Salut à tous,
J'ai un petit soucis depuis le rétrofit de mon DP3
Tout semble fonctionner normalement sauf que j'ai des voix qui sort de mon caisson de basse ce qui n'est pas du tout normal.
J'ai tout contrôlé au niveau câblage par de différence à ce niveau
L'ampli a été remplacé par la nouvelle référence et codé et vérification des fréquences dans les adaptations ok
Vérification du 5F : activation du dynaudio ok avec tous les réglages ok plus test de désactivation de l'ampli pour vérification du system ampli ok.
J'ai aussi accès à tous les réglages via le 5F les différents modes musicaux et personnalisation.
Avez-vous une idée ?
J'ai pensé à un problème de fréquence dans le 5F mais je suppose que tout est géré par l'ampli.
Merci par avance.
Problème caisson de basse DYAUDIO suite RETROFIT Discover Pro MIB3
- LETRANSPORTEUR76
- Voiture : GOLF R
Modifié en dernier par titi73 le 08 oct. 2020, 13:23, modifié 1 fois.
Raison : Édition du titre pour la traçabilité
- Golf24Carat
Re: Problème caisson de basse DYAUDIO suite RETROFIT Discover Pro MIB3
@LETRANSPORTEUR76
Je n’avais pas vu ton message jusqu’à maintenant.
Le sujet a déjà été abordé.
C’est une Golf 7 phase 1
Quelle est sa date de fabrication ?
Quelle était précisément le modèle du Discover installée d’origine ?
- LETRANSPORTEUR76
- Voiture : GOLF R
Merci de ta réponse.
Le problème est réglé.
Le problème était que l’amplificateur est neuf et que le codage ne suffisait pas.
Il y avait les paramètres à intégrer dans l’amplificateur chose qui n’était pas possible avec odis en ligne vu que mon châssis ne correspond pas au modèle de l’ampli.
Donc le vendeur m’a envoyé le fichier de config que j’ai réinjecter grâce à odis-E.
Et le son est redevenu comme avant
- Golf24Carat
Parfait alors tu étais parti d’un modèle Discover Média v2 ou un Discover Pro v2 j’imagine.
Car si tu étais en V1 il aurait fallu remplacer l’ampli
- LETRANSPORTEUR76
- Voiture : GOLF R
Non je suis parti d’un DP1 vers DP3
J’ai remplacé l’ampli par un neuf avec la nouvelle référence.
J’avais du son mais une qualité sonore horrible.
Cela a même détérioré un de mes tweeter arrière.
Si j’avais acheté un modèle d’occasion je n’aurais pas eu le problème
Mais avec un neuf obligé de réintégrer les paramètres.
Alors pour ceux qui le feront via un ampli neuf seul 2 solutions :
- avoir le fichier de configuration et réinjecter avec odis-E et avoir le VAS6154.
- avoir une golf phase 2 avec le dynaudio sous la main et faire un remplacement d’ampli en ligne via odis service.
Je t’avouerai j’ai cherché un moment si je n’ai pas posé la question au vendeur je pense que j’y serai encore.
Alors cela peut aider les autres
- Golf24Carat
@LETRANSPORTEUR76
Merci pour ton retour.
Tu pourrais me dire également sa date de fabrication ?
Car moi aussi j'ai fait le même retrofit et j'aurais voulu savoir si tu avais toi aussi certains très petits bugs suite à ce retrofit.
Je me pose la question de le remplacer le BCM mais j'hésite beaucoup principalement à cause des cc Vw qui font souvent un foin des le remplacement d'une pièce.
Dans les bugs que j'ai pu relevé lors d'un retrofit d'un MiB v1 (soit les Golf7 entre 2012 et Juin 2015) vers un DiscoverPro v3 sur Golf7.
- Plus possible de faire le réglage de l'intensité lumineuse différente entre les éclairages d'ambiance de portes et l'éclairage de pieds.
Exemple: réglage intensité forte pour les porte et intensité faible pour les pieds. (ou inversement)
L'intensité se règle pour les 2 en meme temps.
- L'éclairage dans les poignées d'ouverture de porte intérieur qui ne s'allument plus
(mais les lignes de led et poignées de maintien s'éclairent) (possibles codages à revoir)
- Le Performance Monitor
Les jauges s'affichent mais ne fonctionnent. (Jauge: Force G/ Température Huile/ Temp. Liquide refroidissement/ BAR du Turbo/ KW)
Uniquement la jauge "Force G" fonctionne
https://i.postimg.cc/1XLNj4sT/1-Moniteu ... rmance.jpg
- Jauge consommateurs de confort
Exemple, la consommation x Litres pour les sièges chauffants, x l pour la Clim, x L pour les retro chauffant, x L pour la lunette arrière chauffante,
La ligne principale du haut fonctionne mais il n'y a plus les détails de chaque consommateur.
Photo d'un fonctionnement correct: https://i.postimg.cc/gJY5G0rJ/IMG-20200725-190333.jpg
Photo d'un fonctionnement incorrect: https://i.postimg.cc/3J5X1bNw/Consommation-confort.jpg
- L'ampli Dynaudio des MiB v1 n'est plus compatible (Il faut le remplacer par un model plus récent)
