Problème fermeture Golf 7 Gtd
Re: Problème fermeture Golf 7 Gtd
Et bein voilà !! Merci à toi @Chti45
Chti45
Voiture : Golf 7 TSI 1,5 130 EVO Connect
Message par Chti45 »
De rien! ;)
Roberto06
Voiture : Golf 7 Gtd
Message par Roberto06 »
Bonjour, alors je reviens aux nouvelles, j'ai contrôlé la batterie avec le statut batterie ce dernier est à 90%.
De ce fait je suis parti voir la concession, il ne veule même pas la brancher au Diag car elle a un stage 1. (Réalisé chez un professionnel Br Performance Marseille).
Du coup j'ai réagi un petit peu en mode, du coup je ferme plus la voiture c'est ça ?
Mais le problème restant le même c'est que je ne peux plus fermer le véhicule ce qui est relativement enquiquinant, si quelqu'un à des pistes je suis preneur.
Chti45
Donc ce serait bien ce capteur de HS.
Il croit que tu n'est pas en P et t'empêche de fermer la golf! :Nul:
Tu es dans quel coin?
Roberto06
Je me situe dans le Var.
En tout cas je suis remonté contre Volkswagen, ne pas vouloir diagnostiquer une voiture par rapport à une reprogrammation c'est un peu poussé..
C'est peut être le selecteur de vitesse qui est défaillant non ? Ou forcément ce capteur ?
Chti45
Il a un capteur de positions.
Je suis dans le Loiret trop loin pour te faire un diagnostic.
Sinon essayé de trouver un membre près de chez toi qui a VCDS ou un équivalent.
viewtopic.php?f=13&t=23839
viewtopic.php?f=13&t=15580
Roberto06
En tout cas c'est gentil d'avoir proposer si t'étais pas loin.
Parce que s'il faut que j'achète le selecteur et que je le change moi je pense pas que c'est compliqué, mais si le capteur de position est dans la boite, je peux pas le faire moi :p. (Mon père est mécano Peugeot, mais il veut même pas entendre parler de VW après les Golf 1, tu connais les anciens)
Roberto06
Malheureusement j'ai épluché la liste des membres pour le Diag, mais j'ai l'impression que personne n'est du Sud-Est.
NicCo
Message par NicCo »
@Chti45 Tu penses que ça peut être diag avec un OBD11 ? Tu fais un scan complet et il devrait remonter l'erreur ? Je suis pas loin de Roberto06 si jamais ;)
Chti45
Je ne connais pas. cela doit fonctionné.
C'est comme ODB eleven?
NicCo
Message par NicCo »
Oui OBD11 = OBDEleven ;)
Retourner vers « Electronique embarquée »
