Annonce publicitaire
Foam Lance ?
MarkoR32
Membre Gold
Membre Gold
Voiture : Golf 7 Gti
Re: Foam Lance ?
Message par MarkoR32 »
Ok Tout Dépends de ce que tu veux faire ......
je m'explique
Le prélavage a pour but d'enlever le plus gros de la saleter sans action mécanique (Main). On utilise pour cela soit de la mousse (snow foam) à projeter avec un nettoyeur haute pression équipé d'une foam lance.
Snow foam :
Auto Finesse Avalanche
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam
Autres produits :
Auto Finesse Citrus Power
Valet Pro Citrus Pre-Wash
Les shampoings :
Il existe deux types de shampoing :
Les shampoings d'entretient qui préservent les cires. Pour un usage régulier.
Les shampoings fort qui retirent les cires. On les appelle cleaner et sont à utiliser avant un valeting ou un detailing, c'est à dire non pas dans le cas d'un lavage régulier mais lorsque l'on va passer aux autres étapes par la suite.(Clay polish etc)
Pour résumé, en fonction de la présence ou non d'agents lustrants ou de cires. S'ils en possedent, ils apportent leur touche au rendu final, s'ils n'en ont pas ils sont dit neutre et le rendu final sera celui de la cire.
Shampoings d'entretient neutre :
Auto Finesse Lather
Dodo Juice Supernatural Shampoo
Gyeon Q²M Bathe
Valet Pro Concentrated Car Shampoo
Shampoings d'entretient lustrant :
Polish Angel Glissante
Polish Angel Flake
Duragloss #901
Gyeon Q²M Bathe+
Shampoings cleaner :
Chemical Guys Strong Wash
Chemical Guys Citrus Wash and Gloss
Pour ma part j'utilise le Chemical Guys Citrus Wash and Gloss avec la FOAM lorsque je vais passer ensuite la Clay et polishé puis ciré.
Puis la semaine d'apres j'utilse le Gyeon Q²M Bathe + pour l'entretien...
En esperant t'avoir aidé ! :D
Donc si tu sais ce que tu veux faire tu sais quel shampoing utilisé.. le meguiars ultimate wash & wax est donc un shampoing qui contient de la cire pour un des plus belle effet a la fin de ton lavage.
DaJo
Membre Bronze
Membre Bronze
Voiture : VW Golf 7 1.4L TSI 150 ACT BVM6 5P Carat
Re: Foam Lance ?
Message par DaJo »
Bonjour à tous.
J'ai une question.
J'ai acheté une foam Lance MJJC chez AliExpress (reçue en 3 semaines - A 17€ c'est top)
Dedans je mets 80ml de SnowFoam Valet Pro et du Shampoing Meguiar's (un shampoing qu'il me reste).
Je rajoute de l'eau bien chaude dans le réservoir.
Avec cela, j'applique la mousse au Karcher. (Super méga mousse bien épaisse).
Le soucis, c'est comme cela je n'arrive à couvrir que la moitié de la voiture en mousse. :(
Après c'est comme si le réservoir était épuisé et je n'ai plus que de l'eau savonneuse...
Du coup, je dois ré-ouvrir le réservoir, à nouveau remplir, chercher de l'eau chaude etc... ce qui avec les mains mouillées n'est pas très pratique! Je trouve cela un peu fastidieux.
Ca vous le fait aussi, ou il y a quelque chose que je fais mal?
Si oui comment faites vous?
D'avance merci.
DaJo
Membre Bronze
Membre Bronze
Re: Foam Lance ?
Message par DaJo »
Merci pour la réponse.
Je devrais donc tourner plus vite autour de la voiture.
Un réservoir suffit donc à couvrir la voiture entière?
MarkoR32
Membre Gold
Membre Gold
Re: Foam Lance ?
Avec un Reservoir j'ai fais 4lavage entier et il m'en reste encore dedans regle essaie de mieux ta molette de pression tu as des photos de la mousse ??
Doryphore
Membre Bronze
Membre Bronze
Voiture : Golf VII
Re: Foam Lance ?
Message par Doryphore »
MarkoR32 a écrit :Ok Tout Dépends de ce que tu veux faire ......
je m'explique
Snow foam :
Autres produits :
Les shampoings :
Auto Finesse Lather
Gyeon Q²M Bathe
Polish Angel Flake
Duragloss #901
Gyeon Q²M Bathe+
Merci pour cette réponse complète !
G7-SW 1.6TDI 110Ch DSG7 All Star Blanche
david76170
Membre Silver
Membre Silver
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: Foam Lance ?
Message par david76170 »
Je déterre un peu le sujet :
Est-il possible d'utiliser la foam lance en mélangeant du produit PH Neutral snow foam (valet pro) avec un produit nettoyant standard acheté en grande surface ? (il m'en reste encore pas mal d'avance alors si je peux l'utiliser avec la foam lance, ce serait parfait) ?
Les produits dit "hard" (style EM7 de chez Alchimy) abiment-ils la peinture d’origine du véhicule (je n'ai encore fait aucun traitement sur la peinture) ?
Membre Platinium
Membre Platinium
Re: Foam Lance ?
Tu peu mettre se que tu veux comme shampooing en espèrent qu'il soit pas trop agressif.
Titine
Membre Bronze
Membre Bronze
Voiture : Golf7, Porsche Boxster S, Audi Q5
Re: Foam Lance ?
Message par Titine »
Perso j'utilise aussi les Foam de chez Ali et depuis 2 ans et en suis super contente. Je les utilise également pour poser la cire Luminence de chez Alchimy7 ce qui permet d'avoir un résultat top assez rapidement
Golf 7 qui est venue remplacer une golf 4 en mars 2013
1.4 TSI BlueMotion, finition Carat, boîte DSG, peinture métale gris tungstène, xénon, palettes au volant, attelage rétractable origine
david76170
Membre Silver
Membre Silver
Re: Foam Lance ?
Pour information, utilisez-vous les mêmes dosage en foam lance qu'en lavage à la main ?
Je prends l'exemple du shampoing body wash and wax (chemical guys) ; il est indiqué sur un site bien connu (je ne sais pas si on peut faire de pub) :
Mode d’emploi
- Lavage aux seaux: 30ml dans 10 litres d'eau.
- Foam Lance: diluez 50ml de shampoing + 50ml d'agents moussants pour un bidon de 1L. Complétez en eau chaude.
Il y a quand même une grosse différence entre 30mL dans 10L d'eau pour le lavage au seau et 50mL dans 1L pour l'utilisation en foam lance :?:
Goal
Membre Gold
Membre Gold
Voiture : Golf 7 R blanc pure
Re: Foam Lance ?
Message par Goal »
Ayant investit depuis un moment dans une Foam lance mais pas encore utilisé.
Faut il passer un coup de karcher avant l'utilisation de celle ci , ou directement la foam lance.
david76170
Membre Silver
Membre Silver
Re: Foam Lance ?
Directement avec la foam lance :Top:
Goal
Membre Gold
Membre Gold
Re: Foam Lance ?
Message par Goal »
Ok merci :Top:
Retourner vers « Nettoyage intérieur / extérieur »
