Retrofit Discover Media
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Re: Retrofit Discover Media
J’ai connecté le rose avec le rose le jaune avec le jaune le blanc (double) avec le blanc pour la grande fiche je l’ai bien emboîté
J’ai remarqué que l’orsque j’allume les phares le comptour de l’écran s’allume
- Golf24Carat
C'est déjà bon signe si tu as les boutons qui s'allument autour de l'écran.
mais qu'il ne s'allume pas lorsque tu appuie sur le bouton gauche On/Off je ne sais pas pourquoi.
je ne sais pas si le problème vient du fait que le GPS n'est pas connecté.
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Je vais essayer de limer
Et je reviens vers vous pour vous tenir informer
En espérant que ça fonctionne
- Golf24Carat
Tu as fait comment pour les connecter si tu n'avais pas limé ?
Tien nous au courant.
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Comme je disait j’ai connecté la fiche noir de l’écran mais la deuxième fiche qui est bleu je n’est pas pu la connecté car dans mon faisceau la fiche est blanche et ne rentre pas je doit limé
- Golf24Carat
Cela s'explique le problème vient de la à mon avis.
- Golf24Carat
Tiens nous au courant.
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Salut tout le monde
Je reviens vers vous avec une excellente nouvelle
J’ai limer la fiche blanche, je l’ai branchée à l’écran à l’emplacement bleu l’écran fonctionne
Il me rest plus qu’à enlever la protection composant
Merci à vous les gars vous êtes au top
Je vous ferais un retour sur la désactivation et les fonctionnalités
Salut à tous
Je reviens vers vous pour le montage d'un nouveau Discover média
Voici ce que j'ai comme référence dans la voiture :
Référence appareil : 3G0035020C
Matériel : H50
Logiciel : 0343
Banque de données des de navi
V03959800QN0134 ECE 2016
Et dans la BAG, j'ai un module avec un lecteur CD sur le haut et 2 lecteurs de carte SD en partie basse.
A partir de ces informations, pouvez vous me dire quel écran est il possible de mettre ? Mon écran actuel est le 8"
Matériel : H50
Logiciel : 0343
- Golf24Carat
@Max189
Facile tu as un DiscoverPro v2 en 8pouces tu peux mettre le même écran que @GTO; @Raf.mi juste au dessus, que @bleushadow31 et encore d'autres membres, c'est l'ecran du DiscoverMedia v3 en 8pouces également.
Mais avec un aspect bien plus moderne et un écran en verre, mieux que les écrans des DM1 et 2 et DP1 et 2. d'après plusieurs retours.
Pour l'écran de 9,2 pouces du DiscoverPro v3 faut tout changer écran et lecteurs.
Ok super merci pour ton retour.
Changer les 2 ça fait beaucoup de frais pour "pas grand chose" selon moi
Un écran ne peut pas être verrouiller, c est le boîtier dans la BAG c est ça ?
Dans un écran, toutes les options sont activées ou il faudra le coder ? Ou alors tout est dans le boîtier de la BAG et l'écran ne sert qu'à lire les informations ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- Golf24Carat
Pour l'écran il n'y a rien a coder.
il faut juste remplacer l'ancien écran par le nouveau (et limer le ergots du connecteur) et changer la garniture de contour d'écran.
Il y a par contre le bouton APP sur le coté de l'écran qui ne fonctionne pas, GTO devait chercher si il y avait une solution pour le faire fonctionner avec un codage.
Je ne sais pas si il a trouvé une solution depuis.
- GTO
- Membre Pro
@Golf24Carat non je n’est pas encore trouvé de solution j’ai même un doute sur l’existence d’une solution sur le DM2 car l’écran est arrivé avec l’évolution en DM3 donc la fonction pour moi n’existe pas dans le DM2 mais bon je chercherais ultérieurement
- Golf24Carat
@GTO
Merci pour ton retour.
Mais la fonction App-Connect est présente dans le DM2 si le bouton peut être activé cela basculerait sur Apple Carplay/ AndroidAuto/ MirrorLink.
Si je me trompe pas c'est bien ce que fait le DM3 en appuyant sur ce bouton ?
- GTO
- Membre Pro
Je ne sais pas je pense que oui en toute logique
Le DM3 hormis l’écran il est identique au DM2 ? Je me demande si la dernière mise à jour logicielle du DM2 ne donnerai pas naissance aux meme menu et option qu’un DM3 ?
Mais déjà j’ai pas réussi à identifier dans le 5F que se soit en adaptation ou en codage long quels lignes est assigné aux boutons ...
- Golf24Carat
L'organisation des menu est diffèrent entre le DM2 et le DM3 et la différence du matériel empêche d'avoir des version logiciel équivalente entre les 2 versions.
Je dirais que la mise a jour ne le permettrait pas sauf peut-être sur les derniers DM2 installé sur les Golf7 ph1 et encore je ne suis pas certains.
-Regardes les dernières versions des DM2 et les premières versions des DM3
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... =13&t=9771
- GTO
- Membre Pro
C’est la partie logiciel qu’il faut regarder ? Car sur DM2 et DM3 y’a le 0751 en commun
- Golf24Carat
Oui tu as raison mais il y a aussi la ref appareil qui change
Reference Appareil: 3Q0035846A VS 3Q0035846B
Dans tous les cas la mise à jour est à tenter.
- GTO
- Membre Pro
@Golf24Carat j’ai recherché des infos sur ce fameux bouton app ...
Les phase 1 de toutes dernières générations ont semble t’il le menu un peu bleu comme le DM3 et le bouton trafic est remplacé par sound . Je suis donc allé chez bmw pour confirmation le vendeur m’a montré 3 golf 7 d’occasion fin 2016 début 2017 et l’une d’entre elle avait bien le menu du DM3 malgré l’écran 6,5... mais alors j’ai pas pensé à appuyer dessus pour voir son action
