Changement de mode de conduite
GTD.GODZILLA
Voiture : GOLF VII GTD
Message par GTD.GODZILLA »
Bonsoir les amis,
l'autre jour en conduisant ma golf 7 j'ai sentit que la direction était plus lourde et la voiture plus nerveuse j'ai donc compris que je les mise en mode sport sans le vouloir, ça ne m'a pas dérangé plus que ça ... Le lendemain je la retrouve avec la conduite habituel (mode normal) sans rien toucher encore une fois ... La question est comment switcher du mode normal au mode sport et vis versa sachant que j'ai une boîte de vitesse DSG et je n'ai pas le bouton MODE à la base du levier de vitesse comme sur les vidéos .. :NonNon:
Je tiens quand même à présicer que je ne m'y connais pas beaucoup en terme de manipulation/gestion de voitures.
Merci.
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Re: Changement de mode de conduite
Message par Morex »
A mon avis c'est plus une impression ou sensation plutôt qu'un réel changement de comportement de la voiture.
GTD.GODZILLA
Merci pour ta réponse, c'est ce que m'a dit un ami ... Mais j'ai sentit un réel changement je t'assure !Et j'ai remarqué qu'au lieu du D1/D2/D3... il y avait S1/S2/S3... Ce qui prouve qu'elle était réellement en mode sport :scratch:
Je voudrais juste savoir comment changer de mode de conduite sans le bouton mode à la base du levier de vitesse :?:
Modifié en dernier par titi73 le 15 août 2016, 14:49, modifié 1 fois.
Morex
Message par Morex »
Sans le Drive profil select et/ou l'amortissement DCC il n'est pas possible de changer de mode de conduite.
Le S1,S2,S3,etc...affiché au tableau de bord signifie que seule la DSG était en mode sport (passage de rapport plus haut dans les tours) et c'est surement cela qui vous donnez l'impression d'avoir une voiture plus nerveuse.
GTD.GODZILLA
Ok , je vais essayer de voir comment faire pour mettre la DSG en mode sport , ça ne doit pas être difficile c'est surement dans les réglages ...
Merci l'ami !
Modifié en dernier par titi73 le 15 août 2016, 14:50, modifié 1 fois.
Morex
Message par Morex »
Lorsque le levier est sur la position D il suffit de donner une impulsion vers le bas pour que la DSG passe en mode sport et pour qu'elle repasse en mode normal il suffit de redonner une nouvelle impulsion vers le bas. C'est d'ailleurs pour cela que qu'il y a la mention "D/S" sur le coté du levier de sélection ;)
GTD.GODZILLA
Merci infiniment.
Grumpy
Message par Grumpy »
Salut la compagnie, je vais passer pour un fou mais est-ce qu'il y aurait des contre-indications à passer de longs kilomètres en mode ECO au volant de ma R ?
C'est juste que quand je m'engage sur autoroute pour de long trajet, ne voulant pas pulvériser le chrono ou me faire prendre en photo j'active le mode Eco pour limiter les régimes et la consommation.
Quel est l'impact sur l'auto, je sens bien qu'elle a moins de puissance et de réactivité mais est-ce néfaste d'abuser de ce mode (sur 100/200 kms) ?
Merci pour les explications sur ce mode et pour vos conseils, bonne soirée :coucou:
La documentation ne fait mention d'aucune restriction à l'usage de ce mode.
L'injection doit se limiter électroniquement, donc c'est prévu pour.
Et 100km, ce n'est pas si long.
Je l'ai récemment utilisé sur quelques dizaines de km, dans des bouchons ou de la circulation dense, je n'ai pas vu de différence.
J'avais quand coupé le Stop/Start pour éviter qu'il ne se déclenche tout le temps.
Grumpy
C'est ce que je pensais, pas de restriction particulière pour l'utilisation de ce mode.
Par contre c'est comme toi, le S&S quoi qu'il arrive il reste continuellement déconnecté!
Retourner vers « Electronique embarquée »
