Roue de secours ?
Re: Roue de secours ?
Il faut se référer au guide des tarifs, c'est assez complexe comme alchimie entre les versions, les options et l'année modèle.
Bonjour, j'ai cru lire qu'on a pas de galette si on a le toit ouvrant, quel rapport ?
salut, je ne sais pas ou tu as bien pu croire lire ça ... si tu regardes ma signature, tu verras que les 2 sont compatibles.
Idem que @titi73
J ai le To , suis en 19 pouces et j ai la roue de secours .
C etait surtout une option à 75€ que peu d acheteurs ont pris .
Désolé les gars j'ai cru lire ça dans les premières pages mais je ne retrouve plus le message
Effectivement je viens de comprendre que c'était une option, ça fait tellement bizarre d'avoir ce trou béant
Du coup go sur BM Parts pour commander un kit
Je viens d'acheter une Golf 7 GTD phase 2 2018 équipée d'un caisson de basse Dynauto mais sans roue de secours.
Je souhaite l'équiper d'une roue galette 125/70/R18 qui sera compatible avec le caisson. La référence VW de la jante est 1K0601027AP.
J'ai trouvé un kit d'occasion "jante / pneu / outil" d'une Audi A3 2012. Visuellement tout est identique... Mais les références Audi sont différentes... Est-ce que cela sera compatible avec ma Golf ?
Exemple:
Cric - A3 = 8V0011031A
Cric - Golf 7 / 2018 = 5Q0011031E
Merci pour votre aide.
Exemple:
@prenard Sachant que la Golf est sortie en 2013 , je doute que ce que tu as trouvé en occasion ne soit pour la golf 7 ou l'audi A3 de meme année .
Ton kit est plus pour la Golf 6 , ça peu passer mais le poids des voitures à augmenté
En roue de secours , il te faut ça
https://www.bm-parts.nl/onderdeel/27810 ... JzIjoiIn0=
Et le kit cric
https://www.bm-parts.nl/onderdeel/25128 ... wicyI6IiJ9
Et le kit cric
- Voiture : Golf 7.5 GTD DSG7
Bonjour tout le monde !
Moi aussi je me posais la question et j’ai peiné a trouver.
J’ai une golf 7 gtd, je suis chaussé en 18 pouces ainsi que le kit son DynAudio donc le caisson de basse dans le coffre. J’avais seulement le kit crevaison avec le compresseur MAIS, en cas de belle crevaison, comment je lève la voiture ? Comment je démonte la roue ?
Puis ensuite j’ai trouvé un kit complet neuf par trop chère sur LBC et voici le résultat.
En espérant avoir aidé quelques personnes qui se posent la question.
À bientôt !
À bientôt !
- Eub
- Voiture : Clio 2 phase 2, 1.4L 16V 98CV
Quelle galette prendre ?
J'ai une Golf 7 SW Allstar de 2016, avec une bombe anti crevaison et pas de roue de secours ni galette.
J'aimerais acheter une galette mais je ne suis pas sûr de ce que je dois prendre.
J'ai des difficultés à savoir quelle galette je devrais prendre, la hauteur de ma roue est de 63cm et mes pneus sont 205/55 R16.
Par exemple ici https://www.rouesecours24.fr/p/roue-de- ... 5x112x57-1 il est écrit 63cm en R17, mais ici https://www.rouesecours24.fr/p/roue-de- ... 5x112x57-1 il est aussi écrit 63cm en R18. Et pas beaucoup d'info si c'est la taule qui change de taille ou non.
Si vous pouviez m'éclairer sur ce que je dois prendre que ça soit compatible, je vous en serais reconnaissant !
- Chti45
- Voiture : Golf 7 TSI 1,5 130 EVO Connect
Re: Quelle galette prendre ?
Tu as une golf 7 SW, tu peux prendre une jante tole en 16!
regarde ici: viewtopic.php?t=1341&start=300
Modifié en dernier par Chti45 le 15 mars 2023, 17:11, modifié 1 fois.
bonjour @Eub, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Merci à @Chti45 pour le lien du sujet, je fusionne ta demande ici.
- Eub
Merci pour votre retour.
Vous me dites de prendre des 16 pouces, mais sur la 16 https://www.rouesecours24.fr/p/roue-de- ... 6-5x112x57, il est écrit que la hauteur du pneu fait 58cm. Hors mes roues ont une hauteur de 63cm.
Est-ce le site qui donne des infos incorrectes ou est-ce qu'il faut partir sur les 17 pouces ?
VW n'a proposé que du 16" ou du 18" en format galette.
Si tu n'as pas l'option Dynaudio tu peux partir sur le 16" en respectant les caractéristiques de l'OEM VW.
- Eub
Mais du coup ça ne pose pas de problème que sur le site il soit indiqué 58cm alors que mes roues font 63 ? Je trouve ça étrange.
- Chti45
Si tu prends une jante tole 16 tu sera à la même hauteur.
Une galette en 16 plus bas, une de 18 un peu plus haut.
@Eub c'est les dimensions que VW a homologué, après libre à toi de prendre une galette en 18", ça sera compatible.
A l'époque quand j'ai acheté ma Golf la galette était en 18" car j'avais l'option Pack Sport avec les jantes Durban en 18", mais ensuite la règle a changé et la galette 18" était réservée aux versions sportives ou si option Dynaudio, la Carat comme j'ai ne pouvait plus opter pour la galette 18" sans obligatoirement passer par l'option Dynaudio et ce même si surmonte pneumatique optionnelle en 18".
Plus de détail sur les équipements et options dans les catalogues disponibles dans le sujet viewtopic.php?t=10403
bonjour
je prend livraison de ma golf 7 carat import suede jeudi 21.09 en garage
après avoir fait le tour avec le vendeur du coffre il y a le kit gonflage complet du cote gauche et a droite cric outils clé douille antivol MAIS pas de roue de secours, bizarre a vous lire elle devrait y etre vu que les outils sont présents
dois je la réclamer au vendeur ? je pense que je vais me me permettre sachant que je dois vérifier également la présence de la carte sd GPS
Le kit roue de secours classique ou galette + outillage supprimait totalement la partie compresseur et vice versa. Dans ton cas je pense plus logiquement que soit l'acheteur initial a acheté l'outillage sans la roue de secours soit la législation suédoise imposait l'outillage avec le kit compresseur.
Tu peux toujours demander à ton vendeur ...
