golf7.58
les pièces extension de moyeux avant pour pose d'élargisseurs de voie, ArtMotoren, 05 mm avec jantes OEM(57,1)
reçues ce jour, et hop jantes hiver montées dans la foulée !!
rien de bien compliquer, placer la pièce dans le moyeu bien à fond, qu'elle repose bien à plat sur le rebord du moyeu, (j'ai utilisé un maillet caoutchouc )
puis enlever la petite vis sur le disque de frein, placer l'élargisseur de voie et revisser la petite vis !
le moyeu se trouve allongé de 07 mm env. selon le vendeur !
la jantes effectivement se trouve mieux maintenue sur le moyeu !
voici quelques photos de l'opération
pour ton retour Maurice. Tu as mis un peu de graisse lithium avant de poser les cales ?
- Golf7.58
Thierry, de rien , ici, je récupère tellement d'infos avec toutes les compétences que j'y trouve, ,
je les avais graissées un peu avec une graisse spéciale lors des précédents montage et il en restait un peu de trace donc je n'en ai pas remis,
au démontage lorsque je les ai enlevées il n'y a pas eu problème , je regarderai ça au printemps et en appliquerai
penses-tu que la graisse silicone que l'on met pour les galets de portes de garage coulissante, pourrai convenir ?
merci du conseil, bon la voiture stationne principalement au garage, à l'abri du gel la nuit, ou vraiment exceptionnellement je surveille
c'est ce que je mettais avant de poser les cales, mais du coup j'avais prix de la graisse lithium avec ma commande chez Artmotoren.
- Golf7.58
bon je verrai au printemps, faire ça pour le mieux !! vous êtes tous de si bons conseils,
sinon, il me restera à essayer, je vous rendrai compte du ressenti si souci ou pas il y a !! mardi prochain, ça tombe bien, j'ai de la route à faire, je vais en CC pour la révision annuelle !
- Golf7.58
Bon, alors, après avoir rouler 93 kms dont des tronçons à 90/110 kms/h je confirme aucune vibration sur les roues avant, montées avec cales de 05 mm avec les extensions de moyeux 57,1 de chez ArtMotoren ! Nickel !
Maurice, tu as enfin la solution , merci pour ton retour.
- Voiture : Golf 7
Elargisseur de voie - jantes Dijon 17
J’ai actuellement une golf 7 (gris indium) facelift 2018 - 150 cv avec un châssis sport d’origine et des jantes Dijon 17 pouces.
Je souhaite mettre des cales mais j’aimerai avoir un rendu sur photos si quelqu’un a déjà fait sur du 17.
J’ai eu ART qui me demande photo des moyeux avant /arrière et par la même occasion quel conseil me donneriez vous pour que cela reste esthétique.
Je sais que le mieux et de monter en 18 ou 19 pour remplir les ailes plus aisément mais je souhaite la laisser d’origine en 17 pour l’instant.
Merci par avancée de vos retours et bonne journée.
Bonjour @Matthieu3474 ,
Je déplace ta question ici, dans la bonne section du forum
Comme @titi73 te l'avait très justement précisé dans ton ancien sujet, je t'invite à utiliser la fonction "recherche" du forum avant toute nouvelle ouverture de sujet.
Le forum étant très complet, il y a de grandes chances pour que la question ait déjà été abordée, comme c'est le cas ici
