Retrofit Discover Media
- GTO
- Membre Pro
Re: Retrofit Discover Media
Donc tu na peut être même pas l’antenne gps etc...
si tu as des câbles non branché c’est probablement le problème essaye de nous faire des photos on comprendras mieux
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Ok j’essaye d’en faire
Enfaite j’ai un câble blanc sûrement l’antenne radio à la place d’avoir un câble bleu (l’antenne gps)
Et dans la boîte à gants il me manque un câble (il y a un emplacement bleu)
- GTO
- Membre Pro
Branche le blanc derrière l’écran sur l’emplacement bleu il faut tailler un peu la prise pour qu’elle rentre
Et je dirai pareil dans la boîte à gant mais suis pas certain .
Quelqu’un passera confirmer ...
- Golf24Carat
La photo d'un DiscoverMedia v3 (Avec fiche compatible AID)
De gauche à droite
Tout a gauche bleu c'est le connecteur antenne GPS
Les 2 prises blanche: Antenne FM et AM
La prise Rose: écran du Discover
La prise Jaune: vers la prise USB
Le connecteur noir: vers le compteur AID
Le gros connecteur noir tout a droite inclus toutes les autres fonctions données véhicule, haut parleur, alimentation, etc, ...
Parfois il peut y avoir aussi en plus l'antenne radio DAB c'est un petit connecteur rond et noir plus petit que celui du GPS.
DiscoverMedia v3 avec option AID
- Débutant
- Voiture : Golf 7
D’accord mais dans la boîte à gants j’ai branché tout le faisceau il me manque un câble bleu pour le brancher au lecteur cd
- GTO
- Membre Pro
@Golf24Carat
Merci pour la photo j’avoue ne jamais avoir démonté l’unité de boîte à gant
- Golf24Carat
@Raf.mi
Oui comme tu peux le voir sur la photo que j'ai mise c'est surement l'antenne GPS qu'il te manque sur le toit.
Ref de l'antenne GPS oem Vw vendu chez Vw (pour la seconde monte) : 000051502G
https://i.postimg.cc/B62XJ5d1/Antenne-G ... -monte.jpg
@GTO
de rien.
@GTO
de rien.
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Du coup j’achète l’antenne gps
Je « lime » la fiche blanche pour brancher derrière l’écran
Et tout devrait fonctionner ?
- GTO
- Membre Pro
Alors les branchements je sais plus attend que @Golf24Carat te dise
Mais même après tu devras faire lever la protection des composants
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Je suis au courant pour la protection composant
Cependant j’avais un dernier point qui me semble « suspect » : l’écran rest tout noir Alors que l’alimentation est bien branchée!
- Golf24Carat
@Raf.mi
Les branchements c'est juste un petit coup de lime sur les mini ergo pour que la fiche rentre dans le connecteur.
Par contre ton écran qui reste noir ca me parait bizarre mais tu as mis quoi comme écran pour dire que c'est un écran noir ? Car tu n'as pas branché le nouveau ?
Ensuite oui il y a bien la protection des composants à faire désactiver et les licences à déverrouiller.
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Si si j’ai bien branchée
J’ai l’écran tactile avec 2 molettes une a droit une à gauche
- Golf24Carat
@Raf.mi
tu avais quoi d'origine comme installation (sans GPS)? tu as la photo de ton ancien écran et de ton module?
.... Et tu le remplace par un DiscoverMedia v3.
- Golf24Carat
Tu avais le Composition Media v1.
Tu peux faire un test afin de voir si l'écran de ton DM3 fonctionne ou pas.
Essayes de brancher l'écran uniquement de ton Composition Media v1 en gardant le lecteur de ton DM3.
Si ton DiscoverMedia v3 fonctionne il devrait s'afficher 4 minis écrans sur ton écran du CM1
- Débutant
- Voiture : Golf 7
Tout fonctionnait sur le véhicule accidenté
J’ai entendu parler du adaptateur car l’alimentation etc
Ne sont pas au même endroit ou un truc dans le genre
- Golf24Carat
Le Composition Media v1 je ne connais pas trop.
Je pensais que c'était exactement la meme chose que le DiscoverMedia v1 à la différence du GPS en moins sur le CM1, et donc aucune différence pour l'alimentation.
Je me trompe peut-être, mais si tu dis qu'il fonctionnait bien sur la voiture donneuse c'est en effet une énigme.
Je pense que l'adaptateur don tu parle c'est uniquement pour les Composition Color qui eux on l'unité et l'écran en un seul bloc, c'est a dire tout derriere l'ecran et rien dans la boite à gant.
La tienne ayant un lecteur dans la boite à gant, pour moi pas besoin d'adaptateur.
Juste a remplacer le lecteur et l'écran.
Ton écran noir je ne vois pas pourquoi, tu n'as pas inversé les connecteurs rose et jaune derrière le DM3 et le gros bloc noir tout à droite est bien enclenché au maximum ?
