Jantes de la CUP Fortaleza
- Voiture : Golf7 Carat 1.6 TDI 110ch
Il y a une chose que je ne comprend pas.
La série CUP est équipée de pneu 205/55 R16 avec des jantes 6,5Jx16 ET48.
Or en roue hiver on peut mettre des jantes Aspen 205/55 R16 qui sont 6Jx16 ET48.
Comment peut-on avoir le même pneu sur deux jantes à priori différence car l'une est en 6J et l'autre 6,5J ?
Merci pour votre éclairement.
- titaz2249
- Voiture : Golf VII 1.6 TDI Highline
Re: Jantes de la CUP Fortaleza
les deux tailles sont en effet conformes pour la Golf VII. çà nous fait 0,5J de différence en largeur de jante, c'est à dire 8mm. C'est trois fois rien comparé à ce que l'auto peut supporter...
Le 205/55R16 peut se monter sur des jantes de largeurs allant de 6J à 7,5J. Ceci dit seuls les deux dimensions que tu as renseigné sont homologuées.
Golf VII 1.6L TDI Highline - Look GTD - OZ Racing Superturismo LM 19" - Eibach ProKit - Échappement Remus - Bi-Xénon - Full Led
Présentation de ma Golf
J'ai entendu dire que pour voir les montes homologués il fallait regarder sur l'étiquette de pression. Est ce vrai pour la golf?
- titaz2249
En effet, les dimensions de pneus y sont renseignées mais par contre pas les dimensions de jantes.
Pour les jantes, il faut regarder sur le certificat d’homologation présent dans les papiers de l'auto. C'est dans la note à la fin...
- Fast
- Voiture : Golf 7 TDI 105 Confortline
Pareil les jantes toronto de la confortline sont en 6.5J et sont considérées comme non chainables dans le manuel, seules les 6J sont chainables (d'où les aspen en 6J).
EDIT : je vois que tu en parles sur l'autre topic "compatibilité jantes"
Jante 16p CUP Fortaleza
bonjour,
Tout d'abord j'espère être dans la bonne section pour poster mon sujet.
Je vient de me rendre compte que j'ai une jante qui a reçu un plat et donc qui me fait perdre de la pression a un pneu arriere (environ 0.5 bar par semaine)
Pour remédier a sa j'aimerais la changer ou la faire réparer.
Apres mettre un peu renseigner pour la faire réparer ca tourne autour de 200-220e mais je n'arrive pas a avoir un tarif de jante neuve par vw. (coronavirus oblige)
Il s'agit du Modèle Fortaleza
Taille : 16"
Pneumatique d'origine : 205/55 R16
Golf équipée : De série sur Cup (Série limitée)
Quelqu'un saurait il le prix pour ce type de jante ou encore mieux en possèderait une en occasion en bon état bien sur.
Merci d'avance
Taille : 16"
Merci d'avance
Sur eBay tu peux éventuellement trouver, voici un exemple:
https://www.ebay.fr/itm/1x-Original-Alu ... SwSvNeboLc
Ou même Leboncoin..
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 68862.htm/
Bonne recherche
Ou même Leboncoin..
Bonne recherche
Bonjour @Rom.22 je fusionne dans le sujet ouvert sur la jante Cup.
Pense à utiliser la recherche.
